CD4049B/CD4050B
CD4049B(50B)六反(同)相缓冲器
概述
CD4049B 和 CD4050B 六缓冲器是单片宽电压范围 CMOS 集成电路,因此具有低功耗、抗
干扰和使用灵活性强的优点。该器件具有只用一种电源电压 VDD 即可实现逻辑电平转换的特
性。当这些器件被用作逻辑电平转换时,输入信号高电平 VIH 可以超过电源电压 VDD。该器
件被用作CMOS 到 DTL 和 TTL 的电平转换,或用作CMOS 电流驱动器,并且当VDD =5.0V, 它
们在工作温度范围内能驱动 2 个 DTL/TTL 负载。
特点
宽工作电压范围:5.0 ~ 15V;
在 VDD =5.0V 时,工作温度范围内能驱动 2 个 TTL 负载;
高收/发电流能力;
专门输入端保护网络允许输入电压大于 VDD。
产品订购信息
产品名称
封装
打印名称
包装
包装数量
CD4049UBE
SOP16L
CD4049UB
管装
1000pcs/盒
CD4049UBM/TR
SOP16L
CD4049UB
编带
2500pcs/盘
CD4050BE
SOP16L
CD4050B
管装
1000pcs/盒
CD4050BM/TR
SOP16L
CD4050B
编带
2500pcs/盘
http://www.hgsemi.com.cn
1
2022 JAN
CD4049B/CD4050B
顶视图
CD4049B
CD4050B
2
2022 JAN
CD4049B/CD4050B
示意图
CD4049B 1/6 单元
CD4050B 1/6 单元
极限参数
参数
符号
条件
数值
单位
电源电压
VDD
-0.5 ~ +18
V
输入电压
VIN
-0.5 ~ +18
V
任意输出管脚电压
VOUT
-0.5 ~ VDD +0.5
V
贮存温度范围
tS
-65 ~ +150
功耗
PD
焊接温度
tL
DIP
700
SOP
500
mW
10 秒
260
3
2022 JAN
CD4049B/CD4050B
推荐工作条件
参数
符号
范围
单位
电源电压
VDD
5~15
V
输入电压
VIN
0~15
V
任意管脚输出电压
VOUT
0~VDD
V
工作温度范围 CD4049B,CD4050B
TA
0~70
注释:
1、“绝对最大值”是指临近状态,在此数值下不能保证电路的安全使用。“推荐工作范围” 和
“电参数”表提供了电路实际的工作状态。
2、除非特殊说明 VSS=0V
直流电参数
(注释 3)
-40℃
符号
参数
静态驱动器电流
85℃
单位
最小
IDD
25℃
条件
最大
最小
典型
最大
最小
最大
VDD =5V
4
0.03
4
30
VDD =10V
8
0.05
8
60
VDD =15V
16
0.07
16
120
VDD =5V
0.05
0.05
VDD =10V
0.05
0.05
VDD =15V
0.05
0.05
µA
VIH = VDD,VIL=0V,∣IO∣﹤1µA
VOL
低电平输出电压
V
VOH
VDD =5V
4.95
4.95
5
4.95
VDD =10V
9.95
9.95
10
9.95
VDD =15V
14.95
14.95
15
14.95
高电平输出电压
V
∣IO∣﹤1µA
低电平输入电压
VDD =5V,VO =0.5V
1.5
2.25
1.5
1.5
(仅限 CD4050)
VDD =10V,VO =1.0V
3.0
4.5
3.0
3.0
VDD =15V,VO =1.5V
4.0
6.75
4.0
4.0
VIL
V
4
2022 JAN
CD4049B/CD4050B
直流电参数
(注释 3)
-40℃
符号
参数
25℃
85℃
条件
单位
最小
最大
最小
典型
最大
最小
最大
∣IO∣﹤1µA
低电平输入电压
VDD =5V,VO =4.5V
1.0
1.5
1.0
1.0
(仅限 CD4049)
VDD =10V,VO =9V
2.0
2.5
2.0
2.0
VDD =15V,VO =13.5V
3.0
3.5
3.0
3.0
VIL
V
∣IO∣﹤1µA
高电平输入电压
VDD =5V,VO =4.5V
3.5
3.5
2.75
3.5
(仅限 CD4050)
VDD =10V,VO =9V
7.0
7.0
5.5
7.0
VDD =15V,VO =13.5V
11.0
11.0
8.25
11.0
VDD =5V,VO =0.5V
4.0
4.0
3.5
4.0
高电平输入电压
VDD =10V,VO =1.0V
8.0
8.0
7.5
8.0
(仅限 CD4049)
VDD =15V,VO =1.5V
12.0
12.0
11.5
12.0
VDD =5V,VO =0.4V
0.61
0.51
1
0.42
VDD =10V,VO =0.5V
1.5
1.3
2.8
1.1
VDD =15V,VO =1.5V
4
3.4
6.8
2.8
高电平输出电流
VDD =5V,VO =4.6V
-0.61
-0.51
-1
-0.42
(注释 4)
VDD =10V,VO =9.5V
-1.5
-1.3
-2.6
-1.1
VDD =15V,VO=13.5V
-4
-3.4
-6.8
-2.8
VIH
V
∣IO∣﹤1µA
VIH
V
低电平输出电流
IOL
mA
(注释 4)
IOH
IIN
mA
VDD =15V,VIN =0V
-0.3
-0.3
-10-5
-1.0
VDD =15V,VIN =15V
0.3
0.3
10-5
1.0
输入电流
µA
注释:
3、除非特殊说明 VSS=0V
4、这些都是输出电流的极限值。持续输出电流最大额定值为 12mA。当 IOL 和 IOH 是一个
测试输出的时候,输出电流不允许超过此值。
5
2022 JAN
CD4049B/CD4050B
交流电参数
(注释 5)
CD4049
TA = 25℃,RL = 200KΩ,CL=50pF,tr=tf=20ns,除非其他注释:
符号
参数
条件
最小值
典型值
最大值
30
65
传输延迟时间(高电平到低电平) VDD = 10V
VDD = 15V
15
30
VDD = 5V
45
85
传输延迟时间(低电平到高电平) VDD = 10V
25
45
VDD = 15V
VDD = 5V
30
60
VDD = 10V
VDD = 15V
15
30
输入任意值
15
22.5
pF
典型值
最大值
单位
60
110
25
55
VDD = 15V
VDD = 5V
60
120
30
55
VDD = 15V
25
45
VDD = 5V
30
60
VDD = 10V
VDD = 15V
15
30
输入任意值
5
7.5
VDD = 5V
tPHL
tPLH
跃迁时间(高电平到低电平)
tTHL
输入电容
CIN
单位
nS
nS
nS
注释:5、交流电参数依赖于相关直流测试。
CD4050
符号
参数
条件
VDD = 5V
tPHL
tPLH
tTHL
CIN
跃迁时间(高电平到低电平)
输入电容
最小值
nS
nS
nS
pF
注释:6、交流电参数依赖于相关直流测试。
6
2022 JAN
CD4049B/CD4050B
波形图
7
2022 JAN
CD4049B/CD4050B
封装外形
SOP16
Q
A
C1
C
B
D
A1
0.25
b
a
Dimensions In Millimeters
Symbol:
Min:
Max:
Symbol:
Min:
Max:
A
1.225
1.570
D
0.400
0.950
A1
0.100
0.250
Q
0°
8°
B
9.800
10.00
a
0.420 TYP
C
5.800
6.250
b
1.270 TYP
C1
3.800
4.000
DIP16
B
L1
L
E
D1
c
d
D
A
Symbol:
a
b
8
Min:
Max:
Symbol:
Min:
0.500
Max:
A
6.100
6.680
L
0.800
B
18.940
19.560
a
1.524 TYP
D
8.200
9.200
b
0.889 TYP
D1
7.42
7.820
c
0.457 TYP
E
3.100
3.550
d
2.540 TYP
L
0.500
0.800
2022 JAN
CD4049B/CD4050B
重要声明:
华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相
关信息,并核实这些信息是否最新且完整的。
客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采
取安全措施,以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。
华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,华冠半导体
将不承担产品在这些领域应用造成的后果。
华冠半导体保证公司所生产半导体产品的性能达到在销售时可应用的性能指标。测
试和其他质量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每个器件并非
所有参数均需要检测。以上文档资料仅供参考,一切以实物参数为准。
华冠半导体的文档资料,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权的情况下才
允许进行复制。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。
9
2022 JAN
很抱歉,暂时无法提供与“CD4049UBM/TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+0.85030
- 100+0.56650
- 1250+0.51590
- 2500+0.47410
- 国内价格
- 5+0.66399
- 50+0.57327
- 150+0.53439
- 500+0.48590
- 2500+0.48158
- 5000+0.46862
- 国内价格
- 5+0.87269
- 50+0.67512
- 150+0.59045
