5504-6611111
5504-6611111
    EVERCOM(恒连)
    弯插
    弯插 不带LED
5504-6611111 数据手册
1 2 RoHS&REACH A 3 4 5 6 ECN NO. 25.00±0.2 13.00±0.2 23.20±0.2 3.60 11.00 A-1 A-2 10.30 3.00±0.2 14.55±0.2 4.84 36 A 电气Electrical 1. 额定电压:交流125伏 Voltage Rating : 125 VAC Rms 2. 额定电流:1.5安培 Current Rating: 1.5 AMP 3. 接触电阻:最大30毫欧 Contact Resistance: 30 Milliohms MaX 4. 绝缘电阻:直流500V下,绝缘最小500兆欧 Insulation Resistance: 500 megohms min @500V DC 5. 绝缘耐压:交流60Hz 1000V下,1分钟 Dielectric Withstanding Resistance: 1000V AC Rms 60Hz. 1Min 6. 耐久:插拔750次以上 Durability: 750 Cycles Min 7. 工作温度:-40℃~+85℃ Operation Temperature: -40℃~+85℃ 6.00 23.00 ∅2. 2020.11.16 2021.11.28 1. 外壳材质:PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) Housing Material: PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) 2. 触点材料:圆针直径0.46mm磷青铜;镀镍后镀金 Contact Material: Round Pins-0.46mm Diameter Phosphor Bronze; Gold Plating Over Nickel 2.54 2.10 23.00 DATE 更新外形及尺寸 更新细节 材料Material: 2.45 B 2.50 DESCRIPTION B 11.00 5504-X X X X X X X 4.84 C 2.54 ∅0.8 0 1.02*5=5.10 Positions Contacts 6 1.02 Panel Gap Plastic C Color 1-Black 2,4 or 6 0-w/0 Panel 0-w/0 Gap 1-PBT 1-w/ Gap 2-PA66 2-Gray 1-w/Panel 3-PA46 3-Other Gold Plating 1-G/Fu" 2-3u" 3-6u" 4-15u" 5-30u" 6-50u" PC Board Layout Component Side Shown D D 未 尺寸标注 1 2 X. .X .XX .XXX 3 注 公 公 长 度 ±0.25 ±0.20 ±0.15 ±0.10 差 设 计 角 度 审 ±2.0° ±1.5° 批 ±1.0° ±0.5° 角 核 差 比 例 单 位 图 幅 版 本 图 数 X.C.S 准 法 4 1:1 mm A4 A-2 第1页 共1页 R 恒 连 电 子 科 技 有 限 公 司 EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD http://www.chinarj45.com 产品型号 5504 6P6C 有边缺口 产品编号 5504-6611XXX 5 图纸编号 HL2155F6612 6
5504-6611111 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5504-6611111”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 5+0.76184
  • 50+0.60632
  • 150+0.50912
  • 500+0.45080
  • 2500+0.40414
  • 5000+0.38070
库存:365
