HG7336M3-1/TR
HG7336M3-1/TR
    HGSEMI(华冠)
    SOT23-3
    3.6V 300MA 45V
HG7336M3-1/TR 数据手册
HG73XX-1 概述 H G 73xx-1 是一款采用 CMOS 技术的低压差线性稳压器。最大输出电流为 300mA 且允许的最高输入耐 压为+48V。具有几个固定的输出电压,范围从+1.8V 到+5.0V。COMS 技术可确保其具有低压降和低静态 电流的特性。 功能特点 应用领域 ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ ⚫ 低功耗 低压降 较低的温度系数 最高输入耐压电压:+48V 典型静态电流:3uA 最大输出电流:300mA 输出电压精度:±2% 封装类型:SOT23-3,SOT89 电池供电设备 通信设备 音频/视频设备 产品订购信息 封装 打印名称 包装 包装数量 HG7318M3-1/TR 产品名称 SOT23-3 7318-1 编带 3000 只/盘 HG7325M3-1/TR SOT23-3 7325-1 编带 3000 只/盘 HG7330M3-1/TR SOT23-3 7330-1 编带 3000 只/盘 HG7333M3-1/TR SOT23-3 7333-1 编带 3000 只/盘 HG7336M3-1/TR SOT23-3 7336-1 编带 3000 只/盘 HG7344M3-1/TR SOT23-3 7344-1 编带 3000 只/盘 HG7350M3-1/TR SOT23-3 7350-1 编带 3000 只/盘 HG7318MK-1/TR SOT89 7318-1 编带 1000 只/盘 HG7325MK-1/TR SOT89 7325-1 编带 1000 只/盘 HG7330MK-1/TR SOT89 7330-1 编带 1000 只/盘 HG7333MK-1/TR SOT89 7333-1 编带 1000 只/盘 HG7336MK-1/TR SOT89 7336-1 编带 1000 只/盘 HG7344MK-1/TR SOT89 7344-1 编带 1000 只/盘 HG7350MK-1/TR SOT89 7350-1 编带 1000 只/盘 注: “xx”代表输出电压。 电路功能框图 http://www.hgsemi.com.cn 1 2020 AUG HG73XX-1 引脚图 注: “xx”代表输出电压。 引脚说明 引脚序号 1 2 3 引脚名称 GND VIN VOUT 说明 地 电源输入脚 输出脚,必须接 1uF 以上的电容到地 极限参数 描述 数值 单位 Vin 0~+45(Note1) V 输入电压 Vout 1.8~5.0 V 输出电压 -45~+140 𝑇𝑆𝑇𝐺 储存温度 ℃ -40~+85 𝑇𝑊𝐾 工作温度 ℃ 𝐸𝑆𝐷𝐻𝐵𝑀 4000(Note2) V 人体模式 CDM 1500(Note2) V 带电器件模式 Latch up 200(Note2) mA 闩锁最大额度电流值 这里只强调额定功率,超过极限参数所规定的范围将对芯片造成损害,无法预期芯片在上述标示范围 外的工作状态,而且若长期在标示范围外的条件下工作,可能影响芯片的可靠性。 Note1:参考电气特性和应用信息。 Note2:此系列产品的 ESD 保护通过以下测试方法: 根据 EIA/JESD22-A114 测试 ESD 人体模式。 根据 JESD22-C101 测试静电放电能力。 根据 JEDEC78 测试闩锁最大电流值。 http://www.hgsemi.com.cn 2 2020 AUG HG73XX-1 建议工作条件 参数 描述 输入电压 输出电流 工作温度 输入端有极性电容 输出端有极性电容 输入输出端电容等效 的电阻值 𝑉𝐼𝑁 𝐼𝑂𝑈𝑇 𝑇𝐴 𝐶𝐼𝑁 𝐶𝑂𝑈𝑇 ESR 范围 +2.5~+45 0~300 -40~+85 1~10 1~10 5~100 单位 V mA ℃ uF uF mΩ 热能信息 参数 符号 θJA 热阻(与环境连接) (假设无环境气流、无散热片) PD 功耗 封装类型 SOT23-3 SOT89 SOT23-3 SOT89 最大值 360 135 0.2 0.5 单位 ℃/W ℃/W W W 注: PD 值是在 Ta=25℃时测得。 http://www.hgsemi.com.cn 3 2020 AUG HG73XX-1 电气特性 Ta=25℃ 符号 参数 VIN 输入电压 𝑉𝑂𝑈𝑇 𝑉𝐷𝑅𝑂𝑃 𝐼𝑂𝑈𝑇 𝐿𝑜𝑎𝑑𝑅𝑒𝑔 I_LMT 𝐼𝑆𝐻𝑂𝑅𝑇 𝐼𝑄 输出电压 压差 𝐼𝑂𝑈𝑇=300mA 输出电流 测试条件 最小 典型 ― 最大 单位 +45 V +2% V ― ― 𝑇𝐴 =+25V℃ -2% -40℃≤𝑇𝐴 ≤+85℃ -3% +3% V 𝑉𝑂𝑈𝑇=1.8V ― 1350 1650 mV 𝑉𝑂𝑈𝑇=2.5V ― 1150 1450 mV 𝑉𝑂𝑈𝑇=2.8V ― 1100 1400 mV 𝑉𝑂𝑈𝑇=3.0V ― 1050 1350 mV 𝑉𝑂𝑈𝑇=3.3V ― 1000 1300 mV 𝑉𝑂𝑈𝑇=4.4V ― 950 1250 mV 𝑉𝑂𝑈𝑇=5V ― 900 1200 mV VIN=VOUT+2V ― 300 ― mA ― ― 40 mV 极限电流 1mA≤𝐼𝑂𝑈𝑇≤300mA VIN =Vout+1V VIN=VOUT+1V 300 450 ― mA 短路极限电流 VOUT =0V ― 100 ― mA 无负载(𝐼𝑂𝑈𝑇=0mA) ― 3 4.0 uA ― 60 ― dB ― 100 ― uVrms ― 70 ― Ω ― ― 0.2 %/V ― 100 ― ppm/℃ 负载调整率 静态电流 PSRR 电源抑制比 eN Output Noise Voltage 𝑅𝐿𝑂𝑊 输出放电电阻 输入电压调节率 温度系数 VIN=VOUT+1V, IOUT=20mA f=1KHz VIN=VOUT+1V, IOUT=1mA f=10Hz~100KHz (VOUT=3V) 𝐶𝑂𝑈𝑇=1uF 𝐶𝐼𝑁 =4V,Ven=0V Vo+1V≤VIN≤45V IOUT =1mA IOUT =10mA -40℃
HG7336M3-1/TR 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“HG7336M3-1/TR”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
