50016EMV-F
50016EMV-F
    JACOB
50016EMV-F 数据手册
PERFECT EMV-Kabelverschraubung / PERFECT EMC-cable gland Aufbau Hutmutter Lamelleneinsatz Dichtring Zwischenstutzen O-Ring Anschlussgewinde Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt Polyamid PA6 V-2 Polychloropren-Nitrilkautschuk CR/NBR Messing CuZn39Pb3, galv. vernickelt Nitrilkautschuk NBR Pg, nach DIN 40430 Configuration Dome nut Lamellar insert Sealing ring Gland body O-ring Connecting thread 50.0xx/EMV Brass CuZn39Pb3, nickel-plated Polyamide PA6 V-2 Polychloroprene-Nitrile rubber CR/NBR Brass CuZn39Pb3, nickel-plated Nitrile rubber NBR Pg as per DIN 40430 Properties Eigenschaften für Kabel und Leitungen mit Schirmung, integrierte Zugentlastung, Verdrehschutz, großer Dicht- und Klemmbereich -20°C / +100°C IP68 - 5 bar Temperaturbereich Schutzart Temperature range Protection grade for cables with shielding, integrated anchorage, protection against twisting, wide sealing and clamping range -20°C / +100°C IP68 - 5 bar Merkmale Characteristics Anschlussgewinde Standardlänge Connecting thread standard length A Pg 7 Pg 9 PG 11 Pg 13,5 Pg 16 Pg 21 Pg 29 Pg 36 Pg 42 Pg 48 øC mm L mm SW1 mm SW2 mm H mm 3 - 6,5 4-8 5 - 10 6 - 12 10 - 14 13 - 18 18 - 25 24 - 32 30 - 38 34 - 44 5 6 6 6,5 6,5 7 8 9 10 10 14 17 20 22 24 30 40 50 57 64 14 17 20 22 24 30 40 50 57 64 24 29 29,5 31,5 31,5 34 39 45 49 52 Art.-Nr. / Part No. 100 100 100 50 50 25 25 10 5 5 50.007/EMV 50.009/EMV 50.011/EMV 50.013/EMV 50.016/EMV 50.021/EMV 50.029/EMV 50.036/EMV 50.042/EMV 50.048/EMV Jacob GmbH · Elektrotechnische Fabrik · Gottlieb-Daimler-Straße 11 · 71394 Kernen · Telefon 07151 4011-0 · Fax 07151 4011-49 · E-Mail: jacob@jacob-gmbh.de 13
50016EMV-F
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817 2. 器件简介:EL817是一款光隔离型放大器,具有高输入阻抗和低输出阻抗,适用于高速光耦应用。
3. 引脚分配:EL817有8个引脚,其中1脚为发光二极管正极,2脚为发光二极管负极,3脚为集电极,4脚为发射极,5脚为输出端,6脚为输入端,7脚为地,8脚为Vcc。
4. 参数特性:工作温度范围为-40℃至+85℃,输入电流为10mA,输出电流为50mA,隔离电压为5000Vrms。
5. 功能详解:EL817内部包含一个发光二极管和一个光敏晶体管,实现电信号的光电隔离和放大。
6. 应用信息:EL817适用于高速光耦通信、工业控制系统、医疗设备等领域。
7. 封装信息:EL817采用DIP-8封装。
50016EMV-F 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“50016EMV-F”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
