ARCS8518-L050
分流电阻器
车用精密锰铜合金分流器,最高精度±0.5%
电压信号输出点结构丰富,较低的热电势及功率系数
精密合金所带来的高稳定性
ARCS系列针对于汽车级电流检测,检测电流大小可达几百安培至上千安培,
由于其特殊的合金材料使得ARCS系列长期稳定性较好且能耐受高于额定电流
几倍的脉冲电流冲击而不损坏。
对于电流检测应用至关重要的功率系数
对于分流器而言,其阻值大小及表面温度会随着电流的加载而不断变化,在这
里导致阻值变化的因素既有电阻温度系数也有热膨胀导致的尺寸变化等,当分
流器发热与散热达到动态平衡时分流器阻值趋于稳定,但是过大的负载变化量
会导致分流器阻值变化超出标称精度。ARCS系列特殊的参杂、制备以及热处
理工艺使得其具有较低的负载变化量以及非常好的补偿特性。
应用
低热电势以及低电感
电池管理系统,电力电子设备电流检测 , 变频器 ,UPS, 电机控制和电
子负载设备。
由于电压采样点与电阻发热中心始终具有一定的距离,电压采样点与电阻发热
中 心 存 在 温 差 , 因 此 较 低 的 热 电 势 尤 为 重 要 。 ARCS系 列 对 铜 热 电 势 低 于
0.5μV/℃,针对毫伏级别的电压输出影响甚微。ARCS系列扁平状的结构使得
电感小于3nH,高频下同样表现出色。
规格参数及尺寸(单位:mm)
PIN针
M3孔
85±0.2
0.50 B
85±0.2
0.50 B
60±0.2
0.50 B
60±0.2
0.50 B
4.0×45°
CHAMFER
2±0.2
7±
0.2
3±0.2
2.0×45°
CHAMFER
B
C
18±0.2
C
7±
0.2
2.0×45°
CHAMFER
B
0.2 C
18±0.2
4.0×45°
CHAMFER
0.2 C
7±0.2
9±0.2
A
1±0.2
A
0.2
型号
精度
ARCS8518DL050A9
±0.5%
ARCS8518FL050A9
±1%
ARCS8518JL050A9
±5%
ARCS8518DL050B9
±0.5%
ARCS8518FL050B9
±1%
ARCS8518JL050B9
±5%
2±0.2
3±0.2
7.5±0.2
2±0.2
3±0.2
0.2
额定功率
阻值
电压输出点结构
重量
PIN针
50μΩ
40g
36W
M3孔
选型表
选型示例:ARCS8518FL050A9( ARCS 8518 ±1% 50μΩ PIN针 )
A
R
系列
ARCS
C
S
尺寸
8518
8
5
1
8
阻值
L050=50μΩ
精度
D=±0.5%
F=±1%
J=±5%
深圳市开步电子有限公司 | www.resistor.today
规格书编号:C01007
F
L
电压输出点结构
A=PIN针
B=M3孔
| sales@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010
版本:V1
生效日期:2020/03/09
A
编码
9=标准品
0-8=定制品
9
ARCS8518-L050
分流电阻器
性能
测试项目
测试方法
测试结果
-55℃ /150℃,1000次循环,两温度各15分钟
≤±0.5%
短时过载
5倍额定功率,5秒
≤±0.5%
低温储存
-55℃持续24小时
≤±0.5%
高温暴露
170℃持续1000小时
≤±1.0%
+85℃,85%RH,0.1倍额定功率,1000小时
≤±0.5%
100G 6mS,5次
≤±0.5%
抗震动
频率1分钟内从10Hz到2000Hz变化,X-Y-Z方向,持续12小时
≤±0.5%
负载寿命稳定性
额定功率,70摄氏度,1.5小时开,0.5小时关,持续1000小时
≤±1.0%
热冲击
抗潮湿
机械冲击
降功耗曲线
降功耗曲线
脉冲能量
1000kW
(%) 额定功率
100kW
+70°C
10kW
1kW
100W
+175°C
10W
1W
0.00001
0.0001 0.001
0.01
0.1
1.0
10
100
1000
环境温度 (°C)
脉冲宽度 (Seconds)
*阻值变化量(单位:ppm)
200A--热平衡时间及阻值变化(对比数据来自于开步电子实验中心)
采样时间(s)
Resistor.Today
进口品牌
竞争品牌
*阻值变化量:按照(Rt-Ro)/Ro*1000000计算而来,Rt是当前时刻所测的阻值,Ro是通电瞬间所测得的阻值大小。
规格书编号:C01007
版本:V1
生效日期:2020/03/09
很抱歉,暂时无法提供与“ARCS8518FL050B9L”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
