05 / 2015
Crimp-Systemzange PEW 12
Crimp System Tool PEW 12
Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98547 Viernau, Germany, Telefon +49 3 68 47 / 4 41-0, Fax +49 3 68 47 / 4 41-14, info@rennsteig.com, www.rennsteig.com
Crimp-Systemzange
PEW 12
Crimp System Tool
PEW 12
· Spezialcrimpzange zum Vercrimpen nahezu
aller aktuellen Crimpverbinder mit einem
Leiterquerschnitt von 0,08 – 50 mm2
· garantiert exakte Crimpverbindungen
(größere Querschnitte bis 95 mm² auf Anfrage)
· parallele Crimpbackenzustellung
· optimale Hebelübersetzung
· gute Handhabung durch ergonomische
Schwerpunktlage
· Ein- und Zweihandbedienung möglich
· vielfältige Kombinationsmöglichkeiten
· Special tool for crimping virtually all crimped
connections with conductor cross-sections
from 0.08 – 50 mm2
(larger cross-sections up to 95 mm² on request)
· Ensures exact crimping connections
· Parallel jaw closing
· Excellent leverage transfer
· Good handling through ergonomic centre of gravity
· One- or two-handed operation
· Many different combination possibilities
Art. No.
Ausführung
Finish
Länge
Length
Gewicht
Weight
mm
g
PEW 12
624 000 3
Zange brüniert mit 2k-Griffen, ohne Crimpeinsatz
Tool with burnished finish,, 2C grips, without die set
200
560
624 000 6
Zange verchromt mit 2k-Griffen, ohne Crimpeinsatz
Tool with chrome finish, 2C grips, without die set
200
560
624 40098 3
Tischhalterung für PEW 12
Tabletop mount for PEW 12
190
360
624 101 3
624 101 6
Zange brüniert / verchromt im Kunststoffkoffer (265 x 220 x 50 mm)
Tool burnished finish / chrome finish in plastic case (265 x 220 x 50 mm)
PEW 12 Grundzange brüniert
PEW 12 burnished finish
PEW 12 Grundzange verchromt
PEW 12 chrome finish
Über 1000 verschiedene Crimpeinsätze mit passenden Kontaktaufnahmen für die Systemzange erhätlich.
Over 1000 different die sets and accoding locators for the crimp system tool available.
Zangenparameter
Tool Parameter
· Presskraft:
· crimp force:
max 11000 N
max 11000 N
· Handkraft:
· hand force:
max 500 N
max 500 N
· Gewicht:
· weight:
570 g
570 g
· Länge:
· length:
200 mm
200 mm
Einsätze für folgende Crimpverbindungen
Die sets for the following crimp connections
Isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen
Insulated and non-insulated ferrules
Isolierte und nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder
Insulated and non-insulated terminals and connectors
Gerollte und gestanzte Kontakte
Rolled and stamped contacts
Unisolierte Flachsteckverbinder
Non-insulated tab connectors
Verbinder für KOAX-Stecker
COAX plug connectors
Gedrehte Kontakte
Turned contacts
Ungeschirmte modulare Steckverbinder und ISDN-Stecker
Non-shielded modular plug connectors and ISDN plugs
Aufbau / Konstruktion
Set-up / Construction
Aufnahme für auswechselbare PEW 12
Crimpeinsätze
adapter for exchangeable crimp dies PEW 12
Ergonomischer 2k-Griff
Ergonomic 2C grip
Innensechskantschrauben zum
befestigen der Crimpeinsätze
Allen screws for mounting the crimping
dies
Innensechskantschlüssel für die Montage
der Crimpeinsätze
Allen key for mounting the crimping dies
Im unteren Griff befindliche Notentriegelung der
Auslösesperre des Werkzeuges
The trigger of the emergency release is located on
the lower handle bar of the tool
Stellscheibe zur Crimpkraft- Justierung
Adjusting disc for crimp force adjustment
很抱歉,暂时无法提供与“624 000 6”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格 香港价格
- 1+982.054131+127.45270
- 3+911.963383+118.35620
