UMW
R
UMW 2N60
NN-沟道功率 MOS 管
Tc=25
●最大额定值(Tc=25
Tc=25°°C)
Absolute Maximum Ratings
Tc=25
●Absolute
Ratings(Tc=25
Tc=25°°C) TO-220/220F/251T/252/223
参数
PARAMETER
漏-源电压
Drain-source Voltage
栅-源电压
gate-source Voltage
漏极电流
Continuous Drain Current
TC=25℃
漏极电流
TC=100℃
最大脉冲电流
Drain Current -Pulsed
①
耗散功率
Power Dissipation
最高结温
Junction Temperature
存储温度
Storage Temperature
单脉冲雪崩能量
②
Single Pulse Avalanche Energy②
符号
SYMBOL
额定值
VALUE
单位
UNIT
VDS
600
V
VGS
±30
V
ID
2.0
A
ID
1.25
A
IDM
8
A
Ptot
TO-220/220F
TO-251T/252/223
W
Tj
150
°C
TSTG
-55-150
°C
EAS
120
mJ
VDS=600V
Ω
4.5Ω
RDS(ON)=4.5
ID=2.0A
SOT-223
Tc=25
●电特性(Tc=25
Tc=25°°C)
Tc=25
Electronic Characteristics
Tc=25°°C)
Characteristics(Tc=25
●Electronic
参数
PARAMETER
符号
SYMBOL
测试条件
TEST CONDITION
最小值
MIN
漏-源击穿电压
Drain-source Breakdown Voltage
BVDSS
VGS=0V, ID=250µA
600
击穿电压温度系数
Breakdown Voltage Temperature
Coefficient
ΔBVDSS/
ΔTj
ID=250uA, Referenced to
25°C
栅极开启电压
Gate Threshold Voltage
VGS(TH)
VGS=VDS, ID=250µA
漏-源漏电流
Drain-source Leakage Current
IDSS
VDS =600V,
VGS =0V, Tj=25°C
VDS =480V,
VGS =0V, Tj=125°C
跨导
Forward Transconductance
gfs
www.umw-ic.com
VDS =40V, ID=1A
③
1
典型值
TYP
最大值
MAX
单位
UNIT
V
0.6
2.0
1.5
V/°C
4.0
V
25
µA
250
µA
S
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW 2N60
NN-沟道功率 MOS 管
最小值
MIN
典型值
TYP
最大值
MAX
单位
UNIT
±100
nA
4.5
Ω
符号
SYMBOL
测试条件
TEST CONDITION
IGSS
VGS =±30V
RDS(ON)
VGS =10V, ID=1.0A
③
4.2
输入电容
Input Capacitance
Ciss
VGS = 0V, VDS = 25V
F = 1.0MHZ
320
pF
关断延迟
Turn -Off Delay Time
Td(off)
VDD=300V, ID =2.0A
RG=25Ω ③
24
ns
栅极电荷
Total Gate Charge
Qg
7.2
nC
栅源电荷
Gate-to-Source Charge
Qgs
4.3
nC
1.6
nC
参数
PARAMETER
栅极漏电流
Gate-body Leakage
Current (VDS = 0)
漏-源导通电阻
Static Drain-source On
Resistance
栅漏电荷
Gate-to-Drain Charge
二极管正向电流
Continuous Diode Forward
Current
二极管正向压降
Diode Forward Voltage
ID =2.0A, VDS = 480V
VGS = 10V
③
Qgd
IS
Tj=25°C, Is=2.0A
VGS =0V ③
VSD
反向恢复时间
Reverse Recovery Time
trr
反向恢复电荷
Reverse Recovery Charge
Qrr
Tj=25°C,If=2.0A
di/dt=100A/μs
③
2.0
A
1.4
V
380
ns
0.9
uC
●热特性
Thermal Characteristics
●Thermal
参数
PARAMETER
热阻结-壳
Thermal Resistance Junction-case
热阻结-环境
Thermal Resistance Junction-ambient
最大值
MAX
符号
SYMBOL
TO-220
TO-220F
单位
UNIT
RthJC
2.31
5.43
℃/W
RthJA
62.5
62.5
℃/W
Notes)):
注释((Notes
① 脉冲宽度:以最高结温为限制
Repetitive rating: Pulse width limited by maximum junction temperature
② 初始结温=25oC, VDD =50V, L=56mH, RG =25Ω, IAS=2A
Starting Tj=25oC, VDD =50V, L=56mH, RG =25Ω, IAS=2A
③ 脉冲测试:脉冲宽度≤ 300μs ,占空比≤ 2 %
Pulse Test : Pulse width ≤ 300μs, Duty cycle ≤ 2%
www.umw-ic.com
2
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW 2N60
NN-沟道功率 MOS 管
● 特性曲线
图 1 输出特性曲线, Tc=25℃
Fig1 Typical Output Characteristics, Tc=25℃
图 3 归一化导通电阻与温度曲线
Fig3 Normalized Resistance Vs. Temperature
图 2 输出特性曲线, Tc=150℃
Fig2 Typical Output Characteristics, Tc=150℃
图 4 二极管正向压降曲线
Fig4 Typical Source-Drain Diode Forward Voltage
图 5 最大漏极电流与壳温曲线
Fig5 Maximum Drain Current Vs. Case Temperature
www.umw-ic.com
3
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW 2N60
NN-沟道功率 MOS 管
特性曲线
图 6-1 2N60(TO-220)
最大安全工作区曲线
Fig6-1 Maximum Safe Operating Area
www.umw-ic.com
图 6-2 2N60(TO-220F)
最大安全工作区曲线
Fig6-2 Maximum Safe Operating Area
4
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW 2N60
NN-沟道功率 MOS 管
220 封装
TOTO-220
最小值
min
9.90
单位:毫米/UNIT:mm
最大值
典型值
max
nom
10.70
最大值
max
4.80
符号
SYMBOL
E
1.20
1.50
e
B1
1.00
1.40
F
1.10
1.45
b1
0.65
1.00
L
12.50
14.50
c
0.35
0.75
L1
3.00
D
15.00
16.50
Q
2.50
3.00
D1
5.90
6.90
Q1
2.00
3.00
φP
3.60
3.90
符号
SYMBOL
A
最小值
min
4.00
B
www.umw-ic.com
典型值
nom
5
2.54
3.50
4.00
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW 2N60
NN-沟道功率 MOS 管
TO-220F 封装
符号
SYMBOL
A
最小值
min
40
4.4
4.
A1
最大值
max
95
4.9
4.
符号
SYMBOL
e
最小值
min
2.30
2.90
L
12.50
14.30
b
0.45
0.90
L1
9.10
10.05
b1
1.10
1.70
L2
15.00
16.00
c
0.35
0.90
L3
3.00
4.00
D
14.50
17.00
øp
3.00
3.50
D1
6.10
9.00
Q
2.30
2.80
E
9.60
10.30
www.umw-ic.com
典型值
nom
mm
单位::毫米//UNIT
UNIT:mm
典型值
最大值
nom
max
2.54
6
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW 2N60
NN-沟道功率 MOS 管
T 封装机械尺寸
TO-251
TO-251T
T (IPAK) MECHANICAL DATA
TO-251
TO-251T
典型值//nom
单位:毫米/UNIT:mm
最大值//max
符号//SYMBOL
最小值//min
A
2.10
2.50
A1
0.95
1.30
B
0.80
1.25
b
0.50
0.80
b1
0.70
0.80
c
0.45
0.70
c1
0.45
0.70
D
6.35
6.80
D1
5.10
5.50
E
5.30
6.30
e
2.25
L
7.00
9.20
H
0.35
0.45
W1
0.30
0.50
W2
0.20
0.40
2.30
2.35
[S/L]
www.umw-ic.com
7
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW 2N60
NN-沟道功率 MOS 管
TO-252 封装机械尺寸
TO-252 MECHANICAL DATA
mm
UNIT:mm
单位::毫米//UNIT
最大值
最小值
max
min
0.85
1.25
符号
SYMBOL
A
最小值
min
2.10
最大值
max
2.50
符号
SYMBOL
B
b
0.50
0.80
b1
0.50
0.90
b2
0.45
0.70
C
0.45
0.70
D
6.30
6.75
D1
5.10
5.50
E
5.30
6.30
e1
2.25
2.35
L1
9.20
10.60
e2
4.45
4.75
L2
0.90
1.75
L3
0.60
1.10
K
0.00
0.23
www.umw-ic.com
8
友台半导体有限公司
UMW
R
UMW 2N60
NN-沟道功率 MOS 管
SOT-22 3 封装机械尺寸
SOT-22 3 MECHANICAL DATA
www.umw-ic.com
9
友台半导体有限公司
很抱歉,暂时无法提供与“2N60L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.50270
- 2500+0.46090
- 国内价格
- 5+0.87956
- 50+0.69909
- 150+0.60880
- 500+0.54119
- 2500+0.44831
- 5000+0.42120
