1
2
RoHS&REACH
3
4
5
18.00
11.10
材料Material:
3.20±0.3
11.45
4
2.00
7.90
8.89
1.27
3.81
1.91
90
2.54
8.89
2
1
2020.11.14
2021.11.22
5301 - X X X X X X
∅0.
C
修改外形及尺寸
更新图面细节
1. 额定电压:交流125伏
Voltage Rating : 125 VAC Rms
2. 额定电流:1.5安培
Current Rating: 1.5 AMP
3. 接触电阻:最大30毫欧
Contact Resistance: 30 Milliohms MaX
4. 绝缘电阻:直流500V下,绝缘最小500兆欧
Insulation Resistance: 500 megohms min @500V DC
5. 绝缘耐压:交流60Hz 1000V下,1分钟
Dielectric Withstanding
Resistance: 1000V AC Rms 60Hz. 1Min
6. 耐久:插拔750次以上
Durability: 750 Cycles Min
7. 工作温度:-40℃~+85℃
Operation Temperature: -40℃~+85℃
2.54
7.50
DATE
A-1
A-2
D
4
3
1.27
Positions
Contacts
4
2 or 4
Shield
Plastic
Color
0-w/0 Shield 1-PBT 1-Black
2-PA66 2-Gray
1-w/Shield
3-PA46 3-Other
7.50
未
PCB LAYOUT
(Top View)
1
B
C
∅3
A
电气Electrical
3.81
B
DESCRIPTION
1. 外壳材质:PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0)
Housing Material: PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0)
2. 触点材料:圆针直径0.46mm磷青铜;镀镍后镀金
Contact Material: Round Pins-0.46mm Diameter
Phosphor Bronze;
Gold Plating Over Nickel
A
1
6
ECN NO.
尺寸标注
2
X.
.X
.XX
.XXX
3
注
公
公
长 度
±0.25
±0.20
±0.15
±0.10
差
设
计
角 度 审
±2.0°
±1.5° 批
±1.0°
角
±0.5°
核
差
比
单
图
版
图
X.C.S
准
法
4
例
位
幅
本
数
1:1
mm
A4
A-2
第1页 共1页
R
Gold
Plating
1-G/Fu"
2-1u"
3-3u"
4-6u"
5-15u"
6-30u"
7-50u"
恒 连 电 子 科 技 有 限 公 司
EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
http://www.chinarj45.com
产品型号
产品编号
5301 4P4C
5301-440XXX
5
图纸编号
HL2153A4401
6
D
很抱歉,暂时无法提供与“5301-4P4C”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
