6370 0100 1
6370 0100 1
    RENNSTEIGTOOLS
    RENNSTEIG - 6370 0100 1 - Crimp Tool, E-PEW 12 EU Charger (No Dies), Hand - Battery Operated, Connec...
6370 0100 1 数据手册
11 / 2014 Akku-mechanisches Crimpgerät E-PEW 12 Battery powered crimping tool E-PEW 12 Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98547 Viernau, Germany, Telefon +49 3 68 47 / 4 41-0, Fax +49 3 68 47 / 4 41-14, info@rennsteig.com, www.rennsteig.com Akku-mechanisches Crimpgerät E-PEW 12 Battery powered crimping tool E-PEW 12 · Elektromechanisch angetriebenes Handgerät mit Li-Ionen-Technologie · geeignet für nahezu alle aktuellen Crimpverbinder durch austauschbare Crimpeinsätze · kostengünstig im Betrieb durch geringe Störanfälligkeit und lange Wartungsintervalle · Tippbetrieb für exakte Positionierung der Kontakte · Motorschnellstopp, kein Nachlaufen · Notentriegelung und Reset-Funktion · Prozessüberwachung durch Multifunktionsanzeige - Ladezustand Akku - Serviceintervallanzeige - Warnfunktion gegen Überhitzung / Überlastung · kurze und kompakte Bauweise im Arbeitsbereich · niedriger Geräuschpegel · Electromechanical tool with Li-Ion battery · suitable for all crimp connectors on the market today due to interchngeable crimp dies · Dependable, reliable, low-maintenance · Precise tap positioning of contacts · Quickstop, no over-crimping · Emergency unlock and reset function · Process monitoring on multifunction display - Battery charge level - Service interval display - Overheating/overload warning · Short, compact work area · Low noise Art. No. Ausführung Finish Gewicht Weight g E-PEW 12 6370 0100 1 Werkzeug im Koffer mit Ladegerät EU (ohne Gesenke) Tool in case with EU charger (no dies) 4700 6370 0200 1 Werkzeug im Koffer mit Ladegerät GB (ohne Gesenke) Tool in case with UK charger (no dies) 4700 6370 0300 1 Werkzeug im Koffer mit Ladegerät USA (ohne Gesenke) Tool in case with US charger (no dies) 4700 6370 0400 1 Werkzeug im Koffer mit Ladegerät Australien/Ozeanien (ohne Gesenke) Tool in case with Australia/Oceania charger (no dies) 4700 6370 0000 0 Li-Ionen-Akku 12V / 1,5 Ah Li-Ion battery 12V / 1.5 Ah 180 6370 0001 0 Li-Ionen-Akku 12V / 3 Ah Li-Ion battery 12V / 3 Ah 400 Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98547 Viernau, Germany, Telefon +49 3 68 47 / 4 41-0, Fax +49 3 68 47 / 4 41-14, info@rennsteig.com, www.rennsteig.com Einsätze für folgende Crimpverbindungen Die sets for the following crimp connections Isolierte und nicht isolierte Aderendhülsen Insulated and non-insulated ferrules Isolierte und nicht isolierte Kabelschuhe und Verbinder Insulated and non-insulated terminals and connectors Gerollte und gestanzte Kontakte Rolled and stamped contacts Unisolierte Flachsteckverbinder Non-insulated tab connectors Verbinder für KOAX-Stecker COAX plug connectors Gedrehte Kontakte Turned contacts Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98547 Viernau, Germany, Telefon +49 3 68 47 / 4 41-0, Fax +49 3 68 47 / 4 41-14, info@rennsteig.com, www.rennsteig.com Aufbau / Konstruktion Set-up / Construction Ergonomischer 2k-Griff Ergonomic 2C grip Adapter für Crimpgesenke der Handcrimpzange PEW 12 adapter for crimp dies from the PEW 12 hand crimping tool Leistungsstarker Li-Ionen Akku Powerful Li-Ion battery Prozessüberwachung, LEDMultifunktionsanzeige Process status with multifunctional LED display LED Beleuchtung des Arbeitsbereiches LED illuminated work area Fangsicherung Lanyard ring Resetknopf Reset button Stabiles Außengehäuse mit Lufteinlässen zur Kühlung des elektro-mechanischen Antriebs robust casing with air vents to prevent overheatings sicherer Stand bei ergonomischer Arbeitshöhe Steady stand at en ergonomic working height Abmessung: 274 x 50 x 142 mm Gewicht: 1950 g Dimension: 274 x 50 x 142 mm Weight: 1950 g Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98547 Viernau, Germany, Telefon +49 3 68 47 / 4 41-0, Fax +49 3 68 47 / 4 41-14, info@rennsteig.com, www.rennsteig.com
6370 0100 1 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“6370 0100 1”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
