HS24P36SR
HS24P36SR
    HIECUBE(高能)
    插件
    HS系列是小型封装形式的高效绿色模块电源。该系列电源纹波与噪音性能优越,满载情况下,纹波与噪音的峰值在100-150mV之间,同时具有交直流两用、输入电压范围宽、高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源...
HS24P36SR 数据手册
36W 单组输出电源模块 ■ ■ ■ HS-36W 系列 产品特性: ● 全球通用范围交流/直流输入 ● 高效率、高功率密度 ● 稳压输出、低纹波噪音 ● 体积小:36*48*23mm ● 保护种类:过载保护/短路保护/过热保护 ● 待机低功耗,绿色环保 ● 外围电路设计灵活 、PCB 焊接方式 ● 金属外壳自然冷却 ● 三年质保 产品应用: ● 工业电气设备 ● 机械设备 ● 工业自动化设备 ● 手持电子设备 ● 无线网络 ● 电信/数据通信 ● 仪器仪表 ● 智能化领域 ● 充电桩 产品描述: HS 系列——是 HIECUBE 为客户提供的小型封装形式的高效绿色模块电源,该系列电源纹波与噪音性 能优越,满载情况下,纹波与噪音的峰-峰值 100-150mv 之间,同时具有交直流两用、输入电压范围 宽、 高可靠性、低功耗、安全隔离等优点。电源的效率高达 90%和低于 0.1W 的超低空载功耗。可以 提供最基本的防尘和防水功能。广泛适用于通讯与传感器,工控和电力仪器仪表、智能家居等对体积 要求苛刻,并对 EMC 要求不高的场合。如果需要应用于电磁兼容恶劣的环境下必须外加 EMC 外围 电路。 ■ 产品型号说明: HS XX PXX SR 系列特征 如:SR-大功率 输出功率 如:15-15W 36-36W 输出电压 如:05-5V 系列名 广州高雅信息科技有限公司 12-12V 24-24V 如:HS 是高密度系列 1 / 8 HS-36W 36W 单组输出电源模块 ■ HS-36W 系列 输入电气规格: 型号 电压范围/频率 输入电流@110V 输入电流@220V 功率因数 启动时间 HS20P36SR 85V~275VAC <500mA <300mA <0.5 <0.2S HS24P36SR 100V~370VDC HS28P36SR 50/60HZ HS09P36SR HS12P36SR HS15P36SR HS36P36SR HS48P36SR 备 ■ 注 如未特别说明,所有规格参数均在输入电压为 220VAC(满载),环境温度 25℃下测试 输出电气规格: 型号 直流电压 额定电流 额定功率 效率(Typ) 电压精度 HS09P36SR 9V 4A 84% ±1.5% HS12P36SR 12V 3A 87% ±0.8% HS15P36SR 15V 2.4A 88% 36W ±0.8% ±1% HS20P36SR 20V 1.8A HS24P36SR 24V 1.5A 89% ±0.4% HS28P36SR 28V 1.2A 89% ±0.4% HS36P36SR 36V 1A 90% ±0.4% HS48P36SR 48 0.75 90% ±0.4% 备 ■ 注 88% 负载调整率 ±0.8% 1. 如未特别说明,所有规格参数均在输入电压为 220VAC,环境温度 25℃下测试。 2. 推荐使用功率在模块额定功率的 20%~70%(@25℃工作环境下) 。 通用特性: 项目 工作条件@测试结论 开关频率 65KHz 短路保护 可长期短路,自恢复 过载保护 >Load110%,可恢复 过热保护 模块表面温度在 80℃(±4℃) ,进入过热保护 耐压测试 Input-Output 3000VAC /1min (耐压测试属于极限破坏实验,不可多次测试) 工作温度 -30~70℃(详细使用情况参考温度&降额曲线) 存储温度 -40~70℃ 模块重量 47g(±2g) 外壳尺寸 36*48*23mm 外壳材质 铝外壳 冷却方式 自然冷却 安全等级 CLASS Ⅱ 备 如未特别说明,所有规格参数均在输入电压为 220VAC,环境温度 25℃下测试。 注 广州高雅信息科技有限公司 2 / 8 HS-36W 36W 单组输出电源模块 ■ HS-36W 系列 特性曲线: (注:不同型号的特性曲线会有误差。如图特性曲线仅供参考作用。 ) ■ 设计参考电路: 1. 典型应用电路: (注:NTC 型号是:10D-11,抑制浪涌电流。C1 是电解电容。(可参照外围元件选型表)) 2.低纹波应用电路: (注:输出滤波电容 C1.C2 为电解电容,建议使用高频低阻电解电容,容量和流过的电流请参考各厂商 提供的技术规格。电容耐压降额大于 80%。C3 为陶瓷电容,去除高频噪声。 推荐外接 NTC 热敏电阻, 型号:10D-11。推荐外接 MOV 压敏电阻。 ) 广州高雅信息科技有限公司 3 / 8 HS-36W 36W 单组输出电源模块 HS-36W 系列 3.EMC 应用电路: 输入端元件 输出端元件 元件名称 参数 输出电压/元件名称 C1 C2 FU2A 保险丝 2A /250V 5V/6V 16V/2200uF 16V/2200uF RV 压敏电阻 14D471K 9V NTC 热敏电阻 10D-11 12V 25V/1000uF 25V/1000uF RES 泄放电阻 1MΩ/1W 15V LCM 共模电感 UU9.8 20V CX1 安规电容 0.33uF/275V 24V CY1 CY2 /Y2 222M/250V 28V LDM C3 棒形电感 陶瓷电容 104/50V 35V/680uF 35V/680uF (注:C1,C2 的电容容量是最大负载容量,客户可根据使用功率的大小,自行匹配。) ■ 引脚接线图&外观尺寸 广州高雅信息科技有限公司 4 / 8 HS-36W 36W 单组输出电源模块 HS-36W 系列 注: 1. 本手册所有指标的测试方法均依据本公司企业标准。 2. 除特殊说明外,本手册的所以指标是在 Ta=25℃,湿度
