50.625 M-L-F
50.625 M-L-F
    JACOB
    JACOB - 50.625 M-L-F - Cable Gland, M25 x 1.5, 11 mm, 16 mm, Brass, Metallic - Nickel Finish
50.625 M-L-F 数据手册
OhnePreise_kap01_003_049.qxd 05.04.2006 16:39 Seite 8 PERFECT Kabelverschraubung / PERFECT cable gland 50.6xx M Configuration Aufbau Hutmutter Lamelleneinsatz Dichtring Zwischenstutzen O-Ring Anschlussgewinde Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt Polyamid PA6 V-2 Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt Nitrilkautschuk NBR metrisch, nach EN 60423 Dome nut Lamellar insert Sealing ring Gland body O-ring Connecting thread Brass CuZn39Pb3, nickel-plated Polyamide PA6 V-2 Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR Brass CuZn39Pb3, nickel-plated Nitrile rubber NBR metric as per EN 60423 Properties Eigenschaften integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, großer Dicht- und Klemmbereich, montagefreundlich, -20°C / +100°C IP68 - 5 bar EN 50262 / UL 514B 125264 E140310 02.1465 Angaben zu den einzelnen Prüfungen siehe Anhang Temperaturbereich Schutzart Prüfnorm VDE-Ausweis UL / CSA-File SEV-Bewilligung Hinweis Temperature range Protection grade Test standard VDE licence UL / CSA-File SEV licence Comment integrated anchorage, protection against twisting, wide sealing and clamping range, easy-to-install, -20°C / +100°C IP68 - 5 bar EN 50262 / UL 514B 125264 E140310 02.1465 details about test standards see annex Merkmale Characteristics Anschlussgewinde Standardlänge Connecting thread standard length A øC mm L mm SW1 mm SW2 mm H mm M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5 M63x1,5 3-6 5-9 9 - 13 11 - 16 14 - 21 19 - 27 24 - 35 32 - 42 38 - 48 5 5 6 7 8 8 9 10 10 14 17 22 27 34 43 55 65 65 14 17 22 27 34 43 55 65 65 25 30 33,5 36,5 38 41 49,5 52,5 52,5 Art.-Nr. / Part No. 100 100 100 50 25 10 5 5 5 Connecting thread long Anschlussgewinde lang A øC mm L mm SW1 mm SW2 mm H mm M12x1,5 M16x1,5 M20x1,5 M25x1,5 M32x1,5 M40x1,5 M50x1,5 M63x1,5 M63x1,5 3-6 5-9 9 - 13 11 - 16 14 - 21 19 - 27 24 - 35 32 - 42 38 - 48 10 10 10 11 13 13 14 14 14 14 17 22 27 34 43 55 65 65 14 17 22 27 34 43 55 65 65 30 35 37,5 40,5 43 46 54,5 56,5 56,5 mit Viton-Dichtring und Viton O-Ring auf Anfrage 8 50.612 M 50.616 M 50.620 M 50.625 M 50.632 M 50.640 M 50.650 M 50.663 M 50.663 M1 Art.-Nr. / Part No. 100 100 100 50 25 10 5 5 5 50.612 M-L 50.616 M-L 50.620 M-L 50.625 M-L 50.632 M-L 50.640 M-L 50.650 M-L 50.663 M-L 50.663 M1-L with Viton sealing ring and Viton O-ring on request Jacob GmbH · Elektrotechnische Fabrik · Gottlieb-Daimler-Straße 11 · 71394 Kernen · Telefon 07151 4011-0 · Fax 07151 4011-49 · E-Mail: jacob@jacob-gmbh.de
50.625 M-L-F 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“50.625 M-L-F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
