636 025-1
636 025-1
    RENNSTEIGTOOLS
    RENNSTEIG - 636 025-1 - Crimp Tool, Pneumatic, Connectors & Cables
636 025-1 数据手册
11 / 2014 Pneumatische Crimpmaschine CM 25-1 für universelle Einsätze Pneumatic Crimping Machine CM 25-1 all-purpose machine Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98547 Viernau, Germany, Telefon +49 3 68 47 / 4 41-0, Fax +49 3 68 47 / 4 41-14, info@rennsteig.com, www.rennsteig.com Pneumatische Crimpmaschinen CM 25 allgemein Pneumatic Crimping Machines CM 25 generally · kompaktes, wartungsfreies Tischgerät in verschiedenen Ausführungen · Presskraft 25 kN · Betriebsdruck 6 bar · Luftbedarf 0,75 l / Arbeitshub · Hand- oder Fußauslösung · Füße höhenverstellbar · durch schnelles und einfaches Umrüsten geeignet für Klein- und Mittelserien · Compact, maintenance-free tabletop machine in several variants · Crimping force 25 kN · Operating pressure 6 bar · Air requirement 0.75 l per working stroke · Hand or footswitch · Adjustable leg height · Fast, simple retooling, ideal for small to medium-size runs Modell CM 25-1 Model CM 25-1 · Crimpmaschine für universelle Einsätze · Hubstellung 6 - Arbeiten ohne Schutzvorrichtung · Hubstellung 14 -mit automatisch schließender Schutzvorrichtung · All-purpose machine · 6 mm stroke operation without safety closure · 14 mm stroke with automatic safety closure Art. No. 636 025-1 Bezeichnung Description Crimpmaschine CM 25-1 ohne Crimpeinsatz Crimping machine CM 25-1 without dies Kapazität Capacity Größe (B x H x T) Size (l x h x w) Gewicht Weight mm2 mm kg 325 x 500 x 280 30 Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98547 Viernau, Germany, Telefon +49 3 68 47 / 4 41-0, Fax +49 3 68 47 / 4 41-14, info@rennsteig.com, www.rennsteig.com Einsätze für folgende Crimpverbindungen Inserts for the following crimp connections Isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen Insulated and non-insulated ferrules Isolierte und nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder Insulated and non-insulated terminals and connectors Gerollte und gestanzte Kontakte Rolled and stamped contacts Unisolierte Flachsteckverbinder Non-insulated tab connectors Ungeschirmte modulare Steckverbinder und ISDN-Stecker Non-shielded modular plug connectors and ISDN plugs Verbinder für KOAX-Stecker COAX plug connectors Gedrehte Kontakte Turned contacts Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98547 Viernau, Germany, Telefon +49 3 68 47 / 4 41-0, Fax +49 3 68 47 / 4 41-14, info@rennsteig.com, www.rennsteig.com Aufbau / Konstruktion Set-up / Construction Zählwerk mit Rückstellung Counting mechanism with reset option Vierkant Gegenlage Manuel adjustment mechanism Stößel mit Stellring und Skala Push rod with adjusting collar and dial Schwenkwelle zur Hubumstellung Manuel adjustment of stroke setting Bewegliches Schutzoberteil Lower safely cover Obere Adapteraufnahme mit Adapter für Gesenkoberteil Upper adapter mount with adapter Untere Adapteraufnahme mit Adapter für Gesenkunterteil Lower adapter mount with adapter Druckluftanschluss mit Druckminderer und Adapterventil Compressed air connection with pressure regulator and shut-off valve Bewegliches Schutzunterteil Lower safely cover Stellfüße Mounting foot Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98547 Viernau, Germany, Telefon +49 3 68 47 / 4 41-0, Fax +49 3 68 47 / 4 41-14, info@rennsteig.com, www.rennsteig.com
636 025-1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“636 025-1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
