700 020 36
700 020 36
    RENNSTEIGTOOLS
    RENNSTEIG - 700 020 36 - CABLE CUTTER, 20MM, 200MM
700 020 36 数据手册
PRODUCT DATA SHEET / DATENBLATT P/N 700 020 36 Description Bezeichnung Cable Shear D20 for cable max. Ø 20mm Kabelschere D20 für Kabel max. Ø 20mm Image Darstellung Capacity mm² Kapazität mm² Specifications Spezifikationen · For cutting single-strand, multi-strand and fine-wire aluminium and copper cables · Not for steel wire, wire cable or hard-drawn copper cable · Easy, clean cut with one-hand operation · No crushing or deformation of cables · Initial and final cut (1st and 2nd blades) allow cable diameter up to 20 mm respectively AWG 2/0 to be cut · zum Schneiden von ein-, mehr- und feindrähtigem Kabel aus Al und Cu · nicht für Stahldraht, Drahtseil und hartgezogene Kupferleiter geeignet · leichter, sauberer Schnitt, Einhandbetätigung · kein Quetschen, keine Verformung des Kabels · Doppelschneide für Vor- und Fertigschnitt ermöglicht das Schneiden von Kabeln bis zu einem Durchmesser von 20 mm bzw. AWG 2/0 Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98547 Viernau, Germany, Telefon +49 3 68 47 / 4 41-0, Fax +49 3 68 47 / 4 41-14, info@rennsteig.com, www.rennsteig.com Application Anwendung Fig. 1 Fig. 2 Fig. 1: Cutting a cable with a conventional wire cutter. High force is required, and the cable is squeezed and deformed. Fig. 2: Cutting a cable with our cable shears. Easier and cleaner cut without deformation Fig. 1: Kabelschnitt mit Seitenschneider: hoher Kraftaufwand, unsauberer Schnitt, starkes Verformen und Quetschen des Kabels Fig. 2: Kabelschnitt mit unserer Kabelschere: leichter, sauberer Schnitt ohne Verformung des Kabels Fig. 1 Fig. 2 Fig. 1 Phase 1: Initial cut The use of the front blade means that an ergonomic handle width is retained even when handling large diameter cables. Phase 1: Vorschnitt Durch Einsatz der vorderen Schneide bleibt selbst bei größeren Kabeldurchmessern noch eine ergonomische Schenkelweite erhalten. Fig. 2 Phase 2: Final cut If greater force is required, it is possible to adjust the profile at the joint. Initial cut at the front, final cut at the rear. Phase 2: Fertigschnitt Bei größerem Kraftbedarf ist ein Nachsetzen in das Profil am Gelenk möglich. Vorschnitt vorne – Fertigschnitt hinten. Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98547 Viernau, Germany, Telefon +49 3 68 47 / 4 41-0, Fax +49 3 68 47 / 4 41-14, info@rennsteig.com, www.rennsteig.com
700 020 36 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“700 020 36”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+431.300291+55.84460
  • 3+400.580403+51.86700
库存:2
