HT7024S
HT7024S
    UMW(友台)
    SOT-23
HT7024S 数据手册
UMW R UMW 70XX Ver 2.0 70XX 系列 低电压检测器 ■ 产品简介 70XX 系列是一款采用 CMOS 技术实现的三端口低电压检测器。该系列检测器能检测 2.2V~7V 的固定 电压,检测器由 4 部分组成,高精度低功耗的标准电压源、比较器、滞后电路、输出驱动。CMOS 技术确 保了低功耗,尽管检测器主要是设计成固定电压的检测,但通过外围元件也能检测用户所指定的阀值电压 (仅限 NMOS 开漏类型) 。 ■ 产品特点 ● 低功耗,典型值:2.0uA ● 宽工作电压范围:1.5V~12V ● 低温漂检测电压:典型值±50pp m/℃ ● 内置滞后特性 ● 高精度电压值检测:±3% ● 小体积封装: SOT89-3、TO92、SOT23-3 ■ 产品用途 ● 电池检测器,电平选择器 ● 掉电检测器 ● 微机复位 ● 非易失性 RAM 信号存储保护器 ● 电池存储备份 ■ 封装形式和管脚定义功能 管脚序号 TO92 1 SOT89-3 1 SOT23-3 1 2 2 3 3 管脚定义 功能说明 OUT 芯片输出端 3 VDD 芯片输入端 2 GND 芯片接地端 ■ 功能框图 VDD ■ 内置滞后特性 Vout Vref GND www.umw-ic.com 1 友台半导体有限公司 UMW R UMW 70XX Ver 2.0 ■ 应用电路 70XX OUT VDD GND 1 2 3 Vout Rled VCC Rp ■ 极限参数 项目 电压 功耗 温度 符号 说明 极限值 单位 VDD 输入电压 15 V Vout 输出电压 GND-0.3~ VDD+0.3 V PD 最大功耗 400 mW Tw 工作温度范围 -40—85 Tc 存储温度范围 -50—125 Th 焊接温度 260 ℃ ℃,10s ■ 电学特性 7020 Ta=25 ℃ 测试条件 最小 典型 最大 单位 - 1.940 2.000 2.060 V - - 0.02VDET 0.05VDET 0.1VDET V 静态电流 8V No Load - 2 4 uA VDD 工作电压 - - 1.5 - 12 V IOL 输出电流 2V VOUT=0.2V 0.5 1 - ma ΔVDET/ ΔTa 温度系数 - 0℃≤Ta≤70℃ - ±0.9 - mV/℃ 符号 参数 VDET VDD 条件 检测电压 - VHYS 迟滞电压 IDD www.umw-ic.com 2 友台半导体有限公司 UMW R UMW 70XX Ver 2.0 7022 Ta=25℃ 符号 参数 VDET 测试条件 最小 典型 最大 单位 - 2.134 2.200 2.266 V - - 0.02VDET 0.05VDET 0.1VDET V 静态电流 8V No Load - 2 4 uA VDD 工作电压 - - 1.5 - 12 V IOL 输出电流 2V VOUT=0.2V 0.5 1 - ma ΔVDET/ ΔTa 温度系数 - 0℃≤Ta≤70℃ - ±0.9 - mV/℃ 最小 典型 最大 单位 VDD 条件 检测电压 - VHYS 迟滞电压 IDD 7024 Ta=25℃ 符号 参数 VDET 测试条件 VDD 条件 检测电压 - - 2.328 2.400 2.472 V VHYS 迟滞电压 - - 0.02VDET 0.05VDET 0.1VDET V IDD 静态电流 8V No Load - 2 4 uA VDD 工作电压 - - 1.5 - 12 V IOL 输出电流 2V VOUT=0.2V 0.5 1 - ma ΔVDET/ ΔTa 温度系数 - 0℃≤Ta≤70℃ - ±0.9 - mV/℃ 最小 典型 最大 单位 7027 Ta=25℃ 符号 参数 VDET 测试条件 VDD 条件 检测电压 - - 2.619 2.700 2.781 V VHYS 迟滞电压 - - 0.02VDET 0.05VDET 0.1VDET V IDD 静态电流 8V No Load - 2 4 uA VDD 工作电压 - - 1.5 - 12 V IOL 输出电流 2V VOUT=0.2V 0.5 1 - ma ΔVDET/ ΔTa 温度系数 - 0℃≤Ta≤70℃ - ±0.9 - mV/℃ www.umw-ic.com 3 友台半导体有限公司 UMW R UMW 70XX Ver 2.0 7030 Ta=25℃ 符号 参数 VDET 测试条件 最小 典型 最大 单位 - 2.910 3.000 3.090 V - - 0.02VDET 0.05VDET 0.1VDET V 静态电流 8V No Load - 2 4 uA VDD 工作电压 - - 1.5 - 12 V IOL 输出电流 2V VOUT=0.2V 0.5 1 - ma ΔVDET/ ΔTa 温度系数 - 0℃≤Ta≤70℃ - ±0.9 - mV/℃ 最小 典型 最大 单位 VDD 条件 检测电压 - VHYS 迟滞电压 IDD 7033 Ta=25℃ 符号 参数 VDET 测试条件 VDD 条件 检测电压 - - 3.201 3.300 3.399 V VHYS 迟滞电压 - - 0.02VDET 0.05VDET 0.1VDET V IDD 静态电流 8V No Load - 2 4 uA VDD 工作电压 - - 1.5 - 12 V IOL 输出电流 2V VOUT=0.2V 0.5 1 - ma ΔVDET/ ΔTa 温度系数 - 0℃≤Ta≤70℃ - ±0.9 - mV/℃ 最小 典型 最大 单位 7036 Ta=25℃ 符号 参数 VDET 测试条件 VDD 条件 检测电压 - - 3.492 3.600 3.708 V VHYS 迟滞电压 - - 0.02VDET 0.05VDET 0.1VDET V IDD 静态电流 8V No Load - 2 4 uA VDD 工作电压 - - 1.5 - 12 V IOL 输出电流 2V VOUT=0.2V 0.5 1 - ma ΔVDET/ ΔTa 温度系数 - 0℃≤Ta≤70℃ - ±0.9 - mV/℃ www.umw-ic.com 4 友台半导体有限公司 UMW R UMW 70XX Ver 2.0 7039 Ta=25℃ 符号 参数 VDET 测试条件 最小 典型 最大 单位 - 3.783 3.900 4.017 V - - 0.02VDET 0.05VDET 0.1VDET V 静态电流 8V No Load - 2 4 uA VDD 工作电压 - - 1.5 - 12 V IOL 输出电流 2V VOUT=0.2V 0.5 1 - ma ΔVDET/ ΔTa 温度系数 - 0℃≤Ta≤70℃ - ±0.9 - mV/℃ 最小 典型 最大 单位 VDD 条件 检测电压 - VHYS 迟滞电压 IDD 7044 Ta=25℃ 符号 参数 VDET 测试条件 VDD 条件 检测电压 - - 4.268 4.400 4.532 V VHYS 迟滞电压 - - 0.02VDET 0.05VDET 0.1VDET V IDD 静态电流 8V No Load - 2 4 uA VDD 工作电压 - - 1.5 - 12 V IOL 输出电流 2V VOUT=0.2V 0.5 1 - ma ΔVDET/ ΔTa 温度系数 - 0℃≤Ta≤70℃ - ±0.9 - mV/℃ 最小 典型 最大 单位 7050 Ta=25 ℃ 符号 参数 VDET 测试条件 VDD 条件 检测电压 - - 4.850 5.000 5.150 V VHYS 迟滞电压 - - 0.02VDET 0.05VDET 0.1VDET V IDD 静态电流 8V No Load - 2 4 uA VDD 工作电压 - - 1.5 - 12 V IOL 输出电流 2V VOUT=0.2V 0.5 1 - ma ΔVDET/ ΔTa 温度系数 - 0℃≤Ta≤70℃ - ±0.9 - mV/℃ www.umw-ic.com 5 友台半导体有限公司 UMW R UMW 70XX Ver 2.0 ■ 封装信息 www.umw-ic.com 6 友台半导体有限公司 UMW R UMW 70XX Ver 2.0 www.umw-ic.com 7 友台半导体有限公司 UMW R UMW 70XX Ver 2.0 www.umw-ic.com 7 友台半导体有限公司
