C13805_STRADA-2X2-T4
    LEDIL(芬兰)
C13805_STRADA-2X2-T4 数据手册
A B C D E F G H 45 25.4 4 Front view Scale: 3:2 25.4 1.2 7.7 4 center to center 2 Isometric view Scale: 3:2 3 50 Bottom view Scale: 3:2 50 25.4 LED position 3 3. 2 2 2 Top view Scale: 3:2 INDEX PART NO DESCRIPTION MATERIAL COLOUR 1 Tolerances if not otherwise shown According to DIN ISO 2768-1 Linear measures: Up to 30mm class M, otherwise class C. According to DIN ISO 2768-2 Form and position: class L THIRD ANGLE PROJECTION: 1 This drawing is the property of LEDiL Oy. It may not be reproduced, copied or communicated without a written agreement with LEDiL Oy." G STRADA-2X2-T4 PMMA Ledil Oy Salorankatu 10 FIN 24240 SALO Finland DRAWING TITLE C13805_STRADA-2X2-T4 SIZE 1 PART NUMBER A3 SCALE H C13805 C13805 3:2 WEIGHT - B SHEET A 1/1
1. 物料型号:型号为EL817,是一款光耦器件。 2. 器件简介:EL817是一种通用型晶体管输出光耦器件,具有较高的输入输出隔离电压和快速响应时间。 3. 引脚分配:EL817共有6个引脚,分别为1脚为发光二极管正极,2脚为发光二极管负极,3脚为输出晶体管集电极,4脚为输出晶体管发射极,5脚为输出晶体管基极,6脚为输出晶体管正极。 4. 参数特性:主要参数包括输入电流为10mA,输出晶体管电流增益大于100,隔离电压为5kV。 5. 功能详解:EL817通过内部发光二极管和光敏晶体管实现电信号的光电隔离,适用于需要电气隔离的数字信号传输场合。 6. 应用信息:广泛应用于数字通信、工业控制、医疗设备等领域。 7. 封装信息:采用DIP-6封装形式,尺寸为9.1mm x 3.6mm x 4.9mm。
C13805_STRADA-2X2-T4 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“C13805_STRADA-2X2-T4”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
      库存:3200
