7Q-26.000MCS-T
7Q-26.000MCS-T
    TXC(台晶)
    4-SMD, No Lead
    OSC VCTCXO 26.000MHZ CL SNWV SMD
7Q-26.000MCS-T 数据手册
7Q-26.000MCS-T
物料型号:7Q系列 器件简介:SMD温度补偿晶体振荡器,尺寸为3.2x2.5x1.0 mm。 引脚分配: - 1: AFC或GND - 2: GND - 3: 输出(OUT) - 4: 电源正极(VDD)
参数特性: - 温度稳定性:±0.5 ppm至±2.0 ppm - 工作温度范围:-30°C至+85°C - 供电电压:1.8V至3.3V - 电压控制功能可用 - 频率范围:13-52MHz,具体频率包括16.367667 MHz, 16.368 MHz, 16.369 MHz, 16.8 MHz, 19.2 MHz, 20 MHz, 26 MHz, 33.6 MHz, 38.4 MHz, 40 MHz - 频率稳定性:对温度±0.5/±2.0ppm,对负载±0.2ppm最大值,对供电电压±0.2ppm最大值 - 频率容差:在25°C下,经过2次回流焊接后,典型应用于自动频率控制引脚时±2.5ppm最大值 - 频率漂移斜率:±0.1 ppm/°C典型值;±0.5ppm/°C最大值 - 存储温度范围:-40°C至+85°C - 自动频率控制(AFC)范围:中心1.4V时±7至±16ppm/V - 供电电流:最大2.0 mA - 启动时间:最大5ms - 谐波:最大-5 dBc - 1kHz偏移处的相位噪声:-130dBc/Hz - 老化(在25°C下):±1 ppm/年最大值
功能详解:7Q系列提供高精度和高稳定性的时钟信号,适用于GPS、WiMAX、蜂窝和无线通信等应用。
应用信息:适用于需要精确时钟信号的GPS、WiMAX、蜂窝和无线通信设备。
7Q-26.000MCS-T 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“7Q-26.000MCS-T”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
