ETCR0603F1M00K9
ETCR0603F1M00K9
    RESI(开步睿思)
    0.1W
ETCR0603F1M00K9 数据手册
ETCR 普通厚膜贴片电阻 普通厚膜贴片电阻,电性能稳定 适应回流焊和波峰焊,符合ROHS指令要求 适用于各类电子设备的普通厚膜贴片电阻 厚膜贴片电阻是最为经济的贴片电阻产品,已经被广泛的应用在了各类电子设备中。ETCR系列普 通厚膜贴片电阻的阻值范围为1R-10M, 10R以上的标准温飘为100ppm/°C。本系列我们仅提供 ±1%的阻值精度。以普通厚膜贴片电阻为技术,我们可提供车规贴片厚膜电阻(AECR),防硫化 厚膜贴片电阻(APCR),高功率厚膜贴片电阻(HPCR),以及高压厚膜贴片电阻(HVCR)。 无需担保的备货计划,支持小批量需求的在线现货订单 针对具有稳定需求量的优质客户,ETCR和AECR系列可根据客户的需求计划进行备货,备货无需 提供担保。另外开步电子在线商城 www.resistortoday.com 常备所有E24以下阻值的现货,方 便客户小批量试样及小批量采购,网上下单当天发货,方便快捷。 规格及尺寸(毫米mm) L W T D 额定功率 系列号 阻值范围 可选精度 % ETCR0402 0.063W 1R-10M ±1(F) ETCR0603 0.100W 1R-10M ±1(F) ETCR0805 0.125W 1R-10M ETCR1206 0.250W 70°C 极限电压 过载电压 阻值标准 50V 50V ±1(F) 150V 1R-10M ±1(F) 200V 尺寸(mm) L W T D 100V E24,E96 1.00±0.1 0.5±0.1 0.35±0.1 0.25±0.1 100V E24,E96 1.60±0.15 0.8±0.15 0.45±0.1 0.30±0.1 300V E24,E96 2.00±0.2 1.25±0.2 0.55±0.1 0.40±0.1 400V E24,E96 3.20±0.2 1.6±0.2 0.55±0.1 0.50±0.1 ETCR1210 0.330W 1R-10M ±1(F) 200V 400V E24,E96 3.20±0.2 2.5±0.2 0.55±0.1 0.50±0.1 ETCR2010 0.750W 1R-10M ±1(F) 200V 400V E24,E96 5.00±0.2 2.5±0.2 0.55±0.1 0.60±0.1 ETCR2512 1.000W 1R-10M ±1(F) 200V 400V E24,E96 6.40±0.2 3.2±0.2 0.55±0.1 0.60±0.1 温度系数 -55°C 1R-10R >10R-1M >1M-10M 温度系数 ±250ppm(T) ±100ppm(K) ±250ppm(T) 标准包装 标准尺寸 包装数量 0402 0603 0805 1206 1210 10000/盘 5000/盘 5000/盘 5000/盘 5000/盘 +70°C 100 额定功率% 阻值范围 2010 75 50 25 2512 0 -75 4000/盘 4000/盘 -50 -25 0 +25 +50 +75 +100 +125 +150 +175 环境温度°C 选型表 选型示例:ETCR0805F10R0K9 (ETCR0805 ±1% 10R 100ppm) E T C 系列号 ETCR R 尺寸 0402 1206 0603 1210 0805 2010 2512 0 8 0 5 F 1 阻值 1R00=1R 1K00=1000R 1M00=1000000R 10M0=10000000R 精度 F=± 1% 0 R 0 温飘 K=±100ppm T=±250ppm A, 跨接线电阻阻值代码0000,精度代码为F(阻值小于10mΩ),例如:ETCR2512F0000K9 (2512 0Ω 2A); B, 0402,0603尺寸的跨接电阻额定电流为1A,0805尺寸以上额定电流为2A,最大过载电流为额定电流的1倍; C, 储存条件为5 °C -30 °C,相对湿度30%-70%。 深圳市开步电子有限公司 | www.resistor.today | sales@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010 01 K 包装 9=标准品 9 ETCR 普通厚膜贴片电阻 性能指标 标准 项目 测试方法 无可见损伤, △R±1% Maximum IEC 60115-1 4.25.3 , 1000 小时 @ 155 °C, 不加载 无可见损伤, △R±0.5% Maximum IEC 60115-1 4.19 -55 °C 30分钟 ~常温 5分钟~+ 125°C 30分钟, 300个循环 稳态湿热 无可见损伤, △R±1% Maximum IEC 60115-1 4.24, 40 ±2°C, 93±3%RH, 额定功率或原件极限电压(取最小值),通1 . 5小时断0 . 5小时,1000小时 负载寿命 无可见损伤, △R±1% Maximum IEC 60115-1 4.25.1, 1000 小时 @ 70 °C, 额定电压,通90分钟,断30分钟 耐溶剂性 标志清晰,无可见损伤 IEC 60115-1 4.29, 异丙醇,23±5°C浸10小时 耐焊接热 无可见损伤, △R±1% Maximum IEC 60115-1 4.17, 270 ±5°C 锡槽,保持10±1秒 无可见损伤,可焊面积 95% Minimum IEC 60115-1 4.17, 245 ±5°C 锡槽,保持3±0.3秒 在规定值内 IEC 60115-14.8 , 测量点-55 °C和+ 125°C, 参考点+ 20°C 不完全燃尽,薄垫纸未引燃,松木板未烤焦 UL-94 V-0 或 V-1可接受,不需要电气测试 无可见损伤, △R±0.5% Maximum IEC 60115-1 4.33 0805以下5mm, 1206和1210 4mm, 2010和2512 2mm, 保持时间60s 短时过载 无可见损伤, △R±1% Maximum IEC 60115-1 4.13,2.5倍额定电压或最大过载电压(取最小值),持续5秒。 绝缘电阻 1000M, Minimum IEC 60115 -1 4.6, 在电极于基片间施加100V的直流电压,保持60秒,然后测绝缘电阻值 无击穿或飞弧 IEC 60115-1 4.7,在电极于基片间以大约100V/s的速度施加有效值为最大过载电压的交流电压,保持60秒 断续过载 无可见损伤, △R±5% Maximum IEC 60115-1 4.39, 2.5倍额定电压或最大过负荷电压(取最小值),通1秒断25秒,10000个循环 低温负载 无可见损伤, △R±1% Maximum IEC 60115-1 4.36, -55 °C, 无负载一小时,额定电压负载45分钟,无负载15分钟 高温存储 温度快速变化 可焊性 温度系数 可燃性 基板弯曲试验 耐电压 推荐焊盘尺寸图 推荐焊盘尺寸(mm) C 型号 A B C 0402 0.45 1.45 0.60 0603 0.80 2.50 0.95 0805 1.05 3.25 1.40 A 1206 1.90 4.50 1.75 B 1210 2.00 4.60 2.70 2010 3.50 6.50 2.70 2512 4.80 7.80 3.40 推荐回流焊曲线 推荐波峰焊曲线 (℃) (℃) 300 250 260℃ max 250 200 100 150℃~180℃: 60s~120s Ramp up3℃/s(max) Temperature Temperature 200 150 230℃~250℃: 20s~50s Ramp down 6℃/s(max) 50 0 150 Dip time 3s~6s 100 50 80℃~130℃: 40s~60s 0 Time(s) Time(s) 深圳市开步电子有限公司 | www.resistor.today | sales@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010 02
ETCR0603F1M00K9 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“ETCR0603F1M00K9”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
