5601-8810011
5601-8810011
    EVERCOM(恒连)
    弯插
    弯插 不带LED
5601-8810011 数据手册
1 2 RoHS&REACH 3 4 5 6 DESCRIPTION ECN NO. A-1 DATE 更新图面细节 2021.11.28 15.10 17.60 11.91 材料Material: 1. 外壳材质:PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) Housing Material: PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) 2. 触点材料:圆针直径0.46mm磷青铜;镀镍后镀金 Contact Material: Round Pins-0.46mm Diameter Phosphor Bronze; Gold Plating Over Nickel B 8 3.00±0.2 1 12.60 A 4.20 6.40 电气Electrical 1. 额定电压:交流125伏 Voltage Rating : 125 VAC Rms 2. 额定电流:1.5安培 Current Rating: 1.5 AMP 3. 接触电阻:最大30毫欧 Contact Resistance: 30 Milliohms MaX 4. 绝缘电阻:直流500V下,绝缘最小500兆欧 Insulation Resistance: 500 megohms min @500V DC 5. 绝缘耐压:交流60Hz 1000V下,1分钟 Dielectric Withstanding Resistance: 1000V AC Rms 60Hz. 1Min 6. 耐久:插拔750次以上 Durability: 750 Cycles Min 7. 工作温度:-40℃~+85℃ Operation Temperature: -40℃~+85℃ 2.54 8.89 11.43 ∅3 .2 11.43 0 5601 - X X X X X X X ∅0. 90 2 1.27 2.54 8 8.89 Ports 8 or 10 4, 6, 8 or 10 1-1x1 2-1x2 4-1x4 5-1x5 6-1x6 7-1x7 8-1x8 PC Board Layout 未 注 公 差 尺寸标注 1 2 C 1 7 Positions Contacts D B 8.89 C 1.27 8.89 14.70 A X. .X .XX .XXX 3 公 长 度 ±0.25 ±0.20 ±0.15 ±0.10 设 计 角 度 审 ±2.0° ±1.5° 批 ±1.0° 角 ±0.5° 核 差 比 单 图 版 图 X.C.S 准 法 4 例 位 幅 本 数 1:1 mm A4 A-1 第1页 共1页 R Shield 0-W/O Shield 1- Full/Shield 2- Half/Shield Peg/Tab Plastic 0-W/O Peg 1-PBT 1-FrontPeg 3.05 2-PA66 2-FrontPeg 3.68 3-PA46 3-BackPeg 3.05 Gold Plating 1-G/Fu" 2-3u" 3-6u" 4-15u" 5-30u" 6-50u" D 恒 连 电 子 科 技 有 限 公 司 EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD http://www.chinarj45.com 产品型号 产品编号 5601 1×1 8P8C非屏 5601-88100XX 5 图纸编号 HL2156A88100 6
5601-8810011 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5601-8810011”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 5+0.79424
  • 50+0.63872
  • 150+0.54152
  • 500+0.48320
  • 2500+0.43654
  • 5000+0.41310
库存:5
