5502-66020111
5502-66020111
    EVERCOM(恒连)
    弯插
    弯插 不带LED
5502-66020111 数据手册
1 2 RoHS&REACH 3 4 5 DESCRIPTION A-1 12.20 DATE 2021.11.27 更新细节 15.00 材料Material: 9.91 1. 外壳材质:PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) Housing Material: PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) 2. 触点材料:圆针直径0.46mm磷青铜;镀镍后镀金 Contact Material: Round Pins-0.46mm Diameter Phosphor Bronze; Gold Plating Over Nickel 3.00±0.2 1 14.50 A 6 6 ECN NO. 电气Electrical 1. 额定电压:交流125伏 Voltage Rating : 125 VAC Rms 2. 额定电流:1.5安培 Current Rating: 1.5 AMP 3. 接触电阻:最大30毫欧 Contact Resistance: 30 Milliohms MaX 4. 绝缘电阻:直流500V下,绝缘最小500兆欧 Insulation Resistance: 500 megohms min @500V DC 5. 绝缘耐压:交流60Hz 1000V下,1分钟 Dielectric Withstanding Resistance: 1000V AC Rms 60Hz. 1Min 6. 耐久:插拔750次以上 Durability: 750 Cycles Min 7. 工作温度:-40℃~+85℃ Operation Temperature: -40℃~+85℃ B 2.54 1.02 1.02*5=5.10 6.00 4.84 9.60 ∅2 .3 A 9.60 B 5502 - X X X X X X X X 0 C 4.84 C ∅0. 79 1 1.02 5.10 2.54 6 Positions Contacts 4 or 6 2,4 or 6 Tab Shield 0-w/0 Shield 1-Left 2-Right 1-w/Shield PC Board Layout Component Side Shown D 未 注 公 差 尺寸标注 1 2 X. .X .XX .XXX 3 公 长 度 ±0.25 ±0.20 ±0.15 ±0.10 差 设 计 角 度 审 ±2.0° ±1.5° 批 ±1.0° 角 ±0.5° 比 单 图 版 图 X.C.S 核 准 法 4 例 位 幅 本 数 1:1 mm A4 A-1 第1页 共1页 R Panel Plastic Color Gold Plating 0-w/0 Panel 1-PBT 1-Black 1-G/Fu" 2-PA66 2-Gray 2-3u" 1-w/ Panel 3-PA46 3-Other 3-6u" 4-15u" 5-30u" 6-50u" 恒 连 电 子 科 技 有 限 公 司 EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD http://www.chinarj45.com 产品型号 5502 6P6C 无边右口 产品编号 5502-66020XXX 5 图纸编号 HL2155B66020 6 D
5502-66020111 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5502-66020111”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 10+0.40274
  • 100+0.31979
  • 320+0.27152
  • 960+0.24041
  • 4960+0.21557
  • 9920+0.20304
库存:146
