5202-88112111
5202-88112111
    EVERCOM(恒连)
    插件
    直插 不带LED
5202-88112111 数据手册
1 RoHS&REACH 2 3 4 5 6 16.25 15.30 ECN NO. DESCRIPTION DATE A-1 修改外形及尺寸 更新图面细节 2020.11.14 2021.10.15 2021.11.20 A-2 A-3 材料Material: 6.25 1. 外壳材质:PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) Housing Material: PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) 2. 触点材料:圆针直径0.46mm磷青铜;镀镍后镀金 Contact Material: Round Pins-0.46mm Diameter Phosphor Bronze; Gold Plating Over Nickel 2.54 8.89 16.15 A 订正外露金针长度 A 电气Electrical 1. 额定电压:交流125伏 Voltage Rating : 125 VAC Rms 2. 额定电流:1.5安培 Current Rating: 1.5 AMP 3. 接触电阻:最大30毫欧 Contact Resistance: 30 Milliohms MaX 4. 绝缘电阻:直流500V下,绝缘最小500兆欧 Insulation Resistance: 500 megohms min @500V DC 5. 绝缘耐压:交流60Hz 1000V下,1分钟 Dielectric Withstanding Resistance: 1000V AC Rms 60Hz. 1Min 6. 耐久:插拔750次以上 Durability: 750 Cycles Min 7. 工作温度:-40℃~+85℃ Operation Temperature: -40℃~+85℃ 3.20±0.2 B 8.89 2.54 1.27 ∅3.25 C 11.43 8 8.89 1.66 ∅0.90 1 3.10 3.26 11.43 5202- X X B C X X X X X X PCB LAYOUT/TOP VIEW 8.89 1.27 Positions Contacts Ports Shield 2,4,6 or 8 1-1x1 2-1x2 4-1x4 5-1x5 6-1x6 7-1x7 8-1x8 0-W/O Shield 1- W/ Shield 8 D 未 尺寸标注 1 2 X. .X .XX .XXX 3 注 公 公 长 度 ±0.25 ±0.20 ±0.15 ±0.10 差 差 设 计 角 度 审 ±2.0° ±1.5° 批 ±1.0° ±0.5° 角 比 单 图 版 图 X.C.S 核 准 法 4 例 位 幅 本 数 1:1 mm A4 A-3 第1页 共1页 R Peg/Tab 0-W/O Peg 1-FrontPeg 3.05 2-BackPeg 3.85 Plastic Color 1-PBT 2-PA66 3-PA46 1-Black 2-Gray 3-other Gold Plating 1-G/Fu" 2-1u" 3-3u" 4-6u" 5-15u" 6-30u" 7-50u" 恒 连 电 子 科 技 有 限 公 司 EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD http://www.chinarj45.com 产品型号 5202 1×1 8P8C 非屏 产品编号 5202-88100XXX 5 图纸编号 HL2152E8801 6 D
5202-88112111 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5202-88112111”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 5+1.78730
  • 50+1.42355
  • 200+1.23542
  • 500+1.04091
  • 2500+0.95429
  • 5000+0.90224
库存:2816
