4532-230V
4532-230V
    SANTE(三特电器)
    SMD,4.5x3.2mm
    230V 2KA 2端 贴片GDT
4532-230V 数据手册
产品规格承认书 SPECIFICATION FOR APPROVAL 客户名称: CUSTOMER: 产品名称: 气体放电管 PRODUCT NAME: 型号规格: 4.5*3.2*2.7 MODEL NO.: 料 号: 4532-***V PART NO.: 供应商: 惠州市三特电器有限公司 Huizhou Sante Electrical Appliance Co. Ltd. SUPPLIER: 地 址: ADDRESS: 编 制 惠州市博罗县罗阳镇义和大小塘村小塘组 Boluo County, Huizhou City, Luo Yang Zhen Yi Tang Cun Tang and the size of small group 电话:0752-6623066 传真:0752-6637866 TEL:0752-6623066 Http: // www.stfuse.com F A X:0752-6637866 E-mail: 2744550951@qq.com 审 核 批 准 PREPARED BY CHECKED BY APPROVED BY 梁嘉敏 陈发林 刘应保 承 认 SIGNATURE 审 核 CHECKED BY 供方签章: 需方签章: SUPPLIER: CUSTOMER: 日期:2020 年 1 月 2 日 日期:2020 年 1 月 2 日 DATE: DATE: 批 准 APPROVED BY 产品规格书 惠州市三特电器有限公司 型号:4.5*3.2*2.7 版本号码 A/0 文件编号 ST 页 码 第 1 页,共 3 页 1. 适用范围 本产品适用于通信设备、电器、仪器等瞬时过电压保护,免遭交流及雷击破坏。 2. 相关标准 执行标准:GB/T9043-2008《通信设备过电压保护用气体放电管通用技术条件》。 3. 结构及尺寸(单位:mm) ② ③ 2.7±0.2 3.2±0.2 ① 3.2±0.2 4.5±0.3 4. 原材料明细 编 号 材 质 1 ○ 电极 铁镍合金 2 ○ 瓷管 三氧化二铝 ③ 电子粉 硅酸钠等 5.编号说明 4532-***V (1) 零 件 名 称 (2) (1) 产品型号 (2) 直流击穿电压标称值(V) 版本号码 产品规格书 惠州市三特电器有限公司 A/0 文件编号 型号:4.5*3.2*2.7 页 码 第 2 页,共 3 页 6.电性规格 Impulse Spark-over DC Voltage Resistance Spark-over Voltage 1) 2) Insulation 3) Life Ratings Capacitance @1MHz 100V/μS 1KV/μS Max Max Min Max V V V GΩ 4532-070V 70±20% 500 600 4532-075V 75±20% 500 4532-090V 90±20% 4532-120V Part Number Impulse Discharge Current @8/20μS @100V/S Impulse Impulse Life Withstanding Discharge @10/1000μS Voltage Current Capacity 10A @50Hz 1S @10/700μS, Nominal 40 Min 5 times ±5 times AC Nominal Max ±5 times 1 time pF KA KA A KV Times 1 0.5 2 3 2 6 100 600 1 0.5 2 3 2 6 100 500 600 1 0.5 2 3 2 6 100 120±20% 500 600 1 0.5 2 3 1 6 100 4532-150V 150±20% 500 600 1 0.5 2 3 1 6 100 4532-200V 200±20% 600 700 1 0.5 2 3 1 6 100 4532-230V 230±20% 600 700 1 0.5 2 3 1 6 100 4532-300V 300±20% 700 800 1 0.5 2 3 1 6 100 4532-350V 350±20% 800 900 1 0.5 2 3 1 6 100 4532-400V 400±20% 850 950 1 0.5 2 3 1 6 100 4532-470V 470±20% 900 1000 1 0.5 2 3 1 6 100 4532-500V 500±20% 1000 1100 1 0.5 2 3 1 6 100 4532-600V 600±20% 1100 1200 1 0.5 2 3 1 6 100 7.测试方法 7.1.直流击穿电压 测试电路如图 1 所示。测试直流击穿电压标称上升速率为 100V/s。其放电电流限制 在 5~15mA。每个二极管的放电电极间都应测试正、反极性击穿电压,同一产品同极性相 邻两次测试的时间间隔不小于 3 分钟。 51KΩ 测试 电源 图 1 直流击穿电压测试电路 V 放电管 版本号码 产品规格书 惠州市三特电器有限公司 A/0 文件编号 型号:4.5*3.2*2.7 页 码 第 3 页,共 3 页 7.2.冲击击穿电压 测试电压的标称上升速率为 1KV/μs,测试原理图如图 2 所示。每个二极管试样的放 电电极间都应测试正、反极性击穿电压,同一试样同极性相邻两次测试的时间间隔不小于 3 分钟。 1KΩ + 50Ω 放电管 5kV 0.1µF 10MΩ 5nF 示波器 图 2 冲击击穿电压测试电路 7.3.绝缘电阻 测试电压为直流 100V,绝缘电阻从放电管每对电极间测得。测试短路电流应小于 10mA。 7.4.极间电容 试样每对电极之间的电容,各测量一次。测试频率为 1MHz,测试电压为 0.5V。 8.放电管的工作环境条件 温度:-40℃~+85℃ 相对湿度:最大 95%。 检验、试验、偖存的环境条件 温度:15℃~35℃ 相对湿度:45%~75%。 产品有效期 2 年。 9.产品包装 产品采用编带卷盘包装,2500PCS/盘。
4532-230V 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“4532-230V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
