50.007-F
50.007-F
    JACOB
50.007-F 数据手册
PERFECT Kabelverschraubung / PERFECT cable gland 50.0xx Configuration Aufbau Hutmutter Lamelleneinsatz Dichtring Zwischenstutzen O-Ring Anschlussgewinde Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt Polyamid PA6 V-2 Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt Nitrilkautschuk NBR Pg, nach DIN 40430 Dome nut Lamellar insert Sealing ring Gland body O-ring Connecting thread Brass CuZn39Pb3, nickel-plated Polyamide PA6 V-2 Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR Brass CuZn39Pb3, nickel-plated Nitrile rubber NBR Pg as per DIN 40430 Properties Eigenschaften integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich -20°C / +100°C IP68 - 5 bar Temperaturbereich Schutzart Temperature range Protection grade integrated anchorage, protection against twisting, wide sealing and clamping range, easy-to-install -20°C / +100°C IP68 - 5 bar Merkmale Characteristics Anschlussgewinde Standardlänge Connecting thread standard length A Pg 7 Pg 9 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48 øC mm L mm SW1 mm SW2 mm H mm 3 - 6,5 4-8 5 - 10 6 - 12 10 - 14 13 - 18 18 - 25 24 - 32 30 - 38 34 - 44 5 6 6 6,5 6,5 7 8 9 10 10 14 17 20 22 24 30 40 50 57 64 14 17 20 22 24 30 40 50 57 64 24 29 29,5 31,5 31,5 34 39 45 49 52 Art.-Nr. / Part No. 100 100 50 50 50 50 25 10 5 5 Connecting thread long Anschlussgewinde lang A Pg 7 Pg 9 Pg 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 10 50.007 50.009 50.011 50.013 50.016 50.021 50.029 50.036 50.042 50.048 øC mm L mm SW1 mm SW2 mm H mm 3 - 6,5 4-8 5 - 10 6 - 12 10 - 14 13 - 18 18 - 25 15 15 15 15 15 15 15 14 17 20 22 24 30 40 14 17 20 22 24 30 40 34 38 38,5 40 40 42 46 Art.-Nr. / Part No. 100 100 50 50 50 50 25 50.007-15MM 50.009-15MM 50.011-15MM 50.013-15MM 50.016-15MM 50.021-15MM 50.029-15MM Jacob GmbH · Elektrotechnische Fabrik · Gottlieb-Daimler-Straße 11 · 71394 Kernen · Telefon 07151 4011-0 · Fax 07151 4011-49 · E-Mail: jacob@jacob-gmbh.de
50.007-F 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“50.007-F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
