5501-660201111
5501-660201111
    EVERCOM(恒连)
    弯插
    弯插 不带LED
5501-660201111 数据手册
1 2 RoHS&REACH 3 4 5 A-0 A-1 15.00 12.20 DATE 2020.11.14 2021.11.27 更新细节 1. 外壳材质:PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) Housing Material: PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) 2. 触点材料:圆针直径0.46mm磷青铜;镀镍后镀金 Contact Material: Round Pins-0.46mm Diameter Phosphor Bronze; Gold Plating Over Nickel 14.50 3.00±0.2 2.54 6.00 A 电气Electrical 1. 额定电压:交流125伏 Voltage Rating : 125 VAC Rms 2. 额定电流:1.5安培 Current Rating: 1.5 AMP 3. 接触电阻:最大30毫欧 Contact Resistance: 30 Milliohms MaX 4. 绝缘电阻:直流500V下,绝缘最小500兆欧 Insulation Resistance: 500 megohms min @500V DC 5. 绝缘耐压:交流60Hz 1000V下,1分钟 Dielectric Withstanding Resistance: 1000V AC Rms 60Hz. 1Min 6. 耐久:插拔750次以上 Durability: 750 Cycles Min 7. 工作温度:-40℃~+85℃ Operation Temperature: -40℃~+85℃ 3.25 12.00 DESCRIPTION 材料Material: A B 6 ECN NO. 3.45 ∅0. 90 2.30 B 5.10 5501 - X X X X X X X X X 1.02 1.02 5 3 1 2.54 5.10 6 4 C 2.30 C 2 ∅2 .3 12.00 0 Positions Contacts 6 PCB LAYOUT (Top View) 2,4 or 6 Shield High Panel Gap Plastic Color 0-w/0 Shield 1-H=13 0-w/0 Panel 0-w/0 Gap 1-PBT 1-Black 2-H=15 1-w/Shield 1-w/ Panel 1-w/ Gap 2-PA66 2-Gray 3-PA46 3-Other 3-H=11.5 D 未 尺寸标注 1 2 X. .X .XX .XXX 3 注 公 公 长 度 ±0.25 ±0.20 ±0.15 ±0.10 差 差 设 计 角 度 审 ±2.0° ±1.5° 批 ±1.0° ±0.5° 角 比 单 图 版 图 X.C.S 核 准 法 4 例 位 幅 本 数 1:1 mm A4 A-1 第1页 共1页 R Gold Plating 1-G/Fu" 2-3u" 3-6u" 4-15u" 5-30u" 6-50u" 恒 连 电 子 科 技 有 限 公 司 EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD http://www.chinarj45.com 产品型号 产品编号 5501 15mm 6P6C 无边 5501-660201XXX 5 图纸编号 HL2155A66H1 6 D
5501-660201111 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5501-660201111”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 10+0.47380
  • 100+0.37606
  • 300+0.32001
  • 1000+0.28340
  • 5000+0.25402
  • 10000+0.23933
库存:37
