AP24N24-ZERO
AP24N24-ZERO
    HIECUBE(高能)
    POWER-MODULE-6P_49X36MM_TM
    AP系列电源模块具有交直流两用宽电压输入,内置防雷防浪涌电路,内置脉冲群衰减器,内置差模、共模滤波,效率高达88%。采用真空灌封封装,具有防尘和防潮功能,符合EN55032 Class B电磁兼容特性...
AP24N24-ZERO 数据手册
24W 单组输出电源模块 ■ ■ ■ AP-24W 系列 产品特性: ● 全球通用范围交流/直流输入 ● 高效率、高功率密度 ● 输出内置稳压滤波、低纹波零噪音 ● 体积小: 49*37*22mm ● 保护种类:过载保护/短路保护/过热保护 ● 内置脉冲群衰减器 ● 内置 EMC 电路 符合 EN55032 Class B ● Class Ⅱ 隔离级别(安规) ● 待机低功耗,绿色环保 ● 无需外围电路设计 、PCB 焊接方式 ● 塑料外壳自然冷却 ● 三年质保 产品应用: ● 工业电气设备 ● 机械设备 ● 工业自动化设备 ● 手持电子设备 ● 无线网络 ● 电信/数据通信 ● 仪器仪表 ● 智能化领域 产品描述: AP 系列——是 HIECUBE 为客户提供的小型封装形式的高性能模块电源,该系列电源具有交直流两用 宽电压输入,内置防雷防浪涌电路,内置脉冲群衰减器,内置差模、共模滤波,效率高达 88 %(全系 列同步整流)和低于 0.2W 的超低空载功耗等优点。电源采用真空灌封封装,具有防尘和防潮功能。 本系列电源符合 EN55032 Class B 电磁兼容(EMC)特性和 Class Ⅱ 隔离级别(安规) ,典型电路即 可通过认证测试。 ■ 产品型号说明: AP XX NXX Zero 广州高雅信息科技有限公司 系列特征 如:Zero 零纹波噪音 输出功率 如:12-12W 24-24W 输出电压 如:05-5V 系列名 如: AP 系列内置 EMC 电路 12-12V 1 / 5 AP-24W 24W 单组输出电源模块 ■ AP-24W 系列 输入电气规格: 型号 电压范围/频率 电流@110V 电流@220V 功率因数 启动时间 脉冲群 衰减率 AP05N15-Zero AP06N15-Zero AP09N24-Zero 85V~265VAC AP12N24-Zero 100V~370VDC AP15N24-Zero 50/60Hz <500mA
AP24N24-ZERO
物料型号:AP-24W系列,包括不同型号如AP05N15-Zero、AP06N15-Zero、AP09N24-Zero等,每个型号具有不同的输出电压和额定电流。
器件简介:AP-24W系列是HIECUBE为客户提供的小型封装形式的高性能模块电源,具有交直流两用宽电压输入、高效率、高功率密度等特点。
引脚分配:模块具有5个引脚,其中1号引脚为AC(N),2号引脚为AC(L),3和4号引脚为Vo+,5和6号引脚为Vo-。
参数特性:包括输入电气规格、输出电气规格、纹波与噪音特性、EMC特性等。例如,AP05N15-Zero型号的效率为80%,纹波为20mV,噪音为40mV。
功能详解:模块内置了稳压滤波、脉冲群衰减器、EMC电路,符合EN55032 Class B标准,具有过载保护、短路保护和过热保护功能。
应用信息:适用于工业电气设备、工业自动化设备、手持电子设备、无线网络、电信/数据通信、仪器仪表和智能化领域。
封装信息:模块体积小,尺寸为493722mm,采用耐高温塑料外壳,重量为76g(±2g),冷却方式为自然冷却。
AP24N24-ZERO 价格&库存
很抱歉,暂时无法提供与“AP24N24-ZERO”相匹配的价格&库存,您可以联系我们找货
