CA3140AN
CA3140AN
    HGSEMI(华冠)
    DIP-8
    高速丶宽带运放
CA3140AN 数据手册
CA3140A CA3140 BiMOS 运算放大器 概述 主要应用领域 CA3140A是单路集成运算放大电路,它 在一块单片上结合了高压 PMOS 和高压双极 型晶体管的优点。  I-V 变换电路  直流逆变焊机  ICL7107 数字电压表 CA3140A 提供 SOP8 和 DIP8 两种封装形式。 主要特点 CA3140A 在输入电路中加入了带有栅极 保护的 MOSFET(PMOS),从而提供了非常高 的输入阻抗,极低的输入电流以及高速的性 能。 产品订购信息 产品名称 封装 打印名称 包装 包装数量 CA3140AN DIP8 CA3140A 管装 2000 只/盒 CA3140AM/TR SOP8 CA3140A 编带 2500 只/盘 管脚说明 DIP8/SOP8 管脚序号 管脚名称 I/O 描述 1 OFFSET I 偏置(调零端) 2 INV.INPUT I 反向输入端 3 NON-INV.INPUT I 同向输入端 4 V- I 负电源 5 OFFSET I 偏置(调零端) 6 OUTPUT I 输出 7 V+ P 正电源 8 STROBE O 选通端 NULL NULL http://www.hgsemi.com.cn 1 2018 AUG V1.0 CA3140A 功能框图 结构框图 http://www.hgsemi.com.cn 2 2018 AUG V1.0 CA3140A 绝对最大额定值 参数 值 直流电源电压(V+与 V-端之间) 36 V 差模输入电压 ±8 V 共模直流输入电压 V+ +8 V~V- -0.5 V 输入端电流 1 mA 最小最大工作温度 -10~85℃ 储存耐温 -55~150℃ 电气参数 条件:(VSUPPLY = ±15 V,TA = 25℃ ) 参数 符号 典型值 测试条件 CA3140 调整到最大输入电压时 4,5 脚 输入偏置电压调整电阻 或 4,1 脚间电阻的典型值 单位 4.7 kΩ 输入电阻 RI 1 TΩ 输入电容 C1 4 pF 输出电阻 RO 60 Ω 等效宽带输入噪声电压 eN BW=140kHz,RS=1MΩ 48 μV 等效输入噪声电压 eN f=1kHz 40 nV/√Hz f=10kHz 12 nV/√Hz 短路电流相反于供电 RS=100Ω IOM+ Source 45 mA IOM- Sink 18 mA 增益带宽乘 fT 4.5 MHz 转换速率 SR 9 V/μs 220 μA 输出变为低电平时 8 端流入 4 端的灌电流 动态响应 tr RL=2kΩ 上升时间 0.08 μs OS CL=100pF 过冲 10 % 到 1mV 4.5 μs 到 10mV 1.4 μs RL=2kΩ 在 10VP-P 的建立时间 tS CL=100pF 电压跟随器 http://www.hgsemi.com.cn 3 2018 AUG V1.0 CA3140A 应用电路 CA3140A 超级扫描函数发生器 CA3140A http://www.hgsemi.com.cn 4 2018 AUG V1.0 CA3140A CA3140A 正弦波成型器 CA3140A CA3140A 稳压电源电路 http://www.hgsemi.com.cn 稳压电源“折返”电流限制电路 5 2018 AUG V1.0 CA3140A CA3140A CA3140A CA3140A 扫描发生器 CA3140A CA3140A 基本单电源电压调节器 http://www.hgsemi.com.cn 宽带输出放大器 6 2018 AUG V1.0 CA3140A 封装外形图 SOP8 Q B C C1 A D A1 a 0.25 b UNIT:mm DIM. A A1 B C C1 D MIN 4.520 0.100 4.800 5.800 3.800 0.400 TYP 4.570 4.920 6.100 3.900 - MAX 4.620 0.250 5.100 6.250 4.000 0.950 DIM. a b Q MIN 0.400 1.260 0° MAX 6.680 9.500 9.000 7.82 3.550 DIM. a b c d L L1 TYP 0.420 1.270 - MAX 0.440 1.280 8° DIP8 D1 L1 L E B d D A c a http://www.hgsemi.com.cn UNIT:mm DIM. A B D D1 E b 7 MIN 6.100 9.000 8.400 7.42 3.100 TYP 6.300 9.200 8.700 7.62 3.300 MIN 1.504 0.437 2.530 0.500 3.000 TYP 1.524 0.889 0.457 2.540 3.200 MAX 1.544 0.477 2.550 0.700 3.600 2018 AUG V1.0 CA3140A 重要声明: 华冠半导体保留未经通知更改所提供的产品和服务。客户在订货前应获取最新的 相关信息,并核实这些信息是否最新且完整的。 客户在使用华冠半导体产品进行系统设计和整机制造时有责任遵守安全标准并 采取安全措施,以避免潜在风险可能导致人身伤害或财产损失情况的发生。 华冠半导体产品未获得生命支持、军事、航空航天等领域应用之许可,华冠半导 体将不承担产品在这些领域应用造成的后果。 华冠半导体的文档资料,仅在没有对内容进行任何篡改且带有相关授权的情况下 才允许进行复制。华冠半导体对篡改过的文件不承担任何责任或义务。 http://www.hgsemi.com.cn 8 2018 AUG V1.0
CA3140AN 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CA3140AN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
CA3140AN
  • 1+6.05880
  • 10+4.89240
  • 50+3.98520
  • 100+3.40200
  • 500+3.05640
  • 1000+2.88360
库存:543
