24W 单组输出电源模块
产品特性:
全球通用范围交流/直流输入
高效率、高功率密度
稳压输出、低纹波噪音
体积小:25.5*39.5*22mm
保护种类:过载保护/短路保护/过热保护
待机低功耗,绿色环保
外围电路设计灵活 、PCB 焊接方式
金属外壳自然冷却
三年质保
产品应用:
工业电气设备
机械设备
工业自动化设备
手持电子设备
无线网络
电信/数据通信
仪器仪表
智能化领域
产品描述:
HE-24W 系列
HE 系列——是 HIECUBE 为客户提供的小型封装形式的高效绿色模块电源,该系列电源纹波与噪音性
能优越,满载情况下,纹波与噪音的峰-峰值 30-80mv 之间,同时具有交直流两用、输入电压范围宽、
高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高达 90%和低于 0.1W 的超低空载功耗。可以提供
最基本的防尘和防水功能。广泛适用于通讯与传感器,工控和电力仪器仪表、智能家居等对体积要求
苛刻,并对 EMC 要求不高的场合。如果需要应用于电磁兼容恶劣的环境下必须外加 EMC 外围电路。
产品型号说明:
HE XX PXX LRN
系列特征 如:LRN 是低纹波噪音
输出功率 如:15-15W 24-24W
输出电压 如:05-5V
系列名
广州高雅信息科技有限公司
12-12V 24-24V
如:HE 是高能效系列
1 / 6
HE-24W
24W 单组输出电源模块
HE-24W 系列
输入电气规格:
型号
电压范围/频率
输入电流@110V
输入电流@220V
功率因数
启动时间
<0.5
<0.2S
HE05P15LRN
HE06P15LRN
HE09P24LRN
HE12P24LRN
HE15P24LRN
85V~265VAC
HE20P24LRN
100V~370VDC
HE24P24LRN
50/60HZ
<500mA
<300mA
HE28P24LRN
HE36P24LRN
备
注
如未特别说明,所有规格参数均在输入电压为 220VAC(满载),环境温度 25℃下测试
输出电气规格:
型号
直流电压
额定电流
HE05P15LRN
5V
3A
HE06P15LRN
6V
2.5A
HE09P24LRN
9V
HE12P24LRN
HE15P24LRN
负载调整率
82%
±1.5%
2.7A
84%
±1.5%
12V
2A
87%
15V
1.6A
1.2A
HE24P24LRN
24V
HE28P24LRN
HE36P24LRN
电压精度
±1.5%
20V
注
效率(Typ)
80%
HE20P24LRN
备
额定功率
15W
88%
24W
±0.8%
±1%
±0.8%
88%
±0.8%
1A
89%
±0.4%
28V
0.85A
90%
±0.4%
36V
0.6A
90%
±0.4%
1.
如未特别说明,所有规格参数均在输入电压为 220VAC,环境温度 25℃下测试。
2.
推荐使用功率在模块额定功率的 20%~70%(@25℃工作环境下)
纹波与噪音特性:
型号
20M 带宽/纹波噪音
200M 带宽/纹波噪音
(峰-峰值)
(峰-峰值)
Typ
Max
Typ
Max
HE05P15LRN
30mV
35mV
120mV
200mV
HE06P15LRN
30mV
35mV
120mV
200mV
HE09P24LRN
20mV
30mV
45mV
80mV
HE12P24LRN
20mV
25mV
40mV
80mV
HE15P24LRN
20mV
25mV
40mV
80mV
HE20P24LRN
20mV
28mV
45mV
80mV
HE24P24LRN
20mV
28mV
45mV
80mV
HE28P24LRN
20mV
28mV
45mV
80mV
1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入电压为 220VAC,满载,环境温度 25℃下测试。
备
注
2. 测试模块必须外接低纹波电路。(请参考)
3. 纹波噪音测试所使用的示波器是:。
广州高雅信息科技有限公司
2 / 6
HE-24W
24W 单组输出电源模块
HE-24W 系列
通用特性:
项目
工作条件@测试结论
开关频率
65KHz
短路保护
可长期短路,自恢复
过载保护
>Load110%,可恢复
过热保护
模块表面温度在 80℃(±4℃)
,进入过热保护
耐压测试
Input-Output 3000VAC /1min (耐压测试属于极限破坏实验,不可多次测试)
工作温度
-30~70℃(详细使用情况参考温度&降额曲线)
存储温度
-40~70℃
模块重量
47g(±2g)
外壳尺寸
25.5*39.5*22mm
外壳材质
铝外壳
冷却方式
自然冷却
安全等级
CLASS Ⅱ
备
注
特性曲线:
(注:不同型号的特性曲线会有误差。如图特性曲线仅供参考作用。
广州高雅信息科技有限公司
3 / 6
HE-24W
24W 单组输出电源模块
HE-24W 系列
设计参考电路:
1. 典型应用电路:
(注:NTC 型号是:10D-11,抑制浪涌电流。C1 是电解电容。(可参照外围元件选型表))
2.低纹波应用电路:
(注:输出滤波电容 C1.C2 为电解电容,建议使用高频低阻电解电容,容量和流过的电流请参考各厂商
提供的技术规格。电容耐压降额大于 80%。C3 为陶瓷电容,去除高频噪声。 推荐外接 NTC 热敏电阻,
型号:10D-11。推荐外接 MOV 压敏电阻。
3.EMC 应用电路:
输入端元件
输出端元件
元件名称
参数
输出电压/元件名称
C1
C2
FU2A 保险丝
2A /250V
5V/6V
16V/2200uF
16V/2200uF
RV 压敏电阻
14D471K
9V
NTC 热敏电阻
10D-11
12V
25V/1000uF
25V/1000uF
RES 泄放电阻
1MΩ/1W
15V
LCM 共模电感
UU9.8
20V
CX1 安规电容
0.33uF/275V
24V
CY1 CY2 /Y2
222M/250V
28V
LDM
C3
棒形电感
陶瓷电容
104/50V
35V/680uF
35V/680uF
(注:C1,C2 的电容容量是最大负载容量,客户可根据使用功率的大小,自行匹配。)
广州高雅信息科技有限公司
4 / 6
HE-24W
24W 单组输出电源模块
HE-24W 系列
引脚接线图&外观尺寸
注:
1.
本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准。
2.
除特殊说明外,本手册的所以指标是在 Ta=25℃,湿度
很抱歉,暂时无法提供与“HE24P24LRN”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
免费人工找货- 国内价格
- 1+41.52600
- 10+35.71560
- 25+32.17320
