HG7544MK-1/TR
HG7544MK-1/TR
    HGSEMI(华冠)
    SOT-89-3
    4.4V 100MA 36V
HG7544MK-1/TR 数据手册
HG75XX-1 概述 HG75xx-1 是一款采用 CMOS 技术的低压差线性稳压器。最大输出电流为 100mA 且允许的最高输入电压 为 36V。具有几个固定的输出电压,范围从 2.5V 到 5.0V。COMS 技术可确保其具有低压降和低静态电流 的特性。 功能特点 应用领域 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 低功耗 低压降 较低的温度系数 最高输入电压:36V 典型静态电流:2uA 最大输出电流:100mA 输出电压精度:±2% 封装类型:SOT23-3,TO92,SOT89 电池供电设备 通信设备 音频/视频设备 产品订购信息 产品名称 封装 打印名称 包装 包装数量 HG7525M3-1/TR SOT23-3 7525-1 编带 3000 只/盘 HG7530M3-1/TR SOT23-3 7530-1 编带 3000 只/盘 HG7533M3-1/TR SOT23-3 7533-1 编带 3000 只/盘 HG7536M3-1/TR SOT23-3 7536-1 编带 3000 只/盘 HG7544M3-1/TR SOT23-3 7544-1 编带 3000 只/盘 HG7550M3-1/TR SOT23-3 7550-1 编带 3000 只/盘 HG7525MK-1/TR SOT89 7525-1 编带 1000 只/盘 HG7530MK-1/TR SOT89 7530-1 编带 1000 只/盘 HG7533MK-1/TR SOT89 7533-1 编带 1000 只/盘 HG7536MK-1/TR SOT89 7536-1 编带 1000 只/盘 HG7544MK-1/TR SOT89 7544-1 编带 1000 只/盘 HG7550MK-1/TR SOT89 7550-1 编带 1000 只/盘 HG7525Z-1 TO-92 7525-1 袋装 1000 只/盒 HG7530Z-1 TO-92 7530-1 袋装 1000 只/盒 HG7533Z-1 TO-92 7533-1 袋装 1000 只/盒 HG7536Z-1 TO-92 7536-1 袋装 1000 只/盒 HG7544Z-1 TO-92 7544-1 袋装 1000 只/盒 HG7550Z-1 TO-92 7550-1 袋装 1000 只/盒 注: “xx”代表输出电压。 电路功能框图 http://www.hgsemi.com.cn 1 2020 AUG HG75XX-1 引脚图 SOT23-3 75xx-1 75xx-1 75xx-1 1 引脚说明 引脚序号 1 2 3 引脚名称 GND VIN VOUT 说明 地 输入脚 输出脚 极限参数 电源供应电压 储存温度范围 --------------------------------------------------------------- -0.3V ~+36V -45℃~+140℃ 工作环境温度 ----------------------------- -40℃~+85℃ 注:这里只强调额定功率,超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害,无法预期芯片在上述标示 范围外的工作状态,而且若长期在标示范围外的条件下工作,可能影响芯片的可靠性。 热能信息 符号 θJA PD 参数 热阻(与环境连接)(假设无环境气流、无散热片) 功耗 封装类型 SOT23-3 SOT89 TO92 SOT23-3 SOT89 TO92 最大值 500 200 200 0.2 0.5 0.5 单位 ℃/W ℃/W ℃/W W W W 注: PD 值是在 Ta=25℃时测得。 http://www.hgsemi.com.cn 2 2020 AUG HG75XX-1 电气特性 7525-1,+2.5V 输出 Ta=25℃ 符号 参数 测试条件 最小 典型 最大 单位 VIN 输入电压 ― ― 36 V VOUT 输出电压 ― VIN=VOUT+2V IOUT=10mA 2.450 2.500 2.550 V IOUT 输出电流 70 100 ― mA △VOUT 负载调节率 ― 25 60 mV VDIF Dropout 电压 ― 2 4 mV ISS 静态电流 无负载 ― 2 3.0 uA 输入电压调节率 Vo+1V≤VIN≤36V IOUT =1mA ― ― 0.2 %/V 温度系数 IOUT =10mA -40℃
HG7544MK-1/TR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HG7544MK-1/TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
HG7544MK-1/TR
  • 10+0.34096
  • 100+0.27357
  • 300+0.23987
  • 1000+0.19538
  • 5000+0.17518
  • 10000+0.16503
库存:996
