5303-6P6C
5303-6P6C
    EVERCOM(恒连)
    弯插
    弯插 不带LED
5303-6P6C 数据手册
1 2 RoHS&REACH 3 4 5 6 ECN NO. DESCRIPTION DATE 2021.10.18 NEW 材料Material: A 6 1. 外壳材质:PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) Housing Material: PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) 2. 触点材料:圆针直径0.46mm磷青铜;镀镍后镀金 Contact Material: Round Pins-0.46mm Diameter Phosphor Bronze; Gold Plating Over Nickel 11.50 1 A 电气Electrical 1.02 7.29 12.58 B 2.70 2.54 1. 额定电压:交流125伏 Voltage Rating : 125 VAC Rms 2. 额定电流:1.5安培 Current Rating: 1.5 AMP 3. 接触电阻:最大30毫欧 Contact Resistance: 30 Milliohms MaX 4. 绝缘电阻:直流500V下,绝缘最小500兆欧 Insulation Resistance: 500 megohms min @500V DC 5. 绝缘耐压:交流60Hz 1000V下,1分钟 Dielectric Withstanding Resistance: 1000V AC Rms 60Hz. 1Min 6. 耐久:插拔750次以上 Durability: 750 Cycles Min 7. 工作温度:-40℃~+85℃ Operation Temperature: -40℃~+85℃ 5.94 1.60 0.80 13.04 10.16 12.00 2.65 2.79 2∅0 .9 2∅3 0 Positions Contacts 6 2/4/6 0 1.02 6 5.94 1 .2 Plastic Color 1-PBT 1-Black 2-PA66 2-Gray 3-PA46 3-Other D 未 10.12 尺寸标注 PCB LAYOUT 1 2 X. .X .XX .XXX 3 C 5303 - X X X X X 2.54 C 注 公 公 长 度 ±0.25 ±0.20 ±0.15 ±0.10 差 设 计 角 度 审 ±2.0° ±1.5° 批 ±1.0° ±0.5° 角 核 差 比 例 单 位 图 幅 X.C.S 准 版 本 图 数 法 4 1:1 mm A4 A-0 第1页 共1页 R Gold Plating 1-G/Fu" 2-1u" 3-3u" 4-6u" 5-15u" 6-30u" 7-50u" 恒 连 电 子 科 技 有 限 公 司 EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD http://www.chinarj45.com 产品型号 产品编号 5303 6P6C 5303-66XXX 5 图纸编号 B HL2153C6601 6 D
5303-6P6C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5303-6P6C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
5303-6P6C
  • 10+0.41214
  • 100+0.33336
  • 300+0.28410
  • 1000+0.25455
  • 5000+0.23096
  • 10000+0.21906
库存:8449
