AECR
车规厚膜电阻
符合AEC-Q200认证,高可靠性,高稳定性,耐硫化
电性能稳定,适应回流焊和波峰焊,符合ROHS指令要求
选择一款符合AEC - Q200认证的厚膜贴片电阻
驾驶和生命安全息息相关,被动元件汽车级品质认证(AEC-Q200)要求每个
零件都要达到最高的质量和可靠性,甚至接近于零的失效率。以美军标为参考
蓝本,AEC-Q200规定了电阻认证需要进行的一些可靠性试验,其中包括寿命
试验,温度循环,偏高湿度,高温存储,高温工作,湿度抵抗等等。车规级别
的厚膜电阻除了可以用于各类车辆外,也可以用于所有高可靠性要求的场合,
例如医疗产品,电力设备,铁路通讯,仪器仪表等。
规格及尺寸(毫米mm)
L
W
T
D
额定功率
系列号
70°C
阻值范围
可选精度 %
极限电压
过载电压
阻值标准
尺寸(mm)
L
W
T
D
1.00±0.1
0.5±0.1
0.35±0.1
0.25±0.1
AECR0402
0.063W
1R-10M
±1(F)
50V
100V
E24,E96
AECR0603
0.100W
1R-10M
±1(F)
50V
100V
E24,E96
1.60±0.15
0.8±0.15
0.45±0.1
0.30±0.1
AECR0805
0.125W
1R-10M
±1(F)
150V
300V
E24,E96
2.00±0.2
1.25±0.2
0.55±0.1
0.40±0.1
AECR1206
0.250W
1R-10M
±1(F)
200V
400V
E24,E96
3.20±0.2
1.6±0.2
0.55±0.1
0.50±0.1
AECR1210
0.330W
1R-10M
±1(F)
200V
400V
E24,E96
3.20±0.2
2.5±0.2
0.55±0.1
0.50±0.1
AECR2010
0.750W
1R-10M
±1(F)
200V
400V
E24,E96
5.00±0.2
2.5±0.2
0.55±0.1
0.60±0.1
AECR2512
1.000W
1R-10M
±1(F)
200V
400V
E24,E96
6.40±0.2
3.2±0.2
0.55±0.1
0.60±0.1
温度系数
-55°C
1R-10R
>10R-1M
>1M-10M
温度系数
±250ppm(T)
±100ppm(K)
±250ppm(T)
标准包装
标准尺寸
包装数量
0402
0603
0805
1206
10000/盘 5000/盘 5000/盘
2010
1210
5000/盘 5000/盘
+70°C
100
额定功率%
阻值范围
75
50
25
2512
-50
-25
+50 +75 +100 +125 +150 +175
环境温度°C
4000/盘 4000/盘
选型表
选型示例:AECR0805F10R0K9(AECR0805 ±1% 10R 100ppm)
A
E
系列号
AECR
C
R
尺寸
0402
1206
0603
1210
0805
2010
2512
F
1
阻值
1R00=1R
1K00=1000R
1M00=1000000R
10M0=10000000R
精度
F=± 1%
R
温飘
K=±100ppm
T=±250ppm
A, 跨接线电阻阻值代码0000,精度代码为F(阻值小于10mΩ),例如:AECR2512F0000K9 (2512 0Ω 2A);
B, 0402,0603尺寸的跨接电阻额定电流为1A,0805尺寸以上额定电流为2A,最大过载电流为额定电流的1倍;
C, 储存条件为5 °C -30 °C,相对湿度30%-70%。
深圳市开步电子有限公司 | www.resistor.today | sales@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010
01
K
包装
9=标准品
9
AECR
车规厚膜电阻
性能指标
标准
项目
测试方法
高温存储
无可见损伤, △R±1% Maximum
AEC-Q200 TEST 3 / MIL-STD-202 Method 108, 1000 小时 @ 125 °C, 不加载
温度循环
无可见损伤, △R±0.5% Maximum
AEC-Q200 TEST 4 / JESD22 Method JA-104, -55 °C 30分钟 ~常温
很抱歉,暂时无法提供与“AECR0603F2R00T9”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
