1
RoHS&REACH
2
3
4
5
6
16.25
15.30
ECN NO.
DESCRIPTION
DATE
A-1
修改外形及尺寸
更新图面细节
2020.11.14
2021.10.15
2021.11.20
A-2
A-3
材料Material:
6.25
1. 外壳材质:PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0)
Housing Material: PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0)
2. 触点材料:圆针直径0.46mm磷青铜;镀镍后镀金
Contact Material: Round Pins-0.46mm Diameter
Phosphor Bronze;
Gold Plating Over Nickel
2.54
8.89
16.15
A
订正外露金针长度
A
电气Electrical
1. 额定电压:交流125伏
Voltage Rating : 125 VAC Rms
2. 额定电流:1.5安培
Current Rating: 1.5 AMP
3. 接触电阻:最大30毫欧
Contact Resistance: 30 Milliohms MaX
4. 绝缘电阻:直流500V下,绝缘最小500兆欧
Insulation Resistance: 500 megohms min @500V DC
5. 绝缘耐压:交流60Hz 1000V下,1分钟
Dielectric Withstanding
Resistance: 1000V AC Rms 60Hz. 1Min
6. 耐久:插拔750次以上
Durability: 750 Cycles Min
7. 工作温度:-40℃~+85℃
Operation Temperature: -40℃~+85℃
3.20±0.2
B
8.89
2.54
1.27
∅3.25
C
11.43
8
8.89
1.66
∅0.90
1
3.10
3.26
11.43
5202- X X
B
C
X X X X X X
PCB LAYOUT/TOP VIEW
8.89
1.27
Positions Contacts
Ports
Shield
2,4,6 or 8
1-1x1
2-1x2
4-1x4
5-1x5
6-1x6
7-1x7
8-1x8
0-W/O Shield
1- W/ Shield
8
D
未
尺寸标注
1
2
X.
.X
.XX
.XXX
3
注
公
公
长 度
±0.25
±0.20
±0.15
±0.10
差
差
设 计
角 度 审
±2.0°
±1.5° 批
±1.0°
±0.5° 角
比
单
图
版
图
X.C.S
核
准
法
4
例
位
幅
本
数
1:1
mm
A4
A-3
第1页 共1页
R
Peg/Tab
0-W/O Peg
1-FrontPeg 3.05
2-BackPeg 3.85
Plastic
Color
1-PBT
2-PA66
3-PA46
1-Black
2-Gray
3-other
Gold
Plating
1-G/Fu"
2-1u"
3-3u"
4-6u"
5-15u"
6-30u"
7-50u"
恒 连 电 子 科 技 有 限 公 司
EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
http://www.chinarj45.com
产品型号 5202 1×1 8P8C 非屏
产品编号 5202-88100XXX
5
图纸编号
HL2152E8801
6
D
很抱歉,暂时无法提供与“5202-88100111”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 6+0.83732
- 60+0.67491
- 180+0.57333
- 600+0.51239
- 3000+0.46365
- 6000+0.43923
