5203-881112111
5203-881112111
    EVERCOM(恒连)
    插件
    直插 带LED
5203-881112111 数据手册
1 2 RoHS&REACH 3 3.40 YELLOW GREEN 16.00 4 5 6 ECN NO. DESCRIPTION DATE A-1 PIN序、PCB屏蔽脚孔尺寸 更新图面细节 2021.4.30 2021.11.22 A-2 3.20 3.50 16.50 A A 1. 外壳材质:PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) Housing Material: PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) 2. 触点材料:圆针直径0.46mm磷青铜;镀镍后镀金 Contact Material: Round Pins-0.46mm Diameter Phosphor Bronze; Gold Plating Over Nickel 3. 屏蔽壳:镀镍铜合金,厚度0.2mm Shield: 0.20mm Thickness Copper Alloy With Nickel Plated 3.85 4.10 8 8.89 1 16.80 材料Material: 电气Electrical 8-∅ 8.89 1.27 0.9 0 ∅1 . 1 60 8.89 B 8 4-∅1 .00 3.10 3.26 + 12 + - 7.74 11 4.10 11.43 3.85 2-∅ 3.2 0 C 1. 额定电压:交流125伏 Voltage Rating : 125 VAC Rms 2. 额定电流:1.5安培 Current Rating: 1.5 AMP 3. 接触电阻:最大30毫欧 Contact Resistance: 30 Milliohms MaX 4. 绝缘电阻:直流500V下,绝缘最小500兆欧 Insulation Resistance: 500 megohms min @500V DC 5. 绝缘耐压:交流60Hz 1000V下,1分钟 Dielectric Withstanding Resistance: 1000V AC Rms 60Hz. 1Min 6. 耐久:插拔750次以上 Durability: 750 Cycles Min 7. 工作温度:-40℃~+85℃ Operation Temperature: -40℃~+85℃ 2.54 2.54 3.20±0.2 10 5203 C X X X X X X X 9 11.43 8.89 12.82 1.27 15.75 Positions Contacts 8 PC Board Layout 12 11 10 未 注 2,4,6 or 8 9 D 尺寸标注 1 X X B 2 X. .X .XX .XXX 3 公 公 长 度 ±0.25 ±0.20 ±0.15 ±0.10 差 差 设 计 角 度 审 ±2.0° ±1.5° 批 ±1.0° ±0.5° 角 比 例 单 位 图 幅 版 本 图 数 X.C.S 核 准 法 4 1:1 mm A4 A-2 第1页 共1页 Ports LED Style 1-1x1 2-1x2 3-1x3 4-1x4 5-1x5 6-1x6 7-1x7 8-1x8 0-W/0 LED 1-Y/G 2-G/Y 3-R/G 4-G/R 5-Y/Y 6-G/G 7-other R Shield 0-W/O Shield 1- W/ Shield Peg/Tab 0-W/O Peg 1-FrontPeg 3.05 2-BackPeg 3.85 Plastic Color 1-PBT 2-PA66 3-PA46 1-Black 2-Gray 3-other Gold Plating 1-G/Fu" 2-1u" 3-3u" 4-6u" 5-15u" 6-30u" 7-50u" D 恒 连 电 子 科 技 有 限 公 司 EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD http://www.chinarj45.com 产品型号 5203 1×1 8P8C 左黄右绿 屏蔽无弹 脚后3.85 产品编号 5203-881112XXX 图纸编号 HL2152L8803 5 6
5203-881112111 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5203-881112111”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 5+2.43076
  • 50+1.92899
  • 150+1.65424
  • 500+1.38586
  • 2500+1.26641
  • 5000+1.19470
库存:2104
