AECR0402F240KK9
AECR0402F240KK9
    RESI(开步睿思)
    240KΩ ±1% 63MW
AECR0402F240KK9 数据手册
AECR 车规厚膜电阻 符合AEC-Q200认证,高可靠性,高稳定性,耐硫化 电性能稳定,适应回流焊和波峰焊,符合ROHS指令要求 选择一款符合AEC - Q200认证的厚膜贴片电阻 驾驶和生命安全息息相关,被动元件汽车级品质认证(AEC-Q200)要求每个 零件都要达到最高的质量和可靠性,甚至接近于零的失效率。以美军标为参考 蓝本,AEC-Q200规定了电阻认证需要进行的一些可靠性试验,其中包括寿命 试验,温度循环,偏高湿度,高温存储,高温工作,湿度抵抗等等。车规级别 的厚膜电阻除了可以用于各类车辆外,也可以用于所有高可靠性要求的场合, 例如医疗产品,电力设备,铁路通讯,仪器仪表等。 规格及尺寸(毫米mm) L W T D 额定功率 系列号 70°C 阻值范围 可选精度 % 极限电压 过载电压 阻值标准 尺寸(mm) L W T D 1.00±0.1 0.5±0.1 0.35±0.1 0.25±0.1 AECR0402 0.063W 1R-10M ±1(F) 50V 100V E24,E96 AECR0603 0.100W 1R-10M ±1(F) 50V 100V E24,E96 1.60±0.15 0.8±0.15 0.45±0.1 0.30±0.1 AECR0805 0.125W 1R-10M ±1(F) 150V 300V E24,E96 2.00±0.2 1.25±0.2 0.55±0.1 0.40±0.1 AECR1206 0.250W 1R-10M ±1(F) 200V 400V E24,E96 3.20±0.2 1.6±0.2 0.55±0.1 0.50±0.1 AECR1210 0.330W 1R-10M ±1(F) 200V 400V E24,E96 3.20±0.2 2.5±0.2 0.55±0.1 0.50±0.1 AECR2010 0.750W 1R-10M ±1(F) 200V 400V E24,E96 5.00±0.2 2.5±0.2 0.55±0.1 0.60±0.1 AECR2512 1.000W 1R-10M ±1(F) 200V 400V E24,E96 6.40±0.2 3.2±0.2 0.55±0.1 0.60±0.1 温度系数 -55°C 1R-10R >10R-1M >1M-10M 温度系数 ±250ppm(T) ±100ppm(K) ±250ppm(T) 标准包装 标准尺寸 包装数量 0402 0603 0805 1206 10000/盘 5000/盘 5000/盘 2010 1210 5000/盘 5000/盘 +70°C 100 额定功率% 阻值范围 75 50 25 0 -75 2512 -50 -25 0 +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 环境温度°C 4000/盘 4000/盘 选型表 选型示例:AECR0805F10R0K9(AECR0805 ±1% 10R 100ppm) A E 系列号 AECR C R 尺寸 0402 1206 0603 1210 0805 2010 2512 0 8 0 5 F 1 阻值 1R00=1R 1K00=1000R 1M00=1000000R 10M0=10000000R 精度 F=± 1% 0 R 0 温飘 K=±100ppm T=±250ppm A, 跨接线电阻阻值代码0000,精度代码为F(阻值小于10mΩ),例如:AECR2512F0000K9 (2512 0Ω 2A); B, 0402,0603尺寸的跨接电阻额定电流为1A,0805尺寸以上额定电流为2A,最大过载电流为额定电流的1倍; C, 储存条件为5 °C -30 °C,相对湿度30%-70%。 深圳市开步电子有限公司 | www.resistor.today | sales@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010 01 K 包装 9=标准品 9 AECR 车规厚膜电阻 性能指标 标准 项目 测试方法 高温存储 无可见损伤, △R±1% Maximum AEC-Q200 TEST 3 / MIL-STD-202 Method 108, 1000 小时 @ 125 °C, 不加载 温度循环 无可见损伤, △R±0.5% Maximum AEC-Q200 TEST 4 / JESD22 Method JA-104, -55 °C 30分钟 ~常温
AECR0402F240KK9
1. 物料型号:AECR系列,包括0402、0603、0805、1206、1210、2010和2512等尺寸。 2. 器件简介:这些电阻符合AEC-Q200认证,具有高可靠性和稳定性,耐硫化,电性能稳定,适应回流焊和波峰焊,符合ROHS指令要求。 3. 引脚分配:文档中未明确提供引脚分配信息,但通常这类电阻为无引脚的表面贴装元件。 4. 参数特性: - 额定功率范围从0.063W至1.000W。 - 阻值范围从1R至10M。 - 可选精度为±1%(F)。 - 极限电压和过载电压根据不同型号有所变化。 - 阻值标准为E24和E96。 5. 功能详解:文档详细列出了电阻的可靠性测试,包括高温存储、温度循环、高温高湿、负载寿命等。 6. 应用信息:适用于汽车、医疗产品、电力设备、铁路通讯、仪器仪表等高可靠性要求的场合。 7. 封装信息:提供了不同尺寸的电阻的标准尺寸和包装数量。 8. 温度系数:对于不同阻值范围的电阻,提供了相应的温度系数。 9. 标准包装:列出了不同尺寸电阻的标准包装数量。 10. 选型表:提供了选型示例和详细的型号编码规则。
AECR0402F240KK9 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AECR0402F240KK9”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
