CD4051BMT/TR
CD4051BMT/TR
    HGSEMI(华冠)
    TSSOP-16
    采用先进 CMOS 技术设计的单个 8 通道多路复用器 TSSOP16_5X4.4MM
CD4051BMT/TR 数据手册
CD4051B CD4051B ■ 产品简介 CD4051B 是一款采用先进 CMOS 技术设计的单个 8 通道多路复用器。是一个单刀八掷配置形式的模拟开 关。具有三个二进制通道控制输入(A、B、C)以及一个使能输入 INH。二进制输入信号,控制 8 个通道中的 一个通道开启,其余通道关闭。 ■ 产品特点 ● 低输入电流:IIN≤1uA, @VIN=VDD-VSS=15V,Ta=25℃ ● 宽工作电压 VDD-VSS 范围:3V~15V ● 低静态功耗:IDD=0.2uA(典型)@VDD-VSS=15V,Ta=25℃ ● 先断后通切换消除了通道重迭开启 ● 低通电阻:60Ω(典型)@VDD-VSS=VDD-VEE=15V,Ta=25℃ ● 单刀八掷配置形式的模拟开关 ● 通道漏电流:±100nA(典型) @VDD-VEE=15V ● 封装形式:DIP16 、SOP16 、TSSOP16 ■ 产品用途 ● 模拟和数字多路复用与解复用 ● 信号选通 ● 数字寻址信号的逻辑电平转换 ● 其它应用领域 ■ 产品订购信息 产品名称 封装 打印名称 包装 包装数量 CD4051BE DIP16L CD4051B 管装 1000 只/盒 CD4051BM/TR SOP16L CD4051B 编带 2500 只/盘 TSSOP16L CD4051B 编带 2500 只/盘 CD4051BMT/TR ■ 封装形式和管脚功能定义 管脚序号 管脚定义 说明 管脚序号 管脚定义 说明 1 4 4 通道 16 VDD 电源正 2 6 6 通道 15 2 2 通道 3 COM OUT/IN 通道公共端 14 1 1 通道 4 7 7 通道 13 0 0 通道 5 5 5 通道 12 3 3 通道 6 INH 使能控制 11 A 通道控制输入 A 7 VEE 模拟开关负电源 10 B 通道控制输入 B 8 VSS 电源地 9 C 通道控制输入 C DIP16/SOP16 /TSSOP16 http://www.hgsemi.com.cn 1 2020 AUG CD4051B ■ 极限参数 参数 符号 极限值 单位 直流电源电压 VDD-VSS -0.5~18 V 模拟电源电压 VDD-VEE 18 V 直流输入电压 VIN -0.5+VSS~VDD+0.5V V 功耗 PD 500 mW 工作温度 TA -40~85 ℃ 存储温度 TS -65-150 ℃ 引脚焊接温度 TW 260,10s ℃ 注:极限参数是指无论在任何条件下都不能超过的极限值。如果超过此极限值,将有可能造成产品劣化等物理性损伤; 同时在接近极限参数下,不能保证芯片可以正常工作。 ■ 原理逻辑图 ■ 真值表 INPUTS OUTPUTS INH C B A “ON” CHANNEL(S) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 2 0 0 1 1 3 0 1 0 0 4 0 1 0 1 5 0 1 1 0 6 0 1 1 1 7 ╳ ╳ None 1 ╳:任意值 http://www.hgsemi.com.cn 2 2020 AUG CD4051B ■ 推荐工作条件 项目 符号 最小值 直流电源电压 VDD-VSS 控制输入电压 典型值 最大值 单位 3 15 V VIS 0 VDD-VSS V 模拟电源电压 VDD-VEE 0 15 V 模拟输入输出电压 VIN、VOUT 0 VDD-VEE V 工作温度 TA -40 85 ℃ ■ 电学特性 直流电学特性: 符号 VIH VIL RON △RON IOFF IIN (VIS=VIN-VSS ,VEE=VSS ,RL = 3k, TA=25℃ 除非特别指定) 项目 高电平有效 输入电压 低电平有效 输入电压 导通电阻 测试条件 VIH=VDD through 1k VIL=VDD through 1k VDD(V) 最小值 VEE=VSS, RL=1kΩ to VSS, IIS
CD4051BMT/TR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CD4051BMT/TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CD4051BMT/TR
  • 1+0.78100
  • 100+0.52030
  • 1250+0.47410
  • 2500+0.43340
库存:2604
CD4051BMT/TR
  • 1+1.02040
  • 10+0.83940
  • 30+0.69060
  • 100+0.62170
  • 300+0.56680
  • 2500+0.53370
库存:2391
CD4051BMT/TR
  • 5+0.90400
  • 50+0.71820
  • 150+0.61780
  • 500+0.55950
  • 2500+0.50550
  • 5000+0.47960
库存:1534
CD4051BMT/TR
  • 10+0.61070
  • 100+0.57130
  • 500+0.53190
  • 2000+0.47280
  • 5000+0.45310
  • 10000+0.44128
