CUT200-ICID-ZD
CUT200-ICID-ZD
    GZSJ(广州盛炬)
    RFID 读卡模块 UART主动上传 自带天线
CUT200-ICID-ZD 数据手册
读卡模块 CUT200-ICID-ZD、CU200-ICID-ZD 编程手册 编程手册 广州盛炬智能科技有限公司 电话:020-85671661 传真:020-85671661 http://www.sj-rfid.com 目 录 第 1 章 读卡模块操作简介.......................................................................................... 1 1.1 1.2 产品图片....................................................................................................................... 1 调试连线图................................................................................................................... 1 第 2 章 读卡模块应用指南.......................................................................................... 2 2.1 2.2 读卡模块数据输出说明 ............................................................................................... 2 读卡和数据输出说明 ................................................................................................... 2 产品型号:MUT100-ID-ZD、MU100-ID-ZD ii 文档版本:2020-04-23 广州盛炬智能科技有限公司 电话:020-85671661 传真:020-85671661 http://www.sj-rfid.com 第1章 读卡模块编程手册 1.1 模块简介 CUT200-ICID-ZD、CU200-ICID-ZD 读卡模块支持读取 IC 卡卡号和二代证物理序列号,读 卡模块一秒钟检测 4 次卡片,刷卡后模块通过 UART 接口主动上传数据。 1.2 产品图片 自带天线读卡模块 外接天线读卡模块 1.3   调试连线图 读卡卡号串口自动上传数据的模块只需要接 3 根线即可,VCC、GND、TXD TXD 为模块的数据输出,接到客户开发板的 RXD 或者 USB 转换器的 RXD 引脚 产品型号:MUT100-ID-ZD、MU100-ID-ZD 1 文档版本:2020-04-23 广州盛炬智能科技有限公司 电话:020-85671661 传真:020-85671661 http://www.sj-rfid.com 第2章 读卡模块应用指南 2.1   2.2     读卡模块数据输出说明 TTL 电平 UART 接口输出,波特率 19200(可定制)8 位数据位、1 位停止位、无校验 数据输出无协议,直接输出卡号数据,用户板可以采用串口接收中断和字符间隔超时来 判断数据的开始和结束(可以定制按照协议返回数据) 读卡和数据输出说明 通电后模块自动读卡,每秒检测 4 次卡片,检测到卡片后自动读取卡号,并通过串口数 据输出卡片的 UID 信息 客户主板只管串口接收数据即可 读卡模块可以自动识别 4 字节卡号和 7 字节卡号,并输出完整卡号,客户可以根据需要 自行截取其中的 3 字节或者 4 字节来使用 二代证物理序列号为 8 字节,刷卡自动上传 8 字节卡号 产品型号:MUT100-ID-ZD、MU100-ID-ZD 2 文档版本:2020-04-23 读卡模块 硬件数据手册 CU100 系列、CU200 系列读卡模块硬件数据手册 版本:2020-04-28 广州盛炬智能科技有限公司 Tel:020-85671661 Fax:020-85671661 http://www.sj-rfid.com/ 目 录 第 1 章 CU100 系列、CU200 系列读卡模块硬件数据手册 .................................... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 产品图片及尺寸图 ....................................................................................................... 1 硬件接口说明............................................................................................................... 1 应用原理图................................................................................................................... 2 基础电气参数............................................................................................................... 3 工作环境参数............................................................................................................... 3 功能参数....................................................................................................................... 3 机械参数....................................................................................................................... 4 ii 广州盛炬智能科技有限公司 Tel:020-85671661 Fax:020-85671661 http://www.sj-rfid.com/ 第1章 CU100 系列、CU200 系列读卡模块硬件数据手册 产品图片及尺寸图 1.1 图 1 天线一体模块 图 2 天线分体模块 图 3 天线一体模块尺寸图 硬件接口说明 1.2  图 4 天线分体模块尺寸图 模块通信接口 接口 J1 位号 丝印 功能说明 J1-1 VCC 电源正极(3.3V~5.0V) J1-2 GND 电源负极 J1-3 TXD 模块串口数据发送脚 J1-4 RXD 模块串口数据接收脚 J1-5 NSS 保留 IO J1-6 CLK 保留 IO J1-7 INT 保留 IO 1 广州盛炬智能科技有限公司  Tel:020-85671661 Fax:020-85671661 模块天线接口 接口 J3 1.3 位号 丝印 功能说明 J1-1 TX1 天线射频输出脚 J1-2 GND 地线 J1-3 TX2 天线射频输出脚 应用原理图 图 5 天线一体化读卡模块应用原理图 图 6 天线分体读卡模块应用原理图 2 http://www.sj-rfid.com/ 广州盛炬智能科技有限公司 1.4 Tel:020-85671661 板载天线模块 UART 接线示意图  外接天线模块 UART 接线示意图 基础电气参数 参数类型 参数值 工作额定电压 3.3V~5.0V 工作中心频率 13.56MHZ 平均工作电流 小于 50mA 峰值工作电流 小于 150mA 1.6 说明 工作环境参数 参数类型 参数值 工作温度 -20℃至+85℃ 储存温度 -40℃至+125℃ 工作湿度 0%至 90%不结露 静电防护 ±2KV 群脉冲 ±200V 1.7 http://www.sj-rfid.com/ 模块接线示意图  1.5 Fax:020-85671661 说明 功能参数 参数类型 参数值 说明 读卡距离 1-7 厘米 不同卡片不同工作环境读卡距离不同 通常 M1 卡 6.5 厘米左右 FM1208 卡 6 厘米左右 通信接口 UART(TTL 电平) 波特率 19200 8 位数据位 1 位停止位 无校验 读卡协议 ISO14443 非接触 支持 ISO14443-4 ISO7816 COS 命令透传 3 广州盛炬智能科技有限公司 Tel:020-85671661 Fax:020-85671661 http://www.sj-rfid.com/ ISO7816 接触式 天线接口 2 线无极性天线 工作保护 内置硬件看门狗 1.8 无极性天线 机械参数 型号 CU100 CU200 CUT100 CUT200 尺寸 说明 55.8×35.5×2.7mm 长 56mm 宽 35.5mm 厚 2.7mm(不带 PSAM 卡座) 厚 5.2mm(带 PSAM 卡座) 30×35.5×2.7mm 长 35.5mm 宽 20mm 厚 2.7mm(不带 PSAM 卡座) 厚 5.2mm(带 PSAM 卡座) 4
CUT200-ICID-ZD 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“CUT200-ICID-ZD”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
