1
2
RoHS&REACH
3
15.70
4
5
6
ECN NO.
DESCRIPTION
DATE
A-1
更新图面细节
2021.11.28
21.16
材料Material:
1. 外壳材质:PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0)
Housing Material: PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0)
2. 触点材料:圆针直径0.46mm磷青铜;镀镍后镀金
Contact Material: Round Pins-0.46mm Diameter
Phosphor Bronze;
Gold Plating Over Nickel
3. 屏蔽壳:镀镍铜合金,厚度0.2mm
Shield: 0.20mm Thickness Copper Alloy
With Nickel Plated
B
1
3.00±0.2
8
13.40
A
11.43
10.70
电气Electrical
1. 额定电压:交流125伏
Voltage Rating : 125 VAC Rms
2. 额定电流:1.5安培
Current Rating: 1.5 AMP
3. 接触电阻:最大30毫欧
Contact Resistance: 30 Milliohms MaX
4. 绝缘电阻:直流500V下,绝缘最小500兆欧
Insulation Resistance: 500 megohms min @500V DC
5. 绝缘耐压:交流60Hz 1000V下,1分钟
Dielectric Withstanding
Resistance: 1000V AC Rms 60Hz. 1Min
6. 耐久:插拔750次以上
Durability: 750 Cycles Min
7. 工作温度:-40℃~+85℃
Operation Temperature: -40℃~+85℃
2.54
4.57
8.89
1.27
1
8
2∅3
5901 - X
D
Contacts
8
2, 4, 6 or 8
4.57
15.50
PC Board Layout
尺寸标注
2
Positions
11.43
未
1
X
X
X
X
X
C
2∅1
.7
1.27
8.89
X
2
.2
X
B
8.89
C
2.54
8.89
8- ∅
0.9
A
X.
.X
.XX
.XXX
3
注
公
公
长 度
±0.25
±0.20
±0.15
±0.10
差
设
计
角 度 审
±2.0°
±1.5° 批
±1.0°
角
±0.5°
核
差
比 例
单 位
图 幅
版 本
图 数
X.C.S
准
法
4
Ports
1-1×1
2-1×2
3-1×3
4-1×4
5-1×5
6-1×6
7-1×7
8-1×8
1:1
mm
A4
A-1
第1页 共1页
Peg/Tab
Shield
0-w/O Shield
1-Shielded w/0 EMI
2-Shielded w/1 EMI
3-Shielded w/2 EMI
4-Shielded w/3 EMI
5-Shielded w/4 EMI
6-Shielded w/5 EMI
7-Shielded w/6 EMI
8-Shielded w/7 EMI
R
0-w/0 Peg
1-Front Peg 3.68
2-Front Peg 4.57
3-Back Peg 3.05
Back Peg
0-w/O Back Peg
1-1 Back Peg
2-2 Back Peg
3-3 Back Peg
Plastic Gold Plating
1-PBT 1-G/Fu"
2-PA66 2-3u"
3-PA46 3-6u"
4-15u"
5-30u"
6-50u"
D
恒 连 电 子 科 技 有 限 公 司
EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
http://www.chinarj45.com
产品型号
产品编号
5901 1×1 8P8C 屏蔽脚前4.57
图纸编号
5901-881120XX
5
HL2159A1120
6
很抱歉,暂时无法提供与“5901-88112011”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 5+1.84702
- 50+1.44429
- 150+1.23628
- 500+1.02093
- 2500+0.92502
- 5000+0.86746
