5301-8P8C
5301-8P8C
    EVERCOM(恒连)
    弯插
    弯插 不带LED
5301-8P8C 数据手册
1 2 RoHS&REACH 3 4 5 材料Material: 17.90±0.15 15.20 3.20±0.3 11.45 8 B 8.00 11.50 8.89 2 1 4 3 6 5 2020.11.14 2021.11.22 5301 - X X X X X X 7 20 . ∅3 1.27 Positions Contacts 8 2/4/6/8 Shield Plastic Color 0-w/0 Shield 1-PBT 1-Black 2-PA66 2-Gray 1-w/Shield 3-PA46 3-Other 11.50 D PCB LAYOUT (Top View) 1 未 尺寸标注 2 X. .X .XX .XXX 3 注 公 公 长 度 ±0.25 ±0.20 ±0.15 ±0.10 差 设 计 角 度 审 ±2.0° ±1.5° 批 ±1.0° 角 ±0.5° 核 差 比 单 图 版 图 X.C.S 准 法 4 A 例 位 幅 本 数 1:1 mm A4 A-2 第1页 共1页 R Gold Plating 1-G/Fu" 2-1u" 3-3u" 4-6u" 5-15u" 6-30u" 7-50u" 恒 连 电 子 科 技 有 限 公 司 EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD http://www.chinarj45.com 产品型号 产品编号 5301 8P8C 5301-880XXX 5 B C 8 8.89 C 8.89 1.27 2.54 90 修改外形及尺寸 更新图面细节 1. 额定电压:交流125伏 Voltage Rating : 125 VAC Rms 2. 额定电流:1.5安培 Current Rating: 1.5 AMP 3. 接触电阻:最大30毫欧 Contact Resistance: 30 Milliohms MaX 4. 绝缘电阻:直流500V下,绝缘最小500兆欧 Insulation Resistance: 500 megohms min @500V DC 5. 绝缘耐压:交流60Hz 1000V下,1分钟 Dielectric Withstanding Resistance: 1000V AC Rms 60Hz. 1Min 6. 耐久:插拔750次以上 Durability: 750 Cycles Min 7. 工作温度:-40℃~+85℃ Operation Temperature: -40℃~+85℃ 8.89 . ∅0 DATE A-1 A-2 电气Electrical 2.54 2.10 DESCRIPTION 1. 外壳材质:PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) Housing Material: PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) 2. 触点材料:圆针直径0.46mm磷青铜;镀镍后镀金 Contact Material: Round Pins-0.46mm Diameter Phosphor Bronze; Gold Plating Over Nickel A 1 6 ECN NO. 图纸编号 HL2153A8801 6 D
5301-8P8C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5301-8P8C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
5301-8P8C
  • 6+0.75989
  • 60+0.60956
  • 180+0.51560
  • 600+0.45922
  • 3000+0.41408
  • 6000+0.39150
库存:199
