5201-881111
5201-881111
    EVERCOM(恒连)
    插件
    直插 不带LED
5201-881111 数据手册
1 2 RoHS&REACH 3 2.6 8.89 2.54 Panel Positions Contacts 8 30 2/4/6/8 11.43 . ∅3 D PCB LAYOUT (Top View) 未 注 公 差 尺寸标注 1 A B C 7 6.35 1 DATE 2020.11.14 2021.11.20 5201 - X X X X X X 8 ∅0.9 0 2 修改外形及尺寸 更新图面细节 1. 额定电压:交流125伏 Voltage Rating : 125 VAC Rms 2. 额定电流:1.5安培 Current Rating: 1.5 AMP 3. 接触电阻:最大30毫欧 Contact Resistance: 30 Milliohms MaX 4. 绝缘电阻:直流500V下,绝缘最小500兆欧 Insulation Resistance: 500 megohms min @500V DC 5. 绝缘耐压:交流60Hz 1000V下,1分钟 Dielectric Withstanding Resistance: 1000V AC Rms 60Hz. 1Min 6. 耐久:插拔750次以上 Durability: 750 Cycles Min 7. 工作温度:-40℃~+85℃ Operation Temperature: -40℃~+85℃ 1.25 C A-1 A-2 电气Electrical 6.40 8 1.27 DESCRIPTION 1. 外壳材质:PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) Housing Material: PBT, PA66, PA46 (UL 94V-0) 2. 触点材料:圆针直径0.46mm磷青铜;镀镍后镀金 Contact Material: Round Pins-0.46mm Diameter Phosphor Bronze; Gold Plating Over Nickel 2.54 6.35 10.55 15.90 1 6 ECN NO. 材料Material: 3.00±0.2 3.05 16.50 B 5 16.25 17.85 15.50 A 4 2 X. .X .XX .XXX 3 公 长 度 ±0.25 ±0.20 ±0.15 ±0.10 设 计 差 角 度 审 ±2.0° ±1.5° 批 ±1.0° ±0.5° 角 比 单 图 版 图 X.C.S 核 准 法 4 例 位 幅 本 数 1:1 mm A4 A-2 第1页 共1页 R Gold Plastic Color Panel Plating 0-w/0 Panel 1-PBT 1-Black 1-G/Fu" 1-w/Panel 2-PA66 2-Gray 2-3u" 3-PA46 3-Other 3-6u" 4-15u" 5-30u" 6-50u" 恒 连 电 子 科 技 有 限 公 司 EVERCOM ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD http://www.chinarj45.com 产品型号 产品编号 5201 8P8C 有边 5201-881XXX 5 图纸编号 HL2152A8802 6 D
5201-881111 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“5201-881111”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 5+0.65772
  • 50+0.51657
  • 120+0.42833
  • 480+0.37530
  • 2520+0.33297
  • 5040+0.31180
库存:488
