ARCS8518-L050
分流电阻器
车用精密锰铜合金分流器,最高精度±0.5%
电压信号输出点结构丰富,较低的热电势及功率系数
精密合金所带来的高稳定性
ARCS系列针对于汽车级电流检测,检测电流大小可达几百安培至上千安
培,由于其特殊的合金材料使得ARCS系列长期稳定性较好且能耐受高于额
定电流几倍的脉冲电流冲击而不损坏。
对于电流检测应用至关重要的电流系数
对于分流器而言,其阻值大小及表面温度会随着电流的加载而不断变化,
在这里导致阻值变化的因素既有电阻温度系数也有热膨胀导致的尺寸变化
等,当分流器发热与散热达到动态平衡时分流器阻值趋于稳定,但是过大
的电流系数会导致分流器阻值变化超出标称精度。ARCS系列特殊的掺杂、
制备以及热处理工艺使得其具有较低的电流系数以及非常好的补偿特性。
低热电势以及低电感
符合AEC-Q200认证 3D模型
由于电压采样点与电阻发热中心始终具有一定的距离,电压采样点与电阻
发热中心存在温差,因此较低的热电势尤为重要。ARCS系列对铜热电势低
于0.5μV/℃,针对毫伏级别的电压输出影响甚微。ARCS系列扁平状的结构
使得电感小于3nH,高频下同样表现出色。
应用
电池管理系统,电力电子设备电流检测 , 变频器 ,UPS, 电机控制
和电子负载设备。
结构尺寸(单位:mm)
85±0.5
0.50 B
pin
60±0.2
0.50 B
7±0.2
4.0×45°
CHAMFER
A
18±0.2
B
M3孔
0.2 C
85±0.5
0.50 B
60±0.2
0.50 B
4.0×45°
CHAMFER
0.2
B
3±0.2
φ7
0.
2
2.0×45°
CHAMFER
标准型
9±0.2
A
18±0.2
C
0.2 C
85±0.5
0.50 B
60±0.2
0.50 B
4.0×45°
CHAMFER
建议焊接区域
0.
2
0.2 C
85±0.5
0.50 B
60±0.2
0.50 B
4.0×45°
CHAMFER
A
0.2
3±0.2
φ7
18±0.2
C
0.
2
2.0×45°
CHAMFER
建议焊接区域
B
Plating on top/bottom/edges is Ni.
0.2 C
L
W
标 镀镍 准型
B
0.2
3±0.2
φ7
2.0×45°
CHAMFER
A
18±0.2
C
D
建议焊盘大小
L
D
W
12.8
4
21
深圳市开步电子有限公司 | 长沙睿思电子科技有限公司 | www.resistor.today | sales@cbeureka.com | Tel:0755-83981080/83981010
规格书编号:C01007
版本:V4
1
7.1
3±0.2
3±0.2
2±0.2
2.0×45°
CHAMFER
0.2
φ7
0.
2
7.1±0.5
C
1
1±0.2
4.1
PIN针
生效日期:2021/12/5
2
3
ARCS8518-L050
分流电阻器
规格参数
型号
精度
ARCS8518DL050A9
±0.5%
ARCS8518FL050A9
±1%
ARCS8518GL050A9
±2%
ARCS8518JL050A9
±5%
ARCS8518DL050B9
±0.5%
ARCS8518FL050B9
±1%
ARCS8518GL050B9
±2%
阻值
温飘(+20℃Ref)
额定电流
电流系数*
额定功率
电压输出端结构
150ppm/℃
(+20℃~+175℃)
PIN针
200ppm/℃
(-55℃~+20℃)
150ppm/℃
(+20℃~+175℃)
M3孔
200ppm/℃
(-55℃~+20℃)
ARCS8518JL050B9
±5%
ARCS8518DL050S9
±0.5%
50μΩ
ARCS8518FL050S9
±1%
ARCS8518GL050S9
±2%
很抱歉,暂时无法提供与“ARCS8518FL050S9N”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
