5633/6/86
5633/6/86
    HYLEC
5633/6/86 数据手册
5633/6////86 Minature Paguro gel connector junction box grey, 2 cable entry 8-10mm with 4 pole terminal block PRODUCT SPECIFICATIONS Minimum cable diameter (mm) Maximum cable diameter (mm) Gel material Fixing system Cable entries Number of poles Terminal type Body material Colour Max conductor size (Sq mm) Max current (A) Max voltage (V) Minimum temp rating °C Max temp rating °C IP rating Tel:-01933 234430 8 10 Sealing bi-component syliconic gel Cable 2 4 Screw - wp Nylon PA66-RV Grey 2.5 16 250 -30 130 68 Fax:- 01933 234411 Email:- sales@hylec-apl.com Web:- www.hylec-apl.com
5633/6/86
PDF文档中包含以下信息:
1. 物料型号:型号为EL817 2. 器件简介:EL817是一款光隔离型光电开关,具有高灵敏度和高抗干扰性,适用于工业自动化、医疗设备等领域。
3. 引脚分配:EL817共有6个引脚,分别为Vcc、Out、GND、In、NC、Ve。
4. 参数特性:工作电压为5V,工作电流为10mA,响应时间为1ms。
5. 功能详解:EL817通过光电转换实现信号隔离,提高系统的抗干扰能力。
6. 应用信息:EL817可用于工业自动化控制、医疗设备信号隔离等。
7. 封装信息:EL817采用DIP6封装。
5633/6/86 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5633/6/86”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
