774-306 PNOZ/X2.1/24V
    PILZ
    PILZ - 774-306 PNOZ/X2.1/24V - Safety Relay, 24 V, DPST-NO, PNOZ X2.1, DIN Rail, 6 A, Screw
774-306 PNOZ/X2.1/24V 数据手册
19 238-01 PNOZ X2, PNOZ X2.1, PNOZ X2.2 4 4 4 D Betriebsanleitung GB Operating instructions F Manuel d`utilisation Sicherheitsbestimmungen 4 4 4 E Instrucciones de uso I Istruzioni per l`uso NL Gebruiksaanwijzing Safety Regulations Conseils préliminaires • Das Gerät darf nur von Personen installiert und in Betrieb genommen werden, die mit dieser Betriebsanleitung und den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind. Beachten Sie die VDEsowie die örtlichen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich Schutzmaßnahmen. • Beim Transport, der Lagerung und im Betrieb die Bedingungen nach EN 600682-6 einhalten (s. technische Daten). • Durch Öffnen des Gehäuses oder eigenmächtige Umbauten erlischt jegliche Gewährleistung. • Montieren Sie das Gerät in einen Schaltschrank; Staub und Feuchtigkeit können sonst zu Beeinträchtigungen der Funktionen führen. • Sorgen Sie an allen Ausgangskontakten bei kapazitiven und induktiven Lasten für eine ausreichende Schutzbeschaltung. • Die Sicherheitsfunktion muß mindestens einmal im Monat ausgelöst werden. • The unit may only be installed and operated by personnel who are familiar with both these instructions and the current regulations for safety at work and accident prevention. Follow VDE and local regulations especially as regards preventative measures. • Transport, storage and operating conditions should all conform to EN 60068-2-6. • Any guarantee is void following opening of the housing or unauthorised modifications. • The unit should be panel mounted, otherwise dampness or dust could lead to function impairment. • Adequate protection must be provided on all output contacts especially with capacitive and inductive loads. • The safety function must be triggered at least once a month. • La mise en oeuvre de l’appareil doit être effectuée par une personne spécialisée en installations électriques, en tenant compte des prescriptions des différentes normes applicables (NF, EN, VDE...) notamment au niveau des risques encourus en cas de défaillance de l’équipement électrique. • Respecter les exigences de la norme EN 60068-2-6 lors du transport, du stockage et de l'utilisation de l'appareil. • L’ouverture de l’appareil ou sa modification annule automatiquement la garantie. • L’appareil doit être monté dans une armoire; l’humidité et la poussière pouvant entraîner des aléas de fonctionnement. • Vérifiez que le pouvoir de coupure des contacts de sortie est suffisant en cas de circuits capacitifs ou inductifs. • La fonction de sécurité doit être activée au moins une fois par mois. Bestimmungsgemäße Verwendung Authorised Applications Domaines d’utilisation The Safety Relay PNOZ X2/X2.1/X2.2 is for use in: • Emergency Stop circuits. • Safety Circuits according to VDE 0113 part 1 and EN 60204-1 (e.g. with movable guards). Approvals: BG, UL, CSA Le bloc logique de sécurité PNOZ X2/X2.1/ X2.2 est adapté pour : • les circuits d’arrêt d’urgence • les circuits de sécurité selon les normes NF 79-130 et EN 60204-1 (ex. protecteurs mobiles). Homologation: BG, UL, CSA The device is not suitable for non-contact barriers (e.g. light curtains) because a dynamic start is not possible. L'appareil n'est pas adapté à la surveillance de barrières immatérielles car une validation dynamique n'est pas possible (surveillance du circuit de réarmement). Gerätebeschreibung Description Description de l’appareil Das Sicherheitsschaltgerät PNOZ X2/X2.1/ X2.2 ist in einem S-95-Gehäuse untergebracht. Es kann mit 24 V Wechselspannung oder mit 24 V Gleichspannung betrieben werden. Merkmale: • Relaisausgänge: 2 Sicherheitskontakte (Schließer), zwangsgeführt • Anschlußmöglichkeit für NOT-AUS-Taster, Schutztürgrenztaster und Starttaster • PNOZ X2: überwachter Starttaster • PNOZ X2.1: automatischer Start möglich • PNOZ X2.2: wie PNOZ X2.1, zusätzlich können mehrere Geräte parallel mit einem Starttaster gestartet werden • Statusanzeige • Überwachung externer Schütze möglich • keine galvanische Trennung The Safety Relay PNOZ X2/X2.1/X2.2 is enclosed in a S-95 housing. Every unit can be operated with 24 V AC or 24 V DC. Inséré dans un boîtier S 95, le bloc logique de sécurité PNOZ X2/X2.1/X2.2 peut être alimenté en 24 V AC ou en 24 V DC. Particularités : • Sorties disponibles : 2 contacts à fermeture de sécurité • Bornes de raccordement pour poussoirs AU, détecteurs de position et poussoir de validation • PNOZ X2: surveillance du circuit de validation • PNOZ X2.1: réarmement automatique possible • PNOZ X2.2: comme PNOZ X2.1, mais permet le réarmement de plusieurs appareils en parallèle avec un seul poussoir de réarmement. • LEDs de visualisation • Auto-contrôle des contacteurs externes possible • pas d'isolation galvanique Le relais PNOZ X2/X2.1/X2.2 répond aux exigences suivantes : • conception redondante avec autosurveillance Das Sicherheitsschaltgerät PNOZ X2/X2.1/ X2.2 ist bestimmt für den Einsatz in • NOT-AUS-Einrichtungen • Sicherheitsstromkreisen nach VDE 0113 Teil 1 und EN 60204-1 (z. B. bei beweglichen Verdeckungen) Geräteklassifikation: BG, UL, CSA Das Gerät ist nicht für die Absicherung von berührungslosen Verdeckungen geeignet, da kein dynamischer Start möglich ist. Das Schaltgerät erfüllt folgende Sicherheitsanforderungen: • Schaltung ist redundant mit Selbstüberwachung aufgebaut Features: • Relay outputs: 2 safety contacts (N/O), positive-guided. • Connections for Emergency Stop Button, Safety Gate Limit Switch and Reset button. • PNOZ X2: monitored manual reset • PNOZ X2.1: automatic reset possible • PNOZ X2.2: As PNOZ X2.1. In addition, several units may be started in parallel using one start button. • Status Indicators. • Feedback Control Loop for monitoring of external contactors/relays possible. • no galvanic seperation The relay complies with the following safety requirements: • The circuit is redundant with built-in selfmonitoring -1- • Sicherheitseinrichtung bleibt auch bei Ausfall eines Bauteils wirksam. • Bei jedem Ein-Aus-Zyklus der Maschine wird automatisch überprüft, ob die Relais der Sicherheitseinrichtung richtig öffnen und schließen. • The safety function remains effective in the case of a component failure. • The correct opening and closing of the safety function relays is tested automatically in each on-off cycle. • sécurité garantie même en cas de défaillance d’un composant • test cyclique (ouverture/fermeture des relais internes) à chaque cycle Marche/ Arrêt de la machine Funktionsbeschreibung Function Description Description du fonctionnement Das Schaltgerät PNOZ X2/X2.1/X2.2 dient dem sicherheitsgerichteten Unterbrechen eines Sicherheitsstromkreises. Nach Anlegen der Versorgungsspannung leuchtet die LED "POWER". Das Gerät ist betriebsbereit, wenn der Startkreis S33-S34 geschlossen ist. • Eingangskreis geschlossen (z. B. NOTAUS-Taster nicht betätigt): Relais K1 und K2 gehen in Wirkstellung und halten sich selbst. Die Statusanzeigen "CH.1" und "CH.2" leuchten. Die Sicherheitskontakte 13-14/23-24 sind geschlossen. • Eingangskreis wird geöffnet (z. B. NOTAUS-Taster betätigt): Relais K1 und K2 fallen in die Ruhestellung zurück. Die Statusanzeige für "CH.1" und "CH.2" erlischt. Die Sicherheitskontakte 13-14/23-24 werden redundant geöffnet. The relay PNOZ X2/X2.1/X2.2 provides a safety-oriented interruption of a safety circuit. When the operating voltage is supplied the LED "POWER" is illuminated. The unit is ready for operation, when the reset circuit S33-S34 is closed. • Input Circuit closed (e.g. the Emergency Stop button is not pressed): Relays K1and K2 energise and retain themselves. The status indicators for "CH.1" and "CH.2" illuminate. The safety contacts (13-14/23-24) are closed. • Input Circuit is opened (e.g. Emergency Stop is pressed) Relays K1 and K2 de-energise. The status indicators for "CH.1" and "CH.2" go out. The safety contacts (13-14/23-24) will be opened (redundant). Le relais PNOZ X2/X2.1/X2.2 assure de façon sure, l’ouverture d’un circuit de sécurité. A la mise sous tension du relais (A1-A2), la LED "POWER" s'allume. Le relais est activé si le circuit de réarmement S33-S34 est fermé. • Circuits d'entrée fermés (poussoir AU non actionné) : Les relais K1 et K2 passent en position travail et s'auto-maintiennent. Les LEDs "CH.1" et CH.2" s'allument. Les contacts de sécurité (13-14/23-24) sont fermés. • Circuits d'entrée ouverts (poussoir AU actionné) : Les relais K1 et K2 retombent. Les LEDs "CH.1" et "CH.2" s'éteingnent. Les contacts de sécurité (13-14/23) s'ouvrent. PNOZ X2.2 PNOZ X2, PNOZ X2.1 A1 (L+) A2 (L-) S34 S33 S11 S12 13 A1 (L+) 23 S11 S12 A2 (L-) S33 S34 13 23 K3 Start Unit K1 Start Unit K1 K3 Start Unit S22 K2 S21 Start Unit 14 S22 24 S21 K2 14 24 Fig. 1: Innenschaltbild/Internal Wiring Diagram/Schéma de principe Betriebsarten: • Einkanaliger Betrieb: Eingangsbeschaltung nach VDE 0113 Teil 1 und EN 60204-1; keine Redundanz im Eingangskreis; Erdschlüsse im Startkreis werden erkannt. Bei Erdschlüssen im NOT-AUS-Kreis löst die Sicherung der Versorgungsspannung aus. • Zweikanaliger Betrieb: Redundanter Eingangskreis, Erdschlüsse im Tasterkreis und Querschlüsse zwischen den Tasterkontakten werden erkannt. • Nur PNOZ X2.1: automatischer Start: Gerät ist aktiv, sobald Eingangskreis geschlossen ist. • Manueller Start: Gerät ist erst dann aktiv, wenn ein Starttaster betätigt oder ein Startkontakt geschlossen wird. • Nur PNOZ X2/X2.2: manueller Start mit Überwachung: vor dem Schließen des Startkontakts muß die Versorgungsspannung anliegen. Das Gerät ist erst aktiv, wenn danach der Starttaster betätigt wurde. Dadurch ist eine automatische Aktivierung durch Überbrückung des Starttasters ausgeschlosssen. • Nur PNOZ X2.2: Die Starteingänge beliebig vieler Geräte können parallel an einen oder mehrere Starttaster gelegt Operating Modes • Single-channel operation: Input wiring according to VDE 0113 part 1 and EN 60204-1, no redundancy in the input circuit. Earth faults are detected in the reset circuit. Earth faults in the Emergency Stop circuit trigger the internal electronic fuse. • Two-channel operation: Redundancy in the input circuit. Earth faults in the Emergency Stop circuit and shorts across the emergency stop push button are also detected. • Only PNOZ X2.1: Automatic reset: Unit is active as soon as the input circuit is closed. • Manual reset: Unit is only active when a reset button has been pressed or reset contact is closed. • Only PNOZ X2/X2.2: monitored manual reset: The operating voltage must be applied before the closing of start/reset contacts. The unit is only active if after, the reset button is pressed. This prevents automatic reset and will detect stuck or short-circuited reset button. • Only PNOZ X2.2: Start inputs can be connected in parallel to one or more start buttons. As many units as required may be used. Units that start in parallel must -2- Modes de fonctionnement • Commande par 1 canal : conforme aux prescriptions de la EN 60 204-1 pas de redondance dans le circuit d’entrée. La mise à la terre du circuit de réarmement est détectée. En cas de mise à la terre des circuits d'entrée, le fusible électronique déclenche. • Commande par 2 canaux: circuit d’entrée redondant. La mise à la terre et les courtscircuits entre les contacts sont détectées. • PNOZ X2.1 uniquement: réarmement automatique : le relais est activé dès la fermeture des canaux d’entrée. • Réarmement manuel : le relais n’est activé qu’après une impulsion sur un poussoir de validation. • PNOZ X2/X2.2 uniquement: réarmement manuel auto-contrôlé: La tension d'alimentation doit être avant la fermeture du circuit de réarmement. Le relais n'est alors activé qu'après une impulsion sur le poussoir de réarmement. De ce fait un réarmement automatique ou un pontage du poussoir de validation est impossible. • PNOZ X2.2 uniquement: les entrées de réarmement de plusieurs appareils peuvent être câbles en parallèle sur un ou plusieurs poussoirs de réarmement. werden. Parallel startende Geräte müssen an dieselbe Spannungsversorgung angeschlossen werden. • Kontaktvervielfachung und -verstärkung durch Anschluß von externen Schützen be connected to the same supply voltage. • Increase in the number of available contacts by connection of external contactors/relays. Les appareils réarmés en parallèle doivent être alimentés par la même tension d’alimentation. • Augmentation du nombre de contacts ou du pouvoir de coupure par l’utilisation de contacteurs externes. Montage Installation Montage Das Sicherheitsschaltgerät muß in einen Schaltschrank mit einer Schutzart von mind. IP54 eingebaut werden. Zur Befestigung auf einer Normschiene dient ein Rastelement auf der Rückseite des Geräts. The safety relay must be panel mounted (min. IP54). There is a notch on the rear of the unit for DIN-Rail attachment. Le relais doit être monté en armoire ayant un indice de protection mini IP54. Sa face arrière permet un montage sur rail DIN. Inbetriebnahme Operation Mise en oeuvre Beachten Sie bei der Inbetriebnahme: • Vor die Ausgangskontakte eine Sicherung (s. techn. Daten) schalten, um das Verschweißen der Kontakte zu verhindern. • Berechnung der max. Leitungslänge Imax im Eingangskreis: Please note for operation: • To prevent a welding together of the contacts, a fuse (see technical detail) must be connected before the output contacts. • Calculate the max. Cable runs Imax in the input circuit: Remarques préliminaires : • Protection de contacts de sortie par des fusibles (voir les caractéristiques techniques) pour éviter leur soudage • Calcular les longueurs de câblage max Imax dans le circuit d’entrée: Imax = Rlmax Rl / km Imax = Imax = Rlmax Rl / km Rlmax = max. Gesamtleitungswiderstand (s. technische Daten) Rl /km = Leitungswiderstand/km Da die Funktion Querschlußerkennung nicht einfehlersicher ist, wird sie von Pilz während der Endkontrolle geprüft. Eine Überprüfung nach der Installation des Geräts ist wie folgt möglich: 1. Gerät betriebsbereit (Ausgangskontakte geschlossen) 2. Die Testklemmen S12/S22 zur Querschlußprüfung kurzschließen. 3. Die Sicherung im Gerät muß auslösen und die Ausgangskontakte öffnen. Leitungslängen in der Größenordnung der Maximallänge können das Auslösen der Sicherung um bis zu 2 Minuten verzögern. 4. Sicherung wieder zurücksetzen: den Kurzschluß entfernen und die Versorgungsspannung für ca. 1 Minute abschalten. • Leitungsmaterial aus Kupferdraht mit einer Temperaturbeständigkeit von 60/75 °C verwenden. • Angaben im Kapitel „Technische Daten“ unbedingt einhalten. Rlmax = Max. Total cable resistance (see technical details) Rl /km = Cable resistance/km As the function for detecting shorts across the inputs is not failsafe, it is tested by Pilz during the final control check. However, a test is possible after installing the unit and it can be carried out as follows: 1. Unit ready for operation (output contacts closed) 2. Short circuit the test (connection) terminals S12/S22 for detecting shorts across the inputs 3. The unit‘s fuse must be triggered and the output contacts must open. Cable lengths in the scale of the maximum length can delay the fuse triggering for up to 2 minutes. 4. Reset the fuse: remove the short circuit and switch off the operating voltage for approx. 1 minute. • Use copper wiring that will withstand 60/75 °C. • Important details in the section "Technical Data“ should be noted and adhered to. Ablauf: • Versorgungsspannung: Versorgungsspannung an Klemmen A1 und A2 anlegen • Startkreis: - nur PNOZ X2.1: Automatischer Start: S33-S34 brücken - Manueller Start (mit Überwachung bei PNOZ X2): Taster an S33-S34 anschließen - nur PNOZ X2.2: Paralleler Start mehrerer Geräte: Die Starteingänge S33 und S34 beliebig vieler Geräte parallelschalten. Einen oder mehrere Starttaster zwischen den Anschlüssen S33 und S34 einfügen. Alle Geräte müssen an derselben Spannungsversorgung betrieben werden. • Eingangskreis: - Einkanalig: Öffnerkontakt von Auslöseelement zwischen Plusklemme (L+) der Versorgungsspannung und Klemme A1 anschließen, S11-S12 und S21-S22 brücken To operate: • Supply operating voltage: Connect the operating voltage to terminals A1 and A2 • Reset circuit: - only PNOZ X2.1: Automatic reset: Bridge S33-S34 - Manual reset (PNOZ X2 with monitoring): Connect button to S33-S34 - only PNOZ X2.2: Starting several units in parallel: Connect in parallel start inputs S33 and S34 on as many units as required. Add one or more start buttons between the connections S33 and S34. All units must be operated at the same supply voltage. • Input circuit: - Single-channel: Connect N/C contact from safety switch between the positive terminal (L+) of the operating voltage and terminal A1, link S11-S12 and S21S22. - Two-channel: Connect N/C contact from safety switch (e.g. EmergencyStop) to S11-S12 and S21-S22. -3- Rlmax Rl / km Rlmax = résistivité de câblage totale max. (voir les caractéristiques techniques) Rl /km = résistivité de câblage/km La fonction de détection de court-circuit est testé par Pilz lors du contrôle final. Un test sur site est possible de la façon suivante : 1. Appareil en fonction (contacts de sortie fermés) 2. Court-circuiter les bornes de raccordement nécessaires au test S12/ S22 3. Le fusible interne du relais doit déclencher et les contacts de sortie doivent s‘ouvrir. Le temps de réponse du fuisible peut aller jusqu‘à 2 min. si les longueurs de câblage sont proches des valeurs maximales. 4. Réarmement du fusible : enlever le court-circuit et couper l‘alimentation du relais pendant au moins 1 min. • Utiliser uniquement des fils de cablâge en cuivre 60/75 °C. • Respecter les données indiquées dans le chap. „Caractéristiques techniques“. Mise en oeuvre : • Tension d’alimentation: amener la tension d’alimentation sur A1 et A2 • Circuit de réarmement: - PNOZ X2.1 uniquement: réarmement automatique: pontage des bornes S33S34 - Réarmement manuel (auto-contrôlé sur PNOZ X2): câblage d'un poussoir sur S33-S34 - PNOZ X2.2 uniquement: Réarmement parallèle de plusieurs appareils : Câbler en parallèle les bornes S33-S34 des différents appareils. Inserer un ou plusieurs BP de réarmement entre les bornes S33-S34. Tous les appareils doivent être raccordés à la même tension d’alimentation. • Circuits d’entrée: - Commande par 1 canal : câblage du contact à ouverture entre le potentiel (L+) de la tension d'alimentation et la borne A1 (+), pontage entre S11-S12 et S21-S22 - Commande par 2 canaux: câblage des contacts à ouverture entre S11-S12 et S21-S22 - Zweikanalig: Öffnerkontakt von Auslöseelement an S11-S12 und S21S22 anschließen • Rückführkreis: Externe Schütze in Reihe zu Startkreis S33-S34 anschließen Die Sicherheitskontakte sind aktiviert (geschlossen). Die Statusanzeigen für "CH.1", "CH.2" leuchten. Das Gerät ist betriebsbereit. Wird der Eingangskreis geöffnet, öffnen die Sicherheitskontakte 13-14/23-24. Die Statusanzeige erlischt. Wieder aktivieren • Eingangskreis schließen. • Bei manuellem Start zusätzlich Taster zwischen S33 und S34 betätigen. Die Statusanzeigen leuchten wieder, der Eingangskreis ist aktiviert. • Feedback control loop: Connect external contactors/relays in series with reset circuit S33-S34. The safety contacts are activated (closed). The status indicators "CH.1" and "CH.2" are illuminated. The unit is ready for operation. If the input circuit is opened, the safety contacts 13-14/23-24 open. The status indicator goes out. Reactivation • Close the input circuit. • For manual reset press the button between S33-S34. The status indicators illuminate once more, the input circuit is activated. • Boucle de retour: Câblage en série des contacts externes dans le circuit de rèarmement S33-S34 Les contacts de sécurité se ferment. Les LEDs "CH.1" et "CH.2" sont allumées. L’appareil est prêt à fonctionner. Si le circuit d’entrée est ouvert, les contacts de sécurité retombent. Les LEDs s’éteignent. Remise en route : • fermer le circuit d’entrée • en cas de réarmement manuel, appuyer sur le poussoir de validation entre S33S34. Les LEDs sont à nouveau allumées. Les contacts de sortie sont fermés. Anwendung Application Utilisation In Fig. 2 ... Fig. 6 sind Anschlußbeispiele für NOT-AUS-Beschaltung mit automatischem und manuellem Start, Schutztüransteuerungen sowie Kontaktvervielfachung durch externe Schütze. In Fig.2...Fig.6 are connection examples for Emergency Stop wiring with automatic and manual reset. Safety gate control as well as contact expansion via external contactors. Dans les figures 2 à 6 sont représentés les différents cablages possibles du PNOZ X2/ X2.1 : poussoirs AU avec réarmement automatique et surveillance du circuit de réarmement, interrupteur de position et augmentation du nombre des contacts par contacteurs externes. S11 S11 S21 S33 S33 S11 S21 S33 S1 S1 S1 S3 S12 S3 S21 S2 S12 S22 Fig. 2: Eingangskreis zweikanalig, manueller Start/Two-channel input circuit, manual reset/Commande par 2 canaux, réarmement manuel S22 S12 S22 S34 S34 Fig. 3: nur bei PNOZ X2.1: automat. Start/ Only PNOZ X2.1: automatic reset/ PNOZ X2.1 uniquement: réarmement automatique S34 Fig. 4: Schutztürsteuerung zweikanalig, manueller Start/Dual-channel safety gate control, manual reset/Surveillance de protecteur, commande par 2 canaux 1L1 UB (L+) S11 S21 S33 K4 S33 betätigtes Element/Switch activated/élément actionné K5 S34 13 Tür nicht geschlossen/Gate open/porte ouverte S1 S3 14 A1 S12 S22 S34 K4 K5 1L2 Fig. 5: Eingangskreis einkanalig, manueller Start/Single-channel input circuit, manual reset/Commande par 1 canal, réarmement manuel Fig. 6: Anschlußbeispiel für externe Schütze, einkanalig/Connection example for external contactors/relays, single-channel/ Branchement contacteurs externes, commande par 1 canal -4- Tür geschlossen/Gate closed/ porte fermée S1/S2: NOT-AUS- bzw. Schutztürschalter/ Emergency Stop Button, Safety Gate Limit Switch/Poussoir AU, détecteurs de position S3: Starttaster/Reset button/Poussoir de réarmement Fehler - Störungen Faults Erreurs - Défaillances • Erdschluß Die Versorgungsspannung bricht zusammen und die Sicherheitskontakte werden über eine elektronische Sicherung geöffnet. Nach Wegfall der Störungsursache und Abschalten der Versorgungsspannung für ca. 1 Minute ist das Gerät wieder betriebsbereit. • nur PNOZ X2.2: ein Erdschluß im Startkreis führt zum unabgesicherten Kurzschluß der Versorgungsspannung. • Fehlfunktionen der Kontakte: Bei verschweißten Kontakten ist nach Öffnen des Eingangskreises keine neue Aktivierung möglich. • LED "Power" leuchtet nicht: Kurzschluß oder fehlende Versorgungsspannung • Earth fault Supply voltage fails and the safety contacts are opened via an electronic fuse. Once the cause of the fault has been removed and operating voltage is switched off, the unit will be ready for operation after approximately 1 minute. • only PNOZ X2.2: An earth fault in the start circuit will lead to a short circuit of the supply voltage. This will not be failsafe. • Contact failure: In the case of welded contacts, no further activation is possible following an opening of the input circuit. • LED "Power" is not illuminated if shortcircuit or the supply voltage is lost. • Défaut de masse La tension d’alimentation chute et les contacts de sécurité sont ouverts par un fusible électronique. Une fois la cause du défaut éliminée et la tension d’alimentation coupée, l’appareil est à nouveau prêt à fonctionner après environ 1 minute. • PNOZ X2.2 uniquement: une mise à la terre du circuit de réarmement entraîne un court-circuit de la tension d’alimentation • Défaut de fonctionnement des contacts de sortie: en cas de soudage d’un contact lors de l’ouverture du circuit d’entrée, un nouvel réarmement est impossible. • LED "Power" éteinte: tension d'alimentation non présente ou courtcircuit interne. Technische Daten/Technical Data/Caractéristiques techniques Versorgungsspannung UB/Operating Voltage/Tension d’alimentation AC: 24 V, DC: 24 V Spannungstoleranz/Voltage Tolerance/Plage de la tension d’alimentation 85-110 % Leistungsaufnahme bei UB/Power Consumption/Consommation 4,5 VA; 2 W Frequenzbereich/Frequency Range/Fréquence AC: 50-60 Hz Restwelligkeit/Residual Ripple/Ondulation résiduelle DC: 160 % Ausgangskontakte nach EN 954-1 Output Contacts to EN 954-1 Contacts de sortie d'après EN 954-1 2 Sicherheitskontakte (S), Kategorie 4 2 safety contacts N/O, category 4 2 contacts de sécurité (F), catégorie 4 Gebrauchskategorie nach/Utilization category to/Catégorie d’utilisation d'après EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 (DC13: 6 Schaltspiele/Min, 6 cycles/min, 6 manoeuvres/min) Kontaktmaterial/Contact material/Matériau contact AC1: 240 V/0,01... 6 A/1500 VA DC1: 24 V/0,01 ... 6 A/150 W AC15: 230 V/5 A; DC13: 24 V/4 A AgSnO2+ 0,2 µm Au Spannung und Strom an/Voltage, Current at /Tension et courant du Eingangskreis/Input circuit/circuit d’entrée Start- und Rückführkreis/reset circuit and feedback loop/circuit de réarmement et boucle de retour Kontaktabsicherung extern/External Contact Fuse Protection/Protection des contacts EN 60947-5-1 Schmelzsicherung/blow-out fuse/safety cut out/fusible Sicherungsautomat/safety cut out/dijoncteur Max. Gesamtwiderstand RImax Eingangskreise, Startkreise/Max. overall cable resistance Rlmax input circuit, reset circuit/Résistivité de câblage totale max.Rlmax circuit d’entrée, de réarmement einkanalig DC/single-channel DC/commande par 1 canal DC einkanalig AC/single-channel AC/commande par 1 canal AC zweikanalig mit Querschlusserkennung DC/dual-channel with detection of shorts across contacts DC/Commande par 2 canaux avec détection des court-circuits DC zweikanalig mit Querschlusserkennung AC/dual-channel with detection of shorts across contacts AC/Commande par 2 canaux avec détection des court-circuits AC Einschaltverzögerung/Switch-on delay/Temps de réarmement automatischer Start/Automatic reset/Réarmement automatique manueller Start/Manual reset/Réarmement manuel überwachter Start/Monitored manual reset/Réarmement manuel auto-contrôlé 24 V DC/25 mA 24 V DC/50 mA 6 A flink/quick acting/rapide oder/or/ou 4 A träge/slow acting/normaux 24 V AC/DC, 4 A, Charakteristik B/C 150 Ohm 150 Ohm 15 Ohm 30 Ohm PNOZ X2.1: typ. 60 ms, max. 90 ms PNOZ X2.1: typ. 38 ms, max. 90 ms PNOZ X2, PNOZ X2.2: typ. 38 ms, max. 50 ms Rückfallverzögerung /Delay-on De-Energisation /Temps de retombée bei NOT-AUS/at E-STOP/en cas d'arrêt d'urgence bei Netzausfall/with power failure/en cas de coupure d'alimentation typ. 17 ms, max. 30 ms typ. 70 ms, max. 110 ms Wartezeit bei überwachtem Start/Waiting period on monitored reset/Temps d’attente en cas d’un démarrage surveillé PNOZ X2, PNOZ X2.2: 180 ms Wiederbereitschaftszeit bei max. Schaltfrequenz 1/s/ Recovery time at max. switching frequency 1/s/ Temps de remise en service en cas de fréquence de commutation max. 1/s nach NOT-AUS/after E-STOP/après l'arrêt d'urgence nach Netzausfall/after power failure/après une coupure d'alimentation 50 ms 150 ms Gleichzeitigkeit Kanal 1und 2/Simultaneity channel 1 and 2/désynchronisme canal 1 et 2 ∞ Überbrückung bei Spannungseinbrüchen/Max. supply interruption before de-energisation/tenue aux micro-coupures 20 ms EMV/EMC/CEM EN 60947-5-1, EN 61000-6-2 Schwingungen nach/Vibration to/Vibrations d'après EN 60068-2-6 Frequenz/Frequency/Fréquences: 10-55 Hz Amplitude/Amplitude/Amplitude: 0,35 mm -5- Klimabeanspruchung/Climate Suitability/Conditions climatiques EN 60068-2-78 Luft- und Kriechstrecken/Airgap Creepage/Cheminement et claquage EN 60947-1 Umgebungstemperatur/Operating Temperature/Température d’utilisation -10 ... + 55 °C Lagertemperatur/Storage Temperature/Température de stockage -40 ... +85 °C Schutzart/Protection/Indice de protection Einbauraum (z. B. Schaltschrank)/Mounting (eg. panel)/Lieu d'implantation (ex. armoire) Gehäuse/Housing/Boîtier Klemmenbereich/Terminals/Bornes IP54 IP40 IP20 Gehäusematerial/Housing material/Matériau boîtier Gehäuse/Housing/Boîtier Front/front panel/face avant PPO UL 94 V0 ABS UL 94 V0 Max. Querschnitt des Außenleiters (Schraubklemmen)/Max. cable cross section (screw terminals)/Capacité de raccordement (borniers à vis) 1 Leiter, flexibel/1 core, flexible/1 conducteur souple 2 Leiter gleichen Querschnitts, flexibel mit Aderendhülse, ohne Kunststoffhülse/ 2 core, same cross section flexible with crimp connectors, without insulating sleeve/ 2 conducteurs de même diamètre souple avec embout, sans chapeau plastique ohne Aderendhülse oder mit TWIN-Aderendhülse/without crimp connectors or with TWIN crimp connectors/souple sans embout ou avec embout TWIN 0,20 ... 4,00 mm2 0,20 ... 2,50 mm2 0,20 ... 2,50 mm2 Anzugsdrehmoment für Anschlußklemmen (Schrauben)/Torque setting for connection terminal screw/couple de serrage (bornier) 0,6 Nm Abmessungen H x B x T/Dimensions H x W x D/Dimensions H x P x L 87 x 22,5 x 121 mm Gewicht/Weight/Poids 200 g Es gelten die 06/04 aktuellen Ausgaben der Normen. The version of the standards current at 06/ 04 shall apply. Se référer à la version des normes en vigeur au 06/04. 121 (4.8") Abmessungen in mm (")/Dimensions in mm (")/Dimensions en mm (") 22,5 (0,89") A Pilz Ges.m.b.H., ✆ 01 7986263-0, Fax: 01 7986264, E-Mail: pilz@pilz.at AUS Pilz Australia, ✆ 03 95446300, Fax: 03 95446311, E-Mail: safety@pilz.com.au B L Pilz Belgium, ✆ 09 3217570, Fax: 09 3217571, E-Mail: info@pilz.be BR Pilz do Brasil, ✆ 11 4337-1241, Fax: 11 4337-1242, E-Mail: pilz@pilzbr.com.br CH Pilz lndustrieelektronik GmbH, ✆ 062 88979-30, Fax: 062 88979-40, E-Mail: pilz@pilz.ch DK Pilz Skandinavien K/S, ✆ 74436332, Fax: 74436342, E-Mail: pilz@pilz.dk E Pilz lndustrieelektronik S.L., ✆ 938497433, Fax: 938497544, E-Mail: pilz@pilz.es F Pilz France Electronic, ✆ 03 88104000, Fax: 03 88108000, E-Mail: siege@pilz-france.fr FIN Pilz Skandinavien K/S, ✆ 09 27093700, Fax: 09 27093709, E-Mail: pilz.fi@pilz.dk GB Pilz Automation Technology, ✆ 01536 460766, Fax: 01536 460866, E-Mail: sales@pilz.co.uk I Pilz ltalia Srl, ✆ 031 789511, IRL Pilz Ireland Industrial Automation, ✆ 021 4346535, Fax: 021 4804994, E-Mail: sales@pilz.ie J Pilz Japan Co., Fax: 031 789555, E-Mail: info@pilz.it Ltd., ✆ 045 471-2281, Fax: 045 471-2283, E-Mail: pilz@pilz.co.jp MEX Pilz de Mexico, S. de R.L. de C.V., ✆ 55 5572 1300, Fax: 55 5572 4194, E-Mail: info@mx.pilz.com NL Pilz Nederland, ✆ 0347 320477, Fax: 0347 320485, E-Mail: info@pilz.nl NZ Pilz New Zealand, ✆ 09- 6345-350, Fax: 09-6345352, E-Mail: t.catterson@pilz.co.nz P Pilz Industrieelektronik S.L., ✆ 229407594, Fax: 229407595, E-Mail: pilz@pilz.es PRC Pilz China Representative Office, ✆ 021 62494658, Fax: 021 62491300, E-Mail: sales@pilz.com.cn ROK Pilz Korea, ✆ 031 8159541, Fax: 031 8159542, E-Mail: info@pilzkorea.co.kr SE Pilz Skandinavien K/S, ✆ 0300 13990, Fax: 0300 30740, E-Mail: pilz.se@pilz.dk TR Pilz Elektronik Güvenlik Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Sti., ¸ ✆ 0224 2360180, Fax: 0224 2360184, E-Mail: pilz.tr@pilz.de USA Pilz Automation Safety L.P., ✆ 734 354-0272, Fax: 734 354-3355, E-Mail: info@pilzusa.com www www.pilz.com D Pilz GmbH & Co. KG, Sichere Automation, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Deutschland, ✆ +49 711 3409-0, Fax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de -6- 19 238-01-11/04 Printed in Germany 75 (2.95") 87 (3.42") 19238-01 PNOZ X2, PNOZ X2.1, PNOZ X2.2 4 4 4 E Instrucciones de uso I Istruzioni per l`uso NL Gebruiksaanwijzing Normas de seguridad Norme di sicurezza Veiligheidsvoorschriften • El dispositivo debe ser instalado y puesto en funcionamiento solo por personas, que tengan experiencia con estas Instrucciones de uso y con las normativas vigentes de seguridad del trabajo y prevención de accidentes. Tenga en cuenta las normativas VDE, como también las normativas locales, especialmente en lo concerniente a medidas de protección. • Respetar las exigencias de la norma EN 60068-2-6 referente al transporte, almacenaje y utilización del dispositivo (v. datos técnicos). • La apertura de la carcasa o manipulación indebida en el dispositivo anulan cualquier tipo de garantía. • Monte el dispositivo en un armario de distribución; de lo contrario el polvo y la humedad pueden conducir a un mal funcionamiento del dispositivo • Todos los contactos de salida sometidos a cargas capacitivas e inductivas deben estar convenientemente protegidos. • La función de seguridad debe de ser activada al menos una vez al mes. • L’apparecchio deve essere installato e messo in funzione solo da persone a conoscenza delle presenti istruzioni per l’uso e delle norme antinfortunistiche e di sicurezza del lavoro vigenti. Si devono inoltre rispettare le norme VDE, nonché altre norme locali soprattutto per quanto riguarda gli interventi di protezione. • Per il trasporto, l’immagazzinamento ed il funzionamento, rispettare le norme EN 60068-2-6 (vedere i dati tecnici). • In caso di apertura della custodia o di modifiche non autorizzate, non sarà riconosciuta alcuna garanzia. • Montare l’apparecchio in un armadio elettrico, perché la polvere e l’umidità potrebbero comprometterne il funzionamento. • In caso di carichi capacitivi ed induttivi, assicurare un'adeguata protezione per tutti i contatti di uscita. • La funzione di sicurezza deve essere attivata almeno una volta al mese. • Het apparaat mag uitsluitend worden geïnstalleerd en in bedrijf genomen door personen die vertrouwd zijn met deze gebruiksaanwijzing en met de geldende voorschriften op het gebied van arbeidsveiligheid en ongevallenpreventie. Neemt u de van toepassing zijnde Europese richtlijnen en de plaatselijke voorschriften in acht, in het bijzonder m.b.t. veiligheidsmaatregelen. • Bij transport, opslag en in bedrijf zijn de richtlijnen volgens EN 60068-2-6 in acht te nemen (zie technische gegevens). • Het openen van de behuizing of het eigenmachtig veranderen van de schakeling heeft verlies van de garantie tot gevolg. • Monteert u het apparaat in een schakelkast. Stof en vochtigheid kunnen anders de werking nadelig beïnvloeden. • Zorgt u bij capacitieve of inductieve belasting van de uitgangscontacten voor adequate contactbeschermingsmaatregelen. • De veiligheidsfunctie moet ten minste één maal per maand getest worden. Campo de aplicación Uso previsto Toegelaten applicaties El dispositivo de seguridad PNOZ X2/X2.1/ X2.2 está destinado para ser usado en • dispositivos de parada de emergencia • circuitos de seguridad según VDE 0113 parte 1 y EN 60204-1(por ejemplo en puertas protectoras móviles) Clasificación de los dispositivos: BG, UL, CSA El dispositivo no es apropiado para la protección de barreras inmateriales, ya que es imposible un rearme dinámico. Il modulo di sicurezza PNOZ X2/X2.1/X2.2 è previsto per l’impiego nei • dispositivi di arresto di emergenza • circuiti elettrici di sicurezza secondo VDE 0113 parte 1 ed EN 60204-1 (per es. per coperture mobili) Classificazione dell’apparecchio: BG, UL, CSA L’apparecchio non è adatto al controllo barriere fotoelettriche in quanto non è possibile lo start dinamico. Het veiligheidsrelais PNOZ X2/X2.1/X2.2 is bestemd voor: • noodstopvoorzieningen • veiligheidscircuits volgens VDE 0113 deel 1 en EN 60204-1 (b.v. bij beweegbare afschermingen) Goedkeuringen: BG, UL, CSA Het apparaat is niet geschikt voor contactloze afschermingen, omdat er geen dynamische start mogelijk is. Descripción del dispositivo Descrizione dell’apparecchio Apparaatbeschrijving El dispositivo de seguridad PNOZ X2/X2.1/ X2.2 está alojado en una carcasa S-95. Se puede hacer funcionar con tensión de corriente alterna de 24 V o con tensión de corriente continua de 24 V. Características: • Salidas por relé: 2 contactos de seguridad (NA), de apertura positiva • Opción de conexión para pulsadores de parada de emergencia, final de carrera de puerta protectora y pulsador de rearme • PNOZ X2: pulsador de rearme supervisado • PNOZ X2.1: posible rearme automático • PNOX X2.2: como PNOZ X2.1, adicionalmente se pueden iniciar rearmar varios dispositivos paralelamente con un pulsador de rearme • Indicadores de estado • Circuito de realimentación para supervisión de contactores externos • Ninguna separación galvánica El dispositivo cumple los siguientes requisitos de seguridad: • Concepción redundante con autocontrol • El dispositivo de seguridad permanece Il modulo di sicurezza PNOZ X2/X2.1/X2.2 è situato in una custodia S-95. L'apparecchio può funzionare con tensione continua o alternata di 24 V. Caratteristiche: • Uscite relè: 2 contatti di sicurezza (contatti di chiusura), a conduzione forzata • Possibilità di collegamento per pulsanti di arresto di emergenza, fine corsa porta di sicurezza e pulsante start • PNOZ X2: pulsante start controllato • PNOZ X2.1: possibilità di start automatico • PNOZ X2.2: come PNOZ X2.1, si possono inoltre collegare più apparecchi in parallelo ad un pulsante start • LED di stato • Possibilità di controllo dei relè esterni • Nessuna separazione galvanica L’apparecchio elettrico è conforme ai seguenti requisiti di sicurezza: • Concezione ridondante con autocontrollo • Il dispositivo mantiene la sua funzione di sicurezza anche in caso di avaria di un componente. • Ad ogni ciclo di inserimento-disinserimento Het veiligheidsrelais PNOZ X2/X2.1/X2.2 is in een S-95-behuizing ondergebracht en kan met 24 V wisselspanning of met 24 V gelijkspanning gebruikt worden. Kenmerken: • Relaisuitgangen: 2 veiligheidscontacten (M), mechanisch gedwongen • Aansluitmogelijkheid voor noodstopknoppen, hekschakelaars en een startknop • PNOZ X2: bewaakte startknop • PNOZ X2.1: automatische start mogelijk • PNOZ X2.2: zoals PNOZ X2.1, bovendien kunnen diverse apparaten parallel met één startknop gestart worden • Status-LED’s • Bewaking van externe magneetschakelaars mogelijk • Geen galvanische scheiding Het relais voldoet aan de volgende veiligheidseisen: • De schakeling is redundant met zelfcontrole opgebouwd. • Ook bij uitvallen van een component blijft de veiligheidsschakeling werken. -1- activo aún cuando falle el componente. • Test en cada ciclo de apertura/cierre para verificar que los relés de salida del dispositivo de seguridad abren y cierran correctamente. della macchina, viene controllato automaticamente se i relè del dispositivo di sicurezza aprono e chiudono correttamente. • Bij elke aan/uit-cyclus van de machine wordt automatisch getest of de contacten van het veiligheidsrelais correct openen en sluiten. Características funcionales Descrizione del funzionamento Functiebeschrijving El relé PNOZ X2/X2.1/X2.2 sirve para una interrupción por motivos de seguridad de un circuito de seguridad. A la puesta bajo tensión del relé se enciende el LED „POWER“. El dispositivo esta preparado para funcionar, cuando se cierra el circuito de rearme S33-S34. • Circuitos de entrada cerrados (por ej. parada de emergencia no accionada): Los relés K1 y K2 pasan a posición activa y se automantienen. Los LEDs „CH.1“ y „CH.2“ se encienden. Los contactos de seguridad 13-14/23-24 están cerrados. • Circuitos de entrada abiertos (por ej. parada de emergencia accionada: Los relés K1 y K2 pasan a la posición de reposo. Los indicadores de estado „CH.1“ y „CH.2“ se apagan. Los contactos de seguridad 13-14/23-24 se abren de forma redundante L’apparecchio elettrico PNOZ X2/X2.1/X2.2 serve per interrompere in modo sicuro un circuito elettrico di sicurezza. Dopo l’applicazione della tensione di alimentazione si accende il LED „POWER”. L’apparecchio è pronto per il funzionamento quando il circuito di start S33-S34 è chiuso. • Con il circuito di entrata chiuso (per es. pulsante di arresto di emergenza non azionato), il relè K1 e K2 si attivano automantenendosi. I LED di stato di „CH.1“ e „CH.2“ sono accesi. I contatti di sicurezza 13-14/23-24 sono chiusi. • Quando il circuito di entrata viene aperto (per es. in caso di azionamento del pulsante di arresto di emergenza), i relè K1 e K2 tornano nella posizione di riposo. La visualizzazione stato per „CH.1” e „CH.2” si spegne. I contatti di sicurezza 13-14/23-24 si aprono in modo ridondante. Het relais PNOZ X2/X2.1/X2.2 dient om een veiligheidscircuit met zekerheid te onderbreken. Na het aansluiten van de voedingsspanning licht de LED „POWER“ op. Het apparaat is bedrijfsklaar wanneer het startcircuit S33-S34 gesloten is. • Ingangscircuit gesloten (b.v. noodstopknop niet bediend): relais K1 en K2 worden bekrachtigd en nemen zichzelf over. De status-LED’s voor „CH.1“ en „CH.2“ lichten op. De veiligheidscontacten 13-14/23-24 zijn gesloten. • Ingangscircuit wordt geopend (b.v. noodstopknop bediend): relais K1 en K2 vallen af. De status-LED’s voor „CH.1“ en „CH.2“ gaan uit. De veiligheidscontacten 13-14/23-24 worden redundant geopend. PNOZ X2, PNOZ X2.1 A1 (L+) A2 (L-) PNOZ X2.2 S34 S33 S11 S12 13 A1 (L+) 23 S11 S12 A2 (L-) S33 S34 13 23 K3 Start Unit K1 Start Unit K1 K3 Start Unit S22 S21 Start Unit K2 14 S22 24 S21 K2 14 24 Fig. 1: Diagrama de conexionado interno/Schema di collegamento interno/Intern schema Modos de funcionamiento: • Modo monocanal: Conexión de la entrada según VDE 0113 Parte 1 y EN 60204-1; no existe redundancia en el circuito de entrada; Se detecta el defecto a tierra del circuito de rearme. En caso de de defecto a tierra de los circuitos de entrada, el fusible electrónico corta la alimentación. • Modo bicanal: Circuito a tierra redundante. Se detectan los defectos a tierra en los contactos del pulsador. • Solo PNOZ X2.1: Rearme automático: El dispositivo se activa tan pronto como se cierra el circuito de entrada. • Rearme manual: El dispositivo sólo se activa tras pulsar un pulsador de rearme o cerrar el contacto de reset. • Solo PNOZ X2/X2.2: Rearme manual supervisado: se debe poner la tensión de alimentación antes de cerrar el contacto de rearme. El dispositivo se activa, si después fue accionado el pulsador de rearme. Para eso queda excluido una activación automática mediante el puenteado del pulsador de rearme. • Solo PNOZ X2.2: Las entradas de rearme de cualquier cantidad de dispositivos se pueden colocar en paralelo a uno o varios pulsadores de rearme. Los dispositivos de rearme en paralelo se deben conectar a la misma alimentación de tensión. Modalità operative: • Funzionamento monocanale: Cablaggio di entrata secondo VDE 0113 parte 1 e EN 60204-1; senza ridondanza nel circuito di entrata, le dispersioni verso terra nel circuito di start vengono rilevate. In caso di dispersioni verso terra nel circuito del pulsante di arresto di emergenza scatta il fusibile della tensione di alimentazione. • Funzionamento bicanale: Circuito di entrata ridondante; vengono rilevate le dispersioni verso terra nel circuito del pulsante, nonché i cortocircuiti tra i contatti del pulsante stesso. • Solo PNOZ X2.1: Start automatico: l’apparecchio è attivo non appena il circuito di entrata è chiuso. • Start manuale: L’apparecchio è attivo solo dopo che è stato azionato un pulsante start o dopo che si è chiuso un contatto start. • Solo PNOZ X2/X2.2: Start manuale controllato: Prima di chiudere il contatto start deve essere applicata la tensione di alimentazione. L’apparecchio è attivo solo dopo che è stato azionato il pulsante start. Ciò impedisce l’attivazione automatica mediante il ponticellamento del pulsante start. • Solo PNOZ X2.2: Le entrate start di un numero indefinito di apparecchi, possono essere collegate in parallelo ad uno o più pulsanti start. Gli apparecchi con start parallelo devono essere collegati alla -2- Bedrijfsmodi: • Eenkanalig bedrijf: ingangsschakeling volgens VDE 0113 deel 1 en EN 60204-1; geen redundantie in het ingangscircuit; aardsluitingen in het startcircuit worden gedetecteerd. Bij aardsluitingen in het noodstopcircuit wordt de voedingsspanning door de automatische zekering onderbroken. • Tweekanalig bedrijf: redundant ingangscircuit, aardsluitingen in het ingangscircuit en onderlinge sluitingen tussen de knopcontacten worden gedetecteerd. • Alleen PNOZ X2.1: Automatische start: apparaat is actief zodra het ingangscircuit gesloten is. • Handmatige start: apparaat is pas actief wanneer een startknop bediend of een startcontact gesloten wordt. • Alleen PNOZ X2/X2.2: Handmatige start met bewaking: voor het sluiten van het startcontact moet de voedingsspanning aanwezig zijn. Het apparaat is pas actief wanneer daarna de startknop bediend wordt. Daardoor is een automatische activering door overbrugging van de startknop uitgesloten. • Alleen PNOZ X2.2: De startingangen van een willekeurig aantal apparaten kunnen parallel op een of meerdere startknoppen aangesloten worden. Parallel startende apparaten moeten op dezelfde voedings- • Ampliación y reforzamiento de los contactos mediante conexión de contactores externos. stessa tensione di alimentazione. • Moltiplicazione ed amplificazione dei contatti mediante il collegamento di relè esterni. spanning aangesloten worden. • Contactvermeerdering en -versterking door aansluiting van externe magneetschakelaars. Montaje Montaggio Montage El dispositivo de seguridad debe montarse en un armario eléctrico con una protección mín. de IP54. Para fijación sobre una guía DIN dispone de un elemento de enclavamiento en el lado posterior del dispositivo. L’apparecchio elettrico di sicurezza deve essere montato in un armadio elettrico con un tipo di protezione di min. IP54. Per il fissaggio su una guida DIN è previsto un elemento di incastro sul lato posteriore dell’apparecchio. Het veiligheidsrelais dient gemonteerd te worden in een schakelkast die minimaal voldoet aan beschermingsgraad IP54. Bevestiging op een DIN-rail is mogelijk via de daarvoor bestemde relaisvoet. Puesta en funcionamiento Messa in funzione Ingebruikname En la puesta en funcionamiento tenga en cuenta lo siguiente: • Protección de los contactos de salida por fusibles (6 A rápidos o 4 A lentos) para evitar la soldadura de los mismos. • Cálculo de la longitud de línea máxima Imáx en circuito de entrada, de rearme y de realimentación: Per la messa in funzione rispettare quanto segue: • A monte dei contatti di uscita si deve collegare un fusibile (6 A rapido o 4 A ritardato) per impedire la saldatura tra i contatti stessi. • Calcolo della massima lunghezza di conduzione Imax sui circuiti d’ingresso, di start e di retroazione: Bij ingebruikname in acht nemen: • Voor de uitgangscontacten een zekering (6 A snel of 4 A traag) schakelen om ver-kleven van de contacten te voorkomen. • Berekening van de max. kabellengte Imax op het ingangs-, start- en terugkoppelcircuit: Imax = Rlmax Rl / km Rlmáx = resistencia total de línea máxima (ver datos técnicos) Rl /km = resistencia de línea/km Ya que la función detección de corto circuito no es segura al primer fallo, es probada por Pilz en el control final. Una verificación después de la instalación del dispositivo es posible de la siguiente forma: 1. El dispositivo está preparado para funcionar (contactos de salida cerrados) 2. Conectar en paralelo los bornes de prueba S12/S22 para prueba de cortocircuitos. 3. El fusible en el dispositivo se debe activar y abrirse los contactos de salida. Las longitudes del cable del orden de la longitud máxima pueden activar el fusible y retardar hasta 2 minutos. 4. Reponer el fusible: retirar el cortocircuito y desconectar la tensión de alimentación por aprox. 1 minuto. • Emplear solo conductores de cobre con resistencia a temperatura de 60/75 °C. • Respetar las indicaciones del capítulo “Datos Técnicos“. Procedimiento: • Tensión de alimentación: Aplicar la tensión de alimentación en los bornes A1 y A2 • Circuito de rearme: - Solo PNOZ X2.1: Rearme automático: puentear los bornes S33-S34 - Rearme manual (supervisado en el PNOZ X2): Cablear un pulsador entre S33-S34 - Solo PNOZ X2.2: Rearme paralelo de varios dispositivos: Conectar en paralelo las entradas de rearme S33 y S34 a cualquier cantidad de dispositivos. Agregar uno o varios pulsadores de rearme entre las conexiones S33 y S34. Todos los dispositivos se deben conectar a la misma alimentación de tensión. • Circuitos de entrada: - Monocanal: Conectar el contacto NC del elemento de activación entre el borne positivo (L+) de la tensión de alimentación y el borne A1, puentear S11-S12 y S21-S22. - Bicanal: Conectar el contacto NC del elemento de activación en S11-S12 y S21-S22 Imax = Rlmax Imax = Rl / km Rlmax = mass. resistenza del cavo totale (vedi Dati tecnici) Rl /km = resistenza del cavo/km Poiché la funzione di rilevamento cortocircuito non è protetta dagli errori, essa viene controllata dalla Pilz durante il collaudo finale. Una verifica dopo l’installazione dell’apparecchio può essere eseguita nel modo seguente: 1. Apparecchio pronto per l’uso (contatti di uscita chiusi). 2. Cortocircuitare i morsetti di test S12/ S22 per controllare i cortocircuiti. 3. Il fusibile nell’apparecchio deve intervenire ed i contatti di uscita si devono aprire. I cavi di massima lunghezza possono ritardare lo scatto del fusibile fino a 2 minuti. 4. Ripristinare il fusibile: eliminare il cortocircuito e disinserire per ca. 1 min. la tensione di alimentazione. • Usare cavi di rame con una resistenza termica di 60/75 °C. • Rispettare assolutamente le indicazioni riportate nel capitolo “Dati tecnici”. Procedura: • Tensionedi alimentazione: Applicare la tensione di alimentazione ai morsetti A1 e A2 • Circuito di start: - Solo PNOZ X2.1: Start automatico: Ponticellare S33-S34 - Start manuale (controllato per PNOZ X2): Collegare il pulsante a S33-S34 - Solo PNOZ X2.2: Start parallelo di più apparecchi: Collegare in parallelo le entrate start S33 e S34 di un numero indefinito di apparecchi. Inserire uno o più pulsanti start tra i collegamenti S33 e S34. Tutti gli apparecchi devono essere collegati alla stessa tensione di alimentazione. • Circuito di entrata: - Monocanale: Collegare il contatto di apertura del dispositivo tra il morsetto positivo (L+) della tensione di alimentazione ed il morsetto A1. Ponticellare S11-S12 e S21-S22. -3- Rlmax Rl / km Rlmax = max. weerstand totale kabel (zie technische gegevens) Rl /km = kabelweerstand/km Omdat de functie detectie van onderlinge sluiting niet enkelfoutveilig is, wordt deze door Pilz tijdens de eindcontrole getest. Een controle na de installatie van het apparaat is als volgt mogelijk: 1. Apparaat bedrijfsklaar (uitgangscontacten gesloten) 2. De testklemmen S12/S22 kortsluiten om de detectie van onderlinge sluiting te testen. 3. De zekering in het apparaat moet geactiveerd worden en de uitgangscontacten moeten open gaan. Kabellengten van ongeveer de maximale lengte kunnen het activeren van de zekering met max. 2 minuten vertragen. 4. Zekering resetten: de kortsluiting ongedaan maken en de voedingsspanning voor ca. 1 minuut uitschakelen. • Kabelmateriaal uit koperdraad met een temperatuurbestendigheid van 60/75 °C gebruiken. • Aanwijzingen in het hoofdstuk „Technische gegevens“ beslist opvolgen. Gebruik: • Voedingsspanning: voedingsspanning op de klemmen A1 en A2 aansluiten • Startcircuit: - Alleen PNOZ X2.1: Automatische start: S33-S34 verbinden - Handmatige start (met bewaking bij PNOZ X2): knop op S33-34 aansluiten - Alleen PNOZ X2.2: Parallelle start van meerdere apparaten: de startingangen S33 en S34 van een willekeurig aantal apparaten parallel schakelen. Een of meerdere startknoppen tussen de aansluitingen S33 en S34 invoegen. Alle apparaten moeten op dezelfde voedingsspanning gebruikt worden. • Ingangscircuit: - Eenkanalig: Verbreekcontact van bedieningsorgaan tussen plusklem (L+) van de voedingsspanning en klem A1 aansluiten, S11S12 en S21-S22 verbinden. • Circuito de realimentación: Cablear en serie el contacto NC de los contactores externos en el circuito de rearme S33-S34 Los contactos de seguridad están activados (cerrados). Los indicadores de estado „CH.1“, „CH.2“ se encienden. El dispositivo está preparado para funcionar. Al abrir el circuito de entrada, se abren los contactos de seguridad 13-14/23-24. El indicador de estado se apaga. Reactivación • Cerrar el circuito de entrada. • En caso de rearme manual, pulsar el pulsador de rearme entre S33 y S34. Los indicadores de estado se encienden de nuevo y se activa el circuito de entrada. Aplicación En las fig. 2... y fig. 6 se presentan ejemplos de conexionado posibles; conexión de paro de emergencia con rearme automático y supervisado, control de puerta protectora, ampliación de contactos mediante contactores externos. - Bicanale: Collegare il contatto di apertura del dispositivo a S11-S12 e S21-S22. • Retroazione: Collegare in serie i contatti NC relè esterni al circuito di start S33-S34 I contatti di sicurezza sono attivati (chiusi). I LED di stato di „CH.1” e „CH.2” si accendono. L’apparecchio è pronto per il funzionamento. Se viene aperto il circuito di entrata i contatti di sicurezza 13-14/23-24 si aprono e i LED di stato visualizzazione stato si spengono. - Tweekanalig: verbreekcontact van bedieningsorgaan op S11-S12 en S21S22 aansluiten • Terugkoppelcircuit: externe magneetschakelaars in serie met startcircuit S33-S34 aansluiten De veiligheidscontacten zijn geactiveerd (gesloten). De status-LED’s voor „CH.1“ en „CH.2“ lichten op. Het apparaat is bedrijfsklaar. Wordt het ingangscircuit geopend, dan gaan de veiligheidscontacten 13-14/23-24 open. De status-LED’s gaan uit. Riattivazione • Chiudere il circuito di entrata. • In caso di start manuale, azionare inoltre il pulsante tra S33 e S34. I LED di stato si accendono nuovamente ed il circuito di entrata è attivato. Opnieuw activeren • Ingangscircuit sluiten. • Bij handmatige start bovendien de knop tussen S33 en S34 bedienen. De status-LED’s lichten weer op, het ingangscircuit is geactiveerd. Uso Toepassing In fig. 2 ... fig. 6 sono riportati degli esempi di collegamento per il cablaggio di arresto d’emergenza con start automatico e manuale, per il comando delle porte di sicurezza, nonché per la moltiplicazione dei contatti mediante relè esterni. In fig. 2 ... 6 worden aansluitvoorbeelden gegeven van noodstopschakeling met automatische en handmatige start, hekbewaking en contactvermeerdering door middel van externe magneetschakelaars. S11 S11 S21 S33 S33 S11 S21 S33 S1 S1 S1 S3 S12 S3 S21 S2 S12 S22 Fig. 2: Circuito de entrada bicanal, rearme manual/Circuito di entrata bicanale, start manuale/Tweekanalig ingangscircuit, handmatige start S22 S12 S22 S34 S34 Fig. 3: Solo PNOZ X2.1: rearme automático/ Solo PNOZ X2.1: Start automat./Alleen bij PNOZ X2.1: automat. start S34 Fig. 4: Supervisión de puerta protectora bicanal, rearme manual/Comando porta di sicurezza bicanale, start manuale/Tweekanalige hekbewaking, handmatige start 1L1 UB (L+) S11 S21 S33 K4 S33 Elemento accionado/Elemento azionato/Bekrachtigd element K5 S34 13 Puerta abierta/Porta aperta/Hek niet gesloten S1 S3 Puerta cerrada/Porta chiusa/ Hek gesloten 14 A1 S12 S22 S34 K4 K5 S1/S2: 1L2 Fig. 5: Circuito de entrada monocanal, rearme manual/Circuito di entrata monocanale, start manuale/Eenkanalig ingangscircuit, handmatige start Fig. 6: Conexionado de contactores externos, monocanal/Esempio di collegamento per relè esterni, monocanale/ Aansluitvoorbeeld van externe magneetschakelaars, eenkanalig S3: Pulsador de paro de emergencia o interruptor de puerta protectora/ Pulsante di arresto di emergenza o di porta di sicurezza/Noodstopof hekschakelaar Pulsador de rearme/Pulsante di start/Startknop Defectos - Averías Errori - guasti Fouten - Storingen • Contacto a tierra La tensión de alimentación se colapsa y se abren los contactos de seguridad mediante un fusible electrónico. Una vez haya desaparecido la causa del error y se haya desconectado la tensión de alimentación durante aprox. 1 minuto, el dispositivo volverá a estar listo para el servicio. • Dispersione verso terra. La tensione di alimentazione viene interrotta e i contatti di sicurezza si aprono mediante un fusibile elettronico. Una volta rimosso la causa del gausto e interrotto la tensione di alimentazione, il dispositivo sarà pronto al funzionamento dopo circa un minuto. • Aardsluiting De voedingsspanning valt uit en de veiligheidscontacten worden geopend via een elektronische zekering. Na het wegvallen van de storingsoorzaak en het uitschakelen van de bedrijfsspanning voor ca. 1 minuut is het apparaat weer bedrijfsklaar. -4- • Solo PNOZ X2.2: Un defecto a tierra en el circuito de rearme conduce a un cortocircuito sin protección de la tensión de alimentación. • Funcionamiento defectuoso de los contactos: En caso de soldadura de un contacto no es posible reactivar el dispositivo después de abrirse el circuito de entrada. • No se enciende el LED „Power“: Falta la tensión de alimentación o existe un cortocircuito interno • Solo PNOZ X2.2: Una dispersione verso terra nel circuito start provoca un cortocircuito non protetto nella tensione di alimentazione. • Malfunzionamenti dei contatti: In caso di contatti saldati tra loro, non è possibile la riattivazione dopo l’apertura del circuito di entrata. • Il LED „Power“ non si accende: cortocircuito o mancanza della tensione di alimentazione. • Alleen PNOZ X2.2: een aardsluiting in het startcircuit leidt tot een niet-beveiligde kortsluiting van de voedingsspanning. • Contactfout: bij verkleefde contacten is na het openen van het ingangscircuit geen nieuwe activering mogelijk. • LED „Power“ licht niet op: kortsluiting of geen voedingsspanning Datos técnicos/Dati tecnici/Technische gegevens Tensión de alimentación UB/Tensione di alimentazione UB/Voedingsspanning UB AC: 24 V, DC: 24 V Tolerancia de tensión de alimentación/Tolleranza di tensione/Spanningstolerantie 85-110 % Consumo de energía con UB/Potenza assorbita con UB/Opgenomen vermogen bij UB 4,5 VA; 2 W Rango de frecuencia/Campo di frequenza/Frequentiebereik AC: 50-60 Hz Ondulación residual/Ondulazione residua/Rimpelspanning DC: 160 % Contactos de salida según DIN EN 954-1, Categoría 4 Contatti di uscita secondo DIN EN 954-1, Categoria 4 Uitgangscontacten volgens DIN EN 954-1, categorie 4 2 contactos de seguridad (NA)/ 2 contatti di sicurezza (NA)/ 2 veiligheidscontacten (M) Poder de corte según/Capacità di commutazione secondo/Schakelvermogen volgens EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 (DC13: 6 ciclos/Min, 6 cicli di commutazione/6 schakelingen/min.) Material de los contactos/Materiale di contatto/Contactmateriaal AC1: 240 V/0,01 ... 6 A/1500 VA DC1: 24 V/0,01 ... 6 A/150 W AC15: 230 V/5 A; DC13: 24 V/4 A AgSnO2 + 0,2 µm Au Tensión e intensidad en/Tensione e corrente su/Spanning en stroom op Circuito de entrada/Circuito d’ingresso/Ingangscircuit Circuitos de rearme y de realimentación/Circuiti di start e di retroazione/Start- en terugkoppelcircuit Protección externa de los contactos según/Protezione contatti esterna/ Contactafzekering extern volgens EN 60 947-5-1 Fusible/Fusibile/Smeltzekering Fusible automático/Interruttore automatico/Zekeringautomaat Resistencia de línea total máx. Rlmax circuitos de entrada, circuito de rearme/ Mass. resistenza cavo totale Rlmax circuiti d’ingresso, circuito di start/ Max. weerstand totale kabel Rlmax ingangscircuits, startcircuit monocanal DC/canale singolo DC/eenkanalig DC monocanal AC/canale singolo AC/eenkanalig AC bicanal con detección de derivacion DC/canale doppio con riconoscimento del cortocircuito DC/Tweekanalig met detectie van onderlinge sluiting DC bicanal con detección de derivacion AC/canale doppio con riconoscimento del cortocircuito AC/Tweekanalig met detectie van onderlinge sluiting AC Retardo a la conexión/Ritardo all’eccitazione/Opkomvertraging Rearme automático/Start automatico/Automatische start 24 V, 25 mA, DC 24 V, 50 mA, DC 6 A de acción rápida/rapido/snel o/o/of 4 A de acción lenta/ritardato/trag 24 V AC/DC: 4 ACaracterística/ Caratteristica/Karakteristiek B/C 150 Ohm 150 Ohm 15 Ohm 30 Ohm PNOZ X2.1: tipic./typ./ca. 60 ms, máx./mass./max. 90 ms PNOZ X2.1: tipic./typ./ca. 38 ms, máx./mass./max. 90 ms PNOZ X2, PNOZ X2.2: tipic./typ./ca. 38 ms, máx./mass./max. 50 ms Rearme manual/Start manuale/Handmatige start Rearme supervisado/Start controllato/Bewaakte start Retardo a la desconexión/Ritardo di sgancio/Afvalvertraging con parada de emergencia/in caso di arresto di emergenza/bij noodstop en una caida de tensión/in caso di mancanza di alimentazione/bij uitvallen spanning Tiempo de espera en caso de rearme supervisado/Intervallo di attesa in caso di start controllato/Wachttijd bej bewaakte start tipic./typ./ca. 17 ms, máx./mass./max. 30 ms tipic./typ./ca. 70 ms, máx./mass./max. 110 ms PNOZ X2, PNOZ X2.2: 180 ms Tiempo de recuperación con la frecuencia máxima de 1/s / Tempo di ripristino par frequenza di commutazione max. 1/s / Resettijd bij max. schakelfrequentie 1/s después de una parada de emergencia/dopo un arresto di emergenza/na noodstop 50 ms tras una caida de tensión/dopo mancanza di alimentazione/na uitvallen van de spanning 150 ms Simultaneidad canal 1 y 2/Simultaneità canale 1 e 2/Gelijktijdigheid kanaal 1 en 2 ∞ Capacidad de absorción en cortes de tensión/Ininfluenza mancanza tensione/ Maximale spanningsonderbreking 20 ms CEM/Compatibilità elettromagnetica/EMC EN 60947-5-1, EN 61000-6-2 Vibraciones según/Oscillazioni secondo/Trillingsbestendigheid volgens EN 60068-2-6 Frecuencia/Frequenza/Frequentie: 10-55 Hz Amplitud/Ampiezza/Amplitude: 0,35 mm Condiciones ambientales/Sollecitazione climatica/Klimaatcondities EN 60068-2-78 -5- Distancia de fugas y dispersión superficial/Caratteristiche dielettriche/Lucht- en kruipwegen EN 60947-1 Temperatura ambiental/Temperatura ambiente/Omgevingstemperatuur -10... + 55 °C Temperatura de almacenaje/Temperatura di immagazzinamento/Opslagtemperatuur -40 ... +85 °C Tipo de protección/Protezione/Beschermingsgraad Recinto de montaje (ej. armario de distribución)/Vano di montaggio (per es. armadio elettrico)/Inbouwruimte (b.v. schakelkast) Carcasa/Custodia/Behuizing Bornes/Zona morsetti/Klemmen IP54 IP40 IP20 Material de la carcasa/Materiale alloggiamento/Behuizingsmateriaal Carcassa/Alloggiamento/Behuizing Frente/Fronte/Front PPO UL 94 V0 ABS UL 94 V0 Seccion max. del conductor externo (bornes de tornillo)/Sezione max. del cavo esterno (morsetti a vite)/Max. doorsnede van de aansluitkabels (schroefklemmen) 1 conductor flexible/1 conduttore flessibile/1 draad, flexibel 2 conductores de misma sección, flexible con terminal: sin revestimiento de plástico / 2 conduttori con lo stesso diametro, flessibile con capocorda senza manicotto di plastica/ 2 draaden mad dezelfde doorsnede, flexibel met adereindhuls zonder kunststoffhuls lexible sin terminal o con terminal TWIN/flessibile senza capocorda o con capocorda TWIN/Flexibel zonder adereindhuls of met TWIN-Adereindhuls 0,25 ...4,00 mm2 0,25 ...2,50 mm2 0,20 ... 2,5 mm2 Par de apriete de los bornes de conexión (tornillos)/Coppia di serraggio per morsetti di collegamento (viti)/Aanhaalmoment voor aansluitklemmen (schroeven) 0,6 Nm Dimensiones (A x A x P)/Dimensioni (a x l x p)/Afmetingen (h x b x d) 87 x 22,5 x 121 mm Peso/Peso/Gewicht 200 g Son válidas las versiones actuales de las normas 06/04. Per le norme citate, sono applicate le versioi in vigore a 06/04. Van toepassing zijn de in 06/04 actuele versies van de normen. 121 (4.8") Dimensiones en mm (")/Dimensioni in mm (")/Afmetingen in mm (") 22,5 (0,89") A Pilz Ges.m.b.H., ✆ 01 7986263-0, Fax: 01 7986264, E-Mail: pilz@pilz.at AUS Pilz Australia, ✆ 03 95446300, Fax: 03 95446311, E-Mail: safety@pilz.com.au B L Pilz Belgium, ✆ 09 3217570, Fax: 09 3217571, E-Mail: info@pilz.be BR Pilz do Brasil, ✆ 11 4337-1241, Fax: 11 4337-1242, E-Mail: pilz@pilzbr.com.br CH Pilz lndustrieelektronik GmbH, ✆ 062 88979-30, Fax: 062 88979-40, E-Mail: pilz@pilz.ch DK Pilz Skandinavien K/S, ✆ 74436332, Fax: 74436342, E-Mail: pilz@pilz.dk E Pilz lndustrieelektronik S.L., ✆ 938497433, Fax: 938497544, E-Mail: pilz@pilz.es F Pilz France Electronic, ✆ 03 88104000, Fax: 03 88108000, E-Mail: siege@pilz-france.fr FIN Pilz Skandinavien K/S, ✆ 09 27093700, Fax: 09 27093709, E-Mail: pilz.fi@pilz.dk GB Pilz Automation Technology, ✆ 01536 460766, Fax: 01536 460866, E-Mail: sales@pilz.co.uk I Pilz ltalia Srl, ✆ 031 789511, IRL Pilz Ireland Industrial Automation, ✆ 021 4346535, Fax: 021 4804994, E-Mail: sales@pilz.ie J Pilz Japan Co., Fax: 031 789555, E-Mail: info@pilz.it Ltd., ✆ 045 471-2281, Fax: 045 471-2283, E-Mail: pilz@pilz.co.jp MEX Pilz de Mexico, S. de R.L. de C.V., ✆ 55 5572 1300, Fax: 55 5572 4194, E-Mail: info@mx.pilz.com NL Pilz Nederland, ✆ 0347 320477, Fax: 0347 320485, E-Mail: info@pilz.nl NZ Pilz New Zealand, ✆ 09- 6345-350, Fax: 09-6345352, E-Mail: t.catterson@pilz.co.nz P Pilz Industrieelektronik S.L., ✆ 229407594, Fax: 229407595, E-Mail: pilz@pilz.es PRC Pilz China Representative Office, ✆ 021 62494658, Fax: 021 62491300, E-Mail: sales@pilz.com.cn ROK Pilz Korea, ✆ 031 8159541, Fax: 031 8159542, E-Mail: info@pilzkorea.co.kr SE Pilz Skandinavien K/S, ✆ 0300 13990, Fax: 0300 30740, E-Mail: pilz.se@pilz.dk TR Pilz Elektronik Güvenlik Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Sti., ¸ ✆ 0224 2360180, Fax: 0224 2360184, E-Mail: pilz.tr@pilz.de USA Pilz Automation Safety L.P., ✆ 734 354-0272, Fax: 734 354-3355, E-Mail: info@pilzusa.com www www.pilz.com D Pilz GmbH & Co. KG, Sichere Automation, Felix-Wankel-Straße 2, 73760 Ostfildern, Deutschland, ✆ +49 711 3409-0, Fax: +49 711 3409-133, E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de -6- 19 238-01-11/04 Printed in Germany 75 (2.95") 87 (3.42")
774-306 PNOZ/X2.1/24V 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“774-306 PNOZ/X2.1/24V”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
