5503-6641111
5503-6641111
    EVERCOM(恒连)
    弯插
    弯插 不带LED
5503-6641111 数据手册
1 2 RoHS&REACH 3 4 5 6 ECN NO. A-1 A-2 48.70 DESCRIPTION DATE 2020.11.16 2021.11.28 更新外形及尺寸 更新细节 47.10 13.00±0.2 34.95 11.65 1 6 1 6 1 1.00 6 3.00±0.2 1 14.55±0.2 6 1. 外壳材质:PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) Housing Material: PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) 2. 触点材料:圆针直径0.46mm磷青铜;镀镍后镀金 Contact Material: Round Pins-0.46mm Diameter Phosphor Bronze; Gold Plating Over Nickel 电气Electrical 1. 额定电压:交流125伏 Voltage Rating : 125 VAC Rms 2. 额定电流:1.5安培 Current Rating: 1.5 AMP 3. 接触电阻:最大30毫欧 Contact Resistance: 30 Milliohms MaX 4. 绝缘电阻:直流500V下,绝缘最小500兆欧 Insulation Resistance: 500 megohms min @500V DC 5. 绝缘耐压:交流60Hz 1000V下,1分钟 Dielectric Withstanding Resistance: 1000V AC Rms 60Hz. 1Min 6. 耐久:插拔750次以上 Durability: 750 Cycles Min 7. 工作温度:-40℃~+85℃ Operation Temperature: -40℃~+85℃ B 46.95 2.54 4.84 A 材料Material: 1.10 10.30 A 6.00 5503 - X X X X X X X C C 1.02 5.10 46.95 6 .3 ∅2 11.65 Positions Contacts Ports 2, 4 or 6 6 2 1 5.10 D 6 5 1.02 未 注 公 差 尺寸标注 2 Plastic Color D PCB LAYOUT 1 Gold Plating 1-Black 1-G/Fu" 0-w/O panel 1-PBT 1-w/ Panel 2-PA66 2-Gary 2-3u" 3-PA46 3-Other 3-6u" 4-15u" 5-30u" 6-50u" Panel 4.84 90 2.54 ∅0. 2-1x2 3-1x3 4-1x4 5-1x5 N-1xN B X. .X .XX .XXX 3 公 长 度 ±0.25 ±0.20 ±0.15 ±0.10 差 设 计 角 度 审 ±2.0° ±1.5° 批 ±1.0° ±0.5° 角 比 例 单 位 图 幅 版 本 图 数 X.C.S 核 准 法 4 1:1 mm A4 A-2 第1页 共1页 R 恒 连 电 子 科 技 有 限 公 司 EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD http://www.chinarj45.com 产品型号 5503 1×4 6P6C 有边 产品编号 5503-6641XXX 图纸编号 HL2155C6642 5 6
5503-6641111 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5503-6641111”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 5+1.74129
  • 50+1.33326
  • 150+1.17688
  • 500+0.98194
  • 2500+0.89511
  • 5000+0.84305
库存:231
