1
2
RoHS&REACH
3
4
5
A-1
A-2
DATE
更新外形及尺寸
更新细节
2020.11.16
2021.11.28
材料Material:
11.00
3.00±0.2
14.55±0.2
1. 外壳材质:PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0)
Housing Material: PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0)
2. 触点材料:圆针直径0.46mm磷青铜;镀镍后镀金
Contact Material: Round Pins-0.46mm Diameter
Phosphor Bronze;
Gold Plating Over Nickel
A
电气Electrical
1. 额定电压:交流125伏
Voltage Rating : 125 VAC Rms
2. 额定电流:1.5安培
Current Rating: 1.5 AMP
3. 接触电阻:最大30毫欧
Contact Resistance: 30 Milliohms MaX
4. 绝缘电阻:直流500V下,绝缘最小500兆欧
Insulation Resistance: 500 megohms min @500V DC
5. 绝缘耐压:交流60Hz 1000V下,1分钟
Dielectric Withstanding
Resistance: 1000V AC Rms 60Hz. 1Min
6. 耐久:插拔750次以上
Durability: 750 Cycles Min
7. 工作温度:-40℃~+85℃
Operation Temperature: -40℃~+85℃
B
2.50
DESCRIPTION
13.00±0.2
23.20±0.2
A
6
ECN NO.
2.54
2.10
23.00
4.84
6.00
23.00
∅2.
36
B
11.00
5504-X X X X X X X
4.84
C
2.54
∅0.8
1.02*5=5.10
Positions Contacts
6
1.02
Panel
Gap
Plastic
C
Color
1-Black
2,4 or 6 0-w/0 Panel 0-w/0 Gap 1-PBT
1-w/ Gap 2-PA66 2-Gray
1-w/Panel
3-PA46 3-Other
Gold Plating
1-G/Fu"
2-3u"
3-6u"
4-15u"
5-30u"
6-50u"
PC Board Layout
Component Side Shown
D
D
未
尺寸标注
1
2
X.
.X
.XX
.XXX
3
注
公
公
长 度
±0.25
±0.20
±0.15
±0.10
差
设
计
角 度 审
±2.0°
±1.5° 批
±1.0°
±0.5° 角
核
差
比 例
单 位
图 幅
版 本
图 数
X.C.S
准
法
4
1:1
mm
A4
A-2
第1页 共1页
R
恒 连 电 子 科 技 有 限 公 司
EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
http://www.chinarj45.com
产品型号 5504 6P6C 无边缺口
产品编号 5504-6601XXX
5
图纸编号 HL2155F6611
6
很抱歉,暂时无法提供与“5504-6601121”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+0.71097
- 50+0.56582
- 150+0.47510
- 500+0.42066
- 2500+0.37714
- 5000+0.35532
