5901-88100011
5901-88100011
    EVERCOM(恒连)
    弯插
    弯插 不带LED
5901-88100011 数据手册
1 2 RoHS&REACH 3 4 5 A-0 A-1 A-2 15.00 20.60 10.45 8.89 20.60 .9 0 1 ∅3 .2 Positions Contacts 8 2, 4, 6 or 8 11.43 PC Board Layout Component Side Shown 8.89 D 未 尺寸标注 1 2 X X X X X X C 1.27 5 1.27 B 8 8.89 ∅0 5901 - X X 2.54 1.27*7=8.89 A 1. 额定电压:交流125伏 Voltage Rating : 125 VAC Rms 2. 额定电流:1.5安培 Current Rating: 1.5 AMP 3. 接触电阻:最大30毫欧 Contact Resistance: 30 Milliohms MaX 4. 绝缘电阻:直流500V下,绝缘最小500兆欧 Insulation Resistance: 500 megohms min @500V DC 5. 绝缘耐压:交流60Hz 1000V下,1分钟 Dielectric Withstanding Resistance: 1000V AC Rms 60Hz. 1Min 6. 耐久:插拔750次以上 Durability: 750 Cycles Min 7. 工作温度:-40℃~+85℃ Operation Temperature: -40℃~+85℃ 10.60 C 2021.5.16 2021.6.1 2021.11.28 电气Electrical 2.54 1.64 11.43 DATE NEW 增加部分标注 更新图面细节 1. 外壳材质:PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) Housing Material: PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) 2. 触点材料:圆针直径0.46mm磷青铜;镀镍后镀金 Contact Material: Round Pins-0.46mm Diameter Phosphor Bronze; Gold Plating Over Nickel 3.00±0.2 12.85 13.10 13.10 8 1 DESCRIPTION 材料Material: A B 6 ECN NO. X. .X .XX .XXX 3 注 公 差 公 长 度 ±0.25 ±0.20 ±0.15 ±0.10 设 计 角 度 审 ±2.0° ±1.5° 批 ±1.0° ±0.5° 角 核 差 比 单 图 版 图 X.C.S 准 法 4 例 位 幅 本 数 1:1 mm A4 A-2 第1页 共1页 Ports 1-1×1 2-1×2 3-1×3 4-1×4 5-1×5 6-1×6 7-1×7 8-1×8 Peg/Tab Shield 0-w/O Shield 1-Shielded w/0 EMI 2-Shielded w/1 EMI 3-Shielded w/2 EMI 4-Shielded w/3 EMI 5-Shielded w/4 EMI 6-Shielded w/5 EMI 7-Shielded w/6 EMI 8-Shielded w/7 EMI R 0-w/0 Peg 1-Front Peg 3.68 2-Front Peg 4.57 3-Back Peg 3.05 Back Peg 0-w/O Back Peg 1-1 Back Peg 2-2 Back Peg 3-3 Back Peg Plastic Gold Plating 1-PBT 1-G/Fu" 2-PA66 2-3u" 3-PA46 3-6u" 4-15u" 5-30u" 6-50u" D 恒 连 电 子 科 技 有 限 公 司 EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD http://www.chinarj45.com 产品型号 产品编号 5901 1×1 8P8C 非屏 5901-881000XX 5 图纸编号 HL2159A1000 6
5901-88100011 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5901-88100011”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 5+0.86238
  • 50+0.68634
  • 200+0.57629
  • 500+0.51020
  • 2500+0.45738
  • 5000+0.43103
库存:247
