1
2
RoHS&REACH
3
4
5
14.20
12.20
8.00
15.00
1.20
10.30
1.00
14.50
3.00±0.2
1. 额定电压:交流125伏
Voltage Rating : 125 VAC Rms
2. 额定电流:1.5安培
Current Rating: 1.5 AMP
3. 接触电阻:最大30毫欧
Contact Resistance: 30 Milliohms MaX
4. 绝缘电阻:直流500V下,绝缘最小500兆欧
Insulation Resistance: 500 megohms min @500V DC
5. 绝缘耐压:交流60Hz 1000V下,1分钟
Dielectric Withstanding
Resistance: 1000V AC Rms 60Hz. 1Min
6. 耐久:插拔750次以上
Durability: 750 Cycles Min
7. 工作温度:-40℃~+85℃
Operation Temperature: -40℃~+85℃
B
5501 - X X X X X X X X X
C
4.47
2
3
2.30
90
1.02
3.06
6.00
1.02
A
电气Electrical
3.06
∅0
2.54
4.84
4
更新细节
1. 外壳材质:PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0)
Housing Material: PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0)
2. 触点材料:圆针直径0.46mm磷青铜;镀镍后镀金
Contact Material: Round Pins-0.46mm Diameter
Phosphor Bronze;
Gold Plating Over Nickel
2.54
C
DATE
2020.11.14
2021.11.27
材料Material:
B
12.00
DESCRIPTION
A-0
A-1
A
1
∅2
.3
Positions Contacts
PCB LAYOUT
(Top View)
4
2 or 4
D
未
尺寸标注
1
6
ECN NO.
2
X.
.X
.XX
.XXX
3
注
公 差
公
长 度
±0.25
±0.20
±0.15
±0.10
差
设 计
角 度 审
±2.0°
±1.5° 批
±1.0°
±0.5° 角
比 例
单 位
图 幅
X.C.S
核
准
版 本
图 数
法
4
Shield
High
Panel
Gap
Plastic
Color
Gold Plating
0-w/0 Shield 1-H=13 0-w/0 Panel 0-w/0 Gap 1-PBT 1-Black 1-G/Fu"
2-H=15 1-w/ Panel 1-w/ Gap 2-PA66 2-Gray 2-1u"
1-w/Shield
3-PA46 3-Other 3-3u"
4-6u"
5-15u"
6-30u"
7-50u"
1:1
mm
A4
A-1
第1页 共1页
R
恒 连 电 子 科 技 有 限 公 司
EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
http://www.chinarj45.com
产品型号 5501 15mm 4P4C 有边
产品编号 5501-440210XXX
5
图纸编号 HL2155A44H2
6
D
很抱歉,暂时无法提供与“5501-440211121”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.30690
- 100+0.24370
- 300+0.20690
