636 0733 3 01
636 0733 3 01
    RENNSTEIGTOOLS
    RENNSTEIG - 636 0733 3 01 - Crimping Unit, 32-20 AWG, For CM25 Crimp Machine
636 0733 3 01 数据手册
PRODUCT DATA SHEET / DATENBLATT P/N 636 0733 3 01 Crimping unit for use with the following CM25 crimp machine Crimpeinheit für folgende CM25 Crimpmaschine P/N 636 025-3 Description Bezeichnung CM 25-3 with 4/8 indent crimping unit 8.73, standard locator and digital readout CM 25-3 mit Vierdorncrimpeinheit 8.73, StandardKontaktaufnahme und Digitalanzeige Image Darstellung Capacity mm² or AWG Kapazität mm² oder AWG 0,03 – 0,5 mm² 32 - 20 AWG max. contact diameter max. Kontaktdurchmesser Locator Kontaktaufnahme 5 mm standard locator with 12 positions for contacts from Coninvers and similar contacts Standard Kontaktaufnahme mit 12 Positionen für Coninvers Kontakte oder ähnlich Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98547 Viernau, Germany, Telefon +49 3 68 47 / 4 41-0, Fax +49 3 68 47 / 4 41-14, info@rennsteig.com, www.rennsteig.com Specifications Spezifikationen · For crimping turned male and female contacts · Interchangeable 4-indent units · Indent settings in 0.01 mm increments, with digital setting and readout · Go - no-go gauge for checking basic calibration · Electronic wear monitoring with warningfunction · Setting functions in mm, inch or positions acc. to MIL/SAE AS22520 · Compatible with numerous locators · geeignet zum Vercrimpen von gedrehten Stift- und Buchsenkontakten · austauschbare Vierdorncrimpeinheiten · Crimpdornzustellung in Schritten von 0,01mm digital einstell- und ablesbar · Überprüfung der Grundeinstellung mittels Lehrdorn · elektronische Verschleißüberwachung mit Warnfunktion · unterschiedliche Einstellfunktionen abrufbar (mm, inch, Selectorpositionen nach MIL/SAE AS22520) · Einsatz verschiedener Kontaktaufnahmen Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98547 Viernau, Germany, Telefon +49 3 68 47 / 4 41-0, Fax +49 3 68 47 / 4 41-14, info@rennsteig.com, www.rennsteig.com
636 0733 3 01
1. 物料型号:P/N 636 0733 3 01,适用于CM25 Crimpmaschine(压接机)。 2. 器件简介:该压接机配备了4/8凹槽压接单元8.73,标准定位器和数字读出功能。 3. 引脚分配:适用于0.03 – 0.5 mm²或32 - 20 AWG的线材,最大接触直径为5mm,标准定位器有12个位置适用于Coninvers接触件或类似接触件。 4. 参数特性:包括用于压接旋转的公和母接触件、可更换的4凹槽单元、0.01mm增量的凹槽设置、数字设置和读出、基本校准检查用的Go-NoGo量规、电子磨损监控带警告功能、根据MIL/SAE AS22520的mm、inch或位置设置功能、兼容众多定位器。 5. 功能详解:包括电池室用于CR 2025、定位螺丝、推杆保护、ON/OFF按钮、MODE按钮、4个凹槽心轴、数字显示屏。 6. 应用信息:适用于多种接触件的压接。 7. 封装信息:RENNSTEIG Werkzeuge GmbH的联系信息,包括地址、电话、传真、电子邮件和网址。
636 0733 3 01 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“636 0733 3 01”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
