5301-6P6C
5301-6P6C
    EVERCOM(恒连)
    弯插
    弯插 不带LED
5301-6P6C 数据手册
1 2 RoHS&REACH 3 4 5 18.05 13.30 材料Material: 2.12 1.91 8.00 6.35 1 3 90 5 4 2020.11.14 2021.11.22 5301 - X X X X X X 6 Positions Contacts 6 2/4/6 Shield Plastic Color 0-w/0 Shield 1-PBT 1-Black 2-PA66 2-Gray 1-w/Shield 3-PA46 3-Other 10.16 未 尺寸标注 1 2 B C PCB LAYOUT (Top View) D A 6.35 1.27 2.54 ∅3 . 25 8.89 2 8.89 ∅0. 修改外形及尺寸 更新图面细节 1. 额定电压:交流125伏 Voltage Rating : 125 VAC Rms 2. 额定电流:1.5安培 Current Rating: 1.5 AMP 3. 接触电阻:最大30毫欧 Contact Resistance: 30 Milliohms MaX 4. 绝缘电阻:直流500V下,绝缘最小500兆欧 Insulation Resistance: 500 megohms min @500V DC 5. 绝缘耐压:交流60Hz 1000V下,1分钟 Dielectric Withstanding Resistance: 1000V AC Rms 60Hz. 1Min 6. 耐久:插拔750次以上 Durability: 750 Cycles Min 7. 工作温度:-40℃~+85℃ Operation Temperature: -40℃~+85℃ 2.54 10.16 DATE A-1 A-2 电气Electrical 1.27 B C 3.20±0.3 11.50 6 DESCRIPTION 1. 外壳材质:PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) Housing Material: PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) 2. 触点材料:圆针直径0.46mm磷青铜;镀镍后镀金 Contact Material: Round Pins-0.46mm Diameter Phosphor Bronze; Gold Plating Over Nickel A 1 6 ECN NO. X. .X .XX .XXX 3 注 公 公 长 度 ±0.25 ±0.20 ±0.15 ±0.10 差 设 计 角 度 审 ±2.0° ±1.5° 批 ±1.0° 角 ±0.5° 核 差 比 单 图 版 图 X.C.S 准 法 4 例 位 幅 本 数 1:1 mm A4 A-0 第1页 共1页 R Gold Plating 1-G/Fu" 2-1u" 3-3u" 4-6u" 5-15u" 6-30u" 7-50u" 恒 连 电 子 科 技 有 限 公 司 EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD http://www.chinarj45.com 产品型号 产品编号 5301 6P6C 5301-660XXX 5 图纸编号 HL2153A6601 6 D
5301-6P6C 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5301-6P6C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
5301-6P6C
  • 6+0.61294
  • 60+0.49064
  • 180+0.41953
  • 600+0.37367
  • 3000+0.33694
  • 6000+0.31857
库存:6018
