5501-88001111
5501-88001111
    EVERCOM(恒连)
    弯插
    弯插 不带LED
5501-88001111 数据手册
1 2 RoHS&REACH 3 4 5 6 DESCRIPTION ECN NO. A-0 A-1 12.80 15.00 DATE 2020.12.12 2021.11.26 更新细节 材料Material: 1. 外壳材质:PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) Housing Material: PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) 2. 触点材料:圆针直径0.46mm磷青铜;镀镍后镀金 Contact Material: Round Pins-0.46mm Diameter Phosphor Bronze; Gold Plating Over Nickel 3.00 3.00±0.2 14.50 A 15.00 6.00 电气Electrical 1. 额定电压:交流125伏 Voltage Rating : 125 VAC Rms 2. 额定电流:1.5安培 Current Rating: 1.5 AMP 3. 接触电阻:最大30毫欧 Contact Resistance: 30 Milliohms MaX 4. 绝缘电阻:直流500V下,绝缘最小500兆欧 Insulation Resistance: 500 megohms min @500V DC 5. 绝缘耐压:交流60Hz 1000V下,1分钟 Dielectric Withstanding Resistance: 1000V AC Rms 60Hz. 1Min 6. 耐久:插拔750次以上 Durability: 750 Cycles Min 7. 工作温度:-40℃~+85℃ Operation Temperature: -40℃~+85℃ 2.30 B 2.54 3.93 A 7.14 B 4.84 2.54 1.02 1.02 C 7.14 5501 - X X X X X X X X 8 6 7 4 5 2 3 ∅ 1 0 0.9 3 ∅2. 0 C 15.00 Positions PCB LAYOUT (Top View) 8 Contacts Panel Shield D 未 尺寸标注 1 2 X. .X .XX .XXX 3 注 公 公 长 度 ±0.25 ±0.20 ±0.15 ±0.10 差 设 计 角 度 审 ±2.0° ±1.5° 批 ±1.0° ±0.5° 角 核 差 比 例 单 位 图 幅 X.C.S 准 版 本 图 数 法 4 1:1 mm A4 A-1 第1页 共1页 Gap Plastic Color Gold Plating 0-w/0 Panel 0-w/0 Gap 1-PBT 1-Black 1-G/Fu" 1-w/ Panel 1-w/ Gap 2-PA66 2-Gray 2-3u" 3-PA46 3-Other 3-6u" 4-15u" 5-30u" 6-50u" 2,4,6 or 8 0-w/0 Shield 1-w/Shield R 恒 连 电 子 科 技 有 限 公 司 EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD http://www.chinarj45.com 产品型号 5501 8P8C 无边缺口 产品编号 5501-88001XXX 5 图纸编号 HL2155A8803 6 D
5501-88001111 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5501-88001111”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 10+0.50793
  • 100+0.40425
  • 300+0.33945
  • 1000+0.30057
  • 5000+0.26946
  • 10000+0.25380
库存:103
