616 667 3 1
616 667 3 1
    RENNSTEIGTOOLS
    RENNSTEIG  616 667 3 1  CRIMP SYSTEM TOOL, DSUB PLUG CONNECTOR
616 667 3 1 数据手册
07 / 2015 PEW 6 - die kleine, präzise PEW 6 - Small and exact Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98547 Viernau, Germany, Telefon +49 3 68 47 / 4 41-0, Fax +49 3 68 47 / 4 41-14, info@rennsteig.com, www.rennsteig.com PEW 6 die kleine, präzise PEW 6 Small and exact · vorzugsweise für konstruktiv kleine Verbinder im Crimpbereich 0,03 – 2,5 mm2 / AWG 32-14 · parallele Crimpbackenführung · Crimpeinsatz wird auf den entsprechenden Verbinder angepasst · kleine, kompakte Bauweise · Ideal for smaller connections 0.03 – 2.5 mm2 / AWG 32-14 · Parallel jaw closure · Die set is adjusted for the respective plug · Compact form factor Art. No. Anwendungsbereich Range of applications Zange brüniert Tool burnished 616 001 3 • Crimpeinsatz Die set Verbinder Connectors Kontakt-aufnahme Locator Kapazität Capacity Crimpeinsatz Die set Kontaktaufnahme Locator Profil Profile mm2 1 974906 1 • 0,14 – 0,2 0,25 – 0,32 974916 2 1 2 1 616 002 3 • • 0,03 – 0,09 3 Modu IV 0,12 – 0,14 2 0,2 – 0,56 616 002 3 1 • • • 13 2 3 1 616 003 3 • • 0,2 – 0,5 3 Micro Timer 0,35 – 0,75 24 0,5 – 1,0 616 003 3 1 • • • 13 25 1 3 0,5 – 1,0 36 offene Aderendhülsen 616 011 3 1,5 • • 24 open ferrules 2,5 136 25 7 3 1 616 026 3 • • AWG 16 36 Mini-Fit AWG 18 8 24 AWG 20 – 24 6 3 616 026 3 1 • • • 19 25 7 3 1 616 667 3 10 • • 0,03 – 0,09 36 D-Sub, HD20, HDE 0,08 – 0,2 8 24 11 0,2 – 0,56 6 616 667 3 1 • • • 13 9 25 12 7 1 3 616 682 3 • • 10 0,25 6 3 16 MQS 0,35 8 4 2 11 0,5 36 616 682 3 1 • • • 9 25 12 7 3 13 10 36 16 8 4 14 11 36 9 5 15 12 7 3 10 13 6 16 8 4 14 11 6 9 5 15 12 7 13 10 6 16 8 14 6 11 9 15 12 7 13 10 Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98547 Viernau, Germany, Telefon +49 3 68 47 / 4 41-0, Fax +49 3 68 47 / 4 41-14, info@rennsteig.com, www.rennsteig.com 16 8 14 11 9 HD 22 616 001 3 1 • • • 974904 974906 974905 974916 974908 974904 974909 974906 974919 974905 974916 974908 974913 974904 974930 974906 974919 974908 974904 974950 974930 974906 974919 974908 974924 974904 974950 974930 974906 974919 974954 974908 974924 974904 974950 974930 974906 974935 974919 974954 974908 974924 974904 974950 974909 974905 974916 974940 974913 974909 974905 974970 974916 974940 974913 974909 974944 974905 974970 974916 974940 974913 974960 974909 974944 974905 974970 974916 974940 974913 974930 974960 974909 974944 974919 974935 974905 974970 974954 974990 974908 974924 974994 974950 974930 974940 974913 974960 974909 974944 974919 974995 974935 974970 974954 974990 974940 974924 974913 974994 974950 974960 974930 974944 974935 974995 974970 974954 974990 974940 974924 974994 974950 974960 974935 974995 974970 974944 974954 974990 974924 974994 974960 974944 Aufbau / Konstruktion Set-up / Construction Crimpeinsatz Crimp die Positionierhilfe (Klapplocator) hinged-type positioner Ergonomischer 2k-Griff Ergonomic 2C grip Befestigungsschrauben für Crimpeinsatz die setscrews Notlösehebel Emergency release Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98547 Viernau, Germany, Telefon +49 3 68 47 / 4 41-0, Fax +49 3 68 47 / 4 41-14, info@rennsteig.com, www.rennsteig.com
616 667 3 1
物料型号:RENNSTEIG PEW 6系列
器件简介:PEW 6是一种小型、精确的压接工具,适合在0.03-2.5 mm² / AWG 32-14的Crimp区域使用,具有平行的压接背导轨,压接模具可针对不同的连接器进行调整,具有小巧、紧凑的结构。
引脚分配:表格中列出了不同型号的工具和它们对应的应用范围、连接器类型、容量、压接模具、接触点定位器和轮廓。
参数特性: - 压接模具:针对不同连接器设计的压接模具。 - 接触点定位器:帮助准确定位压接点。 - 构造:包括压接模具、压接模具定位帮助(铰链型定位器)、符合人体工学的2C手柄、用于固定压接模具的螺丝、紧急释放手柄。
功能详解:PEW 6压接工具设计用于精确压接小型连接器,具有平行的压接背导轨和可调整的压接模具,以适应不同大小的连接器。
应用信息:适用于构造性小型连接器的压接作业。
封装信息:RENNSTEIG Werkzeuge GmbH公司提供,位于德国Viernau的An der Koppel 1地址,可以通过电话、传真或电子邮件联系。
616 667 3 1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“616 667 3 1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+3255.445271+423.12850
  • 3+3022.795483+392.88970
库存:1
