74LVC1G14
74LVC1G14
产品特点
低输入电流:曲型值 0.1uA
低静态功耗:曲型值 0.1uA
高输出驱动:VCC=4.5V,大于 32mA
宽工作电压范围:1.65V 和 5.5V
封装形式:SOT23-5/SC70-5
SOT23-5
SC70-5
产品订购信息
产品名称
封装
打印名称
包装
包装数量
74LVC1G14M5/TR
SOT23-5
C145/C14K
编带
3000 只/盘
74LVC1G14M7/TR
SC70-5
C145/C14K
编带
3000 只/盘
http://www.hgsemi.com.cn
1/8
2020 MAR
74LVC1G14
产品简介
74LVC1G14 是一款的施密特触发功能非门集成电路,可实现 Y=�的数学逻辑运算。采用
先进 CMOS 工艺设计,具有低功耗和高输出驱动能力的工作特点,电源电压 VCC 在 1.65V
和 5.5V 之间芯片均可正常工作。并且 74LVC1G14 具有多种小型封装外形,可广泛应用于
高端精密仪器和小型化低功耗的手持设备, 以及人工智能等领域。
产品用途
便携式音频接口
数字电视
无线耳机,智能手表等
蓝牙播放器和家庭影院
固态硬盘
智能穿戴设备
封装形式和管脚功能定义
管脚
名称
SOT23-5/SC70-5
说明
A
1
输入
B
2
输入
3
电源地
Y
4
输出
VCC
5
电源正
GND
注:NC-----空脚,内部无连接线,
2/8
2020 MAR
74LVC1G14
原理逻辑图
真值表
Inputs
Output
Y
H
L
A
L
H
极限参数
参数
符号
VCC
极限值
单位
6.5
V
-0.5~6.5
V
输出电压(1)
VIN、
VOUT
-0.5~6.5
V
单个管脚输出电流
IOUT
25
mA
Vcc 或 GND 电流
ICC
50
mA
存储温度
TS
-65-150
引脚焊接温度
TW
260,10s
工作电压
输入
注:1、在 VCC=OV 断电状态下,输出所能承受的极限电压,
2、极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。万一超过此极限值,将有可能造成产品劣化等物理性损伤;
同时在接近极限参数下,不能保证芯片可以正常工作。
3/8
2020 MAR
74LVC1G14
工作条件
项目
工作电压
输入高电平电压
输入高电平电压
符号
VCC
VIH
VIH
测试条件
最小值
典型值
最大值
单位
VCC =1.65V~1.95V
1.65
0.65* VCC
5.5
V
VCC =2.3V~2.7V
1.7V
VCC =3V~5.5V
0.7* VCC
VCC =1.65V~1.95V
0.35* VCC
VCC =2.3V~2.7V
V
VCC =3V~5.5V
0.7
0.3* VCC
V
输入电压
VI
V
输出电压
VO
V CC
V
VCC =1.65V
-4
VCC =2.3V
-8
VCC =3V
-16
VCC =4.5V
-32
VCC =1.65V
4
VCC =2.3V
8
VCC =3V
16
VCC =4.5V
32
高电平输出电流
低电平输出电流
IOH
IOL
4/8
mA
mA
2020 MAR
74LVC1G14
直流电学特性:TA=25°C
项目
符号
VT+
上临界电压
滞后宽度电压
VOH
VOL
低电平负载电压
输入电流
II
关断电流
IOFF
工作电流
工作电流变化值
A
VI
VO
ICC
ICC
最大值
1.65V
1
2.3V
1.35
3V
1.7
4.5V
2.5
5.5V
3
1.65V
0.5
2.3V
0.7
3V
1.1
4.5V
1.65
5.5V
1.9
1.65V
0.5
2.3V
0.65
3V
0.6
4.5V
0.85
5.5V
1.1
IOH =-100uA
1.65V~5.5V
1.64
IOH =-4 mA
1.65V
1.47
IOH =-8 mA
2.3V
2.15
IOH =-16 mA
3V
2.73
IOH =-32 mA
4.5V
4.0
IOH =100uA
IOH =4 mA
1.65V~5.5V
0.01
1.65V
0.11
IOH =8 mA
2.3V
0.11
IOH =16 mA
3V
0.2
IOH =32 mA
4.5V
0.35
VI =5.5V 或 GND
VI =5.5V
VO =5.5V
0~5.5V
0.01
±5
±10
±10
0.01
10
0.01
10
25
VT
(VT+ - VT-)
高电平负载电压
典型值
V T-
下临界电压
VCC
测试条件
VI =5.5V,IO =0
VI =GND ,IO =0
A=VCC -0.6V
5/8
1.65V~5.5V
3V~5.5V
单位
V
V
V
V
V
uA
uA
uA
uA
2020 MAR
74LVC1G14
交流电学特性: Ta=25℃ VCC=5.0V,tr =tf≤20ns 见测试方法。
项目
最大传输延迟时间
A、B to Y
符号
最小值
典型值
最大值
单位
tPHL
测试条件
CL=15pF
10
ns
tPLH
CL=15pF
10
ns
注:1、CL 电容为外接贴片电容(0603),靠近输出管脚接入,电容地靠近芯片 GND;
2、Input: 端口输入电平,f=500kHz,D=50%;tr=tf≤20ns;
3、Output: Y 端输出测试。
6/8
2020 MAR
74LVC1G14
封装外形尺寸
SOT23-5
Dimensions In Millimeters(SOT23-5)
A
A1
B
C
C1
D
Min:
1.05
0.00
2.82
2.65
1.50
0.30
0°
0.30
Max:
1.15
0.15
3.02
2.95
1.70
0.60
8°
0.40
Symbol:
Q
a
b
e
0.95 BSC
1.90 BSC
b
e
0.65 BSC
1.30 BSC
SC70-5
Dimensions In Millimeters(SC70-5)
A
A1
B
C
C1
D
Min:
0.90
0.00
2.00
2.15
1.15
0.26
0°
0.30
Max:
1.00
0.15
2.20
2.45
1.35
0.46
8°
0.40
Symbol:
7/8
Q
a
2020 MAR
74LVC1G14
重要说明:
华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的相关信息,并核实这些信息是否最新且完整的。华冠半导体对
篡改过的文件不承担任何责任或义务。
客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并采取安全措施。您将自行承担以下全部责任: 针对您的应用选择
合适的华冠半导体产品; 设计、验证并测试您的应用;确保您的应用满足相应标准以及任何其他安全、安保或其他要求。以避免潜在风险可能导致
人身伤害或财产损失情况的发生。
华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,华冠半导体将不承担产品在这些领域应用造成的后果。
华冠半导体所生产半导体产品的性能提供技术和可靠性数据(包括数据表)
、设计资源(包括参考设计)
、应用或其他设计建议、网络工具、安
全信息和其他资源,不保证没有瑕疵且不做出任何明示或暗示的担保,测试和其他质量控制技术的使用只限于华冠半导体的质量保证范围内。每个
器件并非所有参数均需要检测。
华冠半导体的文档资料,授权您仅可将这些资源用于研发本资料所述的产品的应用。您无权使用任何其他华冠半导体知识产权或任何第三方知
识产权。严禁对这些资源进行其他复制或展示,您应全额赔偿因在这些资源的使用中对华冠半导体及其代理造成的任何索赔、损害、成本、损失和
债务,华冠半导体对此概不负责。
8/8
2020 MAR
很抱歉,暂时无法提供与“74LVC1G14M5/TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 10+0.35554
- 100+0.28296
- 300+0.24668
- 3000+0.19527
- 6000+0.17345
- 9000+0.16254
- 国内价格
- 1+0.31350
- 200+0.20240
- 1500+0.17600
- 3000+0.15510
