624 000 3
624 000 3
    RENNSTEIGTOOLS
    RENNSTEIG - 624 000 3 - Crimp Tool, Hand, 0.08mm² to 95mm² Conductors
624 000 3 数据手册
05 / 2015 Crimp-Systemzange PEW 12 Crimp System Tool PEW 12 Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98547 Viernau, Germany, Telefon +49 3 68 47 / 4 41-0, Fax +49 3 68 47 / 4 41-14, info@rennsteig.com, www.rennsteig.com Crimp-Systemzange PEW 12 Crimp System Tool PEW 12 · Spezialcrimpzange zum Vercrimpen nahezu aller aktuellen Crimpverbinder mit einem Leiterquerschnitt von 0,08 – 50 mm2 · garantiert exakte Crimpverbindungen (größere Querschnitte bis 95 mm² auf Anfrage) · parallele Crimpbackenzustellung · optimale Hebelübersetzung · gute Handhabung durch ergonomische Schwerpunktlage · Ein- und Zweihandbedienung möglich · vielfältige Kombinationsmöglichkeiten · Special tool for crimping virtually all crimped connections with conductor cross-sections from 0.08 – 50 mm2 (larger cross-sections up to 95 mm² on request) · Ensures exact crimping connections · Parallel jaw closing · Excellent leverage transfer · Good handling through ergonomic centre of gravity · One- or two-handed operation · Many different combination possibilities Art. No. Ausführung Finish Länge Length Gewicht Weight mm g PEW 12 624 000 3 Zange brüniert mit 2k-Griffen, ohne Crimpeinsatz Tool with burnished finish,, 2C grips, without die set 200 560 624 000 6 Zange verchromt mit 2k-Griffen, ohne Crimpeinsatz Tool with chrome finish, 2C grips, without die set 200 560 624 40098 3 Tischhalterung für PEW 12 Tabletop mount for PEW 12 190 360 624 101 3 624 101 6 Zange brüniert / verchromt im Kunststoffkoffer (265 x 220 x 50 mm) Tool burnished finish / chrome finish in plastic case (265 x 220 x 50 mm) PEW 12 Grundzange brüniert PEW 12 burnished finish PEW 12 Grundzange verchromt PEW 12 chrome finish Über 1000 verschiedene Crimpeinsätze mit passenden Kontaktaufnahmen für die Systemzange erhätlich. Over 1000 different die sets and accoding locators for the crimp system tool available. Zangenparameter Tool Parameter · Presskraft: · crimp force: max 11000 N max 11000 N · Handkraft: · hand force: max 500 N max 500 N · Gewicht: · weight: 570 g 570 g · Länge: · length: 200 mm 200 mm Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98547 Viernau, Germany, Telefon +49 3 68 47 / 4 41-0, Fax +49 3 68 47 / 4 41-14, info@rennsteig.com, www.rennsteig.com Einsätze für folgende Crimpverbindungen Die sets for the following crimp connections Isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen Insulated and non-insulated ferrules Isolierte und nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder Insulated and non-insulated terminals and connectors Gerollte und gestanzte Kontakte Rolled and stamped contacts Unisolierte Flachsteckverbinder Non-insulated tab connectors Verbinder für KOAX-Stecker COAX plug connectors Gedrehte Kontakte Turned contacts Ungeschirmte modulare Steckverbinder und ISDN-Stecker Non-shielded modular plug connectors and ISDN plugs Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98547 Viernau, Germany, Telefon +49 3 68 47 / 4 41-0, Fax +49 3 68 47 / 4 41-14, info@rennsteig.com, www.rennsteig.com Aufbau / Konstruktion Set-up / Construction Aufnahme für auswechselbare PEW 12 Crimpeinsätze adapter for exchangeable crimp dies PEW 12 Ergonomischer 2k-Griff Ergonomic 2C grip Innensechskantschrauben zum befestigen der Crimpeinsätze Allen screws for mounting the crimping dies Innensechskantschlüssel für die Montage der Crimpeinsätze Allen key for mounting the crimping dies Im unteren Griff befindliche Notentriegelung der Auslösesperre des Werkzeuges The trigger of the emergency release is located on the lower handle bar of the tool Stellscheibe zur Crimpkraft- Justierung Adjusting disc for crimp force adjustment Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98547 Viernau, Germany, Telefon +49 3 68 47 / 4 41-0, Fax +49 3 68 47 / 4 41-14, info@rennsteig.com, www.rennsteig.com
624 000 3 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“624 000 3”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
  • 1+939.225761+121.61060
  • 3+872.200543+112.93220
库存:36
